Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Бука666
А как с таможней? Ведь больше штуки евро получается?
Otvertkin
Бука666:
А они идут на встречу инвойс поменьше сделать.
а зачем, до тыщи евро укладываешся без учета доставки
SPIRITUS
Harm-Racing:
на вилспине 31000 без доставки, кароче целый стоит 38000 , разница 7 тр, как мне кажется не существенна… стоил хотяб 25
Да не то что бы не существенно…а совсем не выгодно))))) Особенно учитывая что в последней версии Лося стали ставить вполне приличные сервы даже на газ.
Только уж совсем для опытных спортсменов(имеющих свой движок, пульт от Футабы и сервы) или больших любителей аэрографии и покраски кузовов будет интересно, ну так, что бы не продавать потом.
Но весь снятый комплект из двигла с глушаком и карбом, 2х больших цифровых серв, приемника, датчиков телеметрии, видимо и АКБ… за 7 тыс мне кажется с руками оторвут в барахолке и даже за 10т.р.))))
lees_silves
Полностью согласен с Юрой, да и корпус тоже можно продать и купить чистый если так сильно хочется 😃 Если бы они его уценили тысяч на 12-15 еще бы было что то
lees_silves
Это какой то франкештейн и кусков баджи и лося 😃
themaks
Вот и на Horizon roller наконец-то объявился 😲 😃 и цена ,как для кита , вроде вменяемая. В конце концов не в деньгах счастье же.
horizonhobby.com/…/5ive-t-roller-1-5-4wd-offroad-t…
Даже как вариант почти полного комплекта запчастей его тоже кто то для себя найдет. Электроконверс , шась под BZM или OBR , под кастом , как выше неск. постами , да под что угодно - поле для творчества и воплощения самых разных мыслей , идей , наработок , опытов и т.д. Так что деньги не в счет.
Sergei_de
Да что тут вменяемого на 200 сотни меньше чем РТР без пульта.
А за сервы и приемник отдаш столько же.
По моему уму в ките от должен стоить не более 850 евр.
Если только покупать для того что бы сотворить с ним что то особенное тогда да, а так нет смысла.
SPIRITUS
pinochet:
гоночный лось
Алюминий конечно красивый, шась очень эффектная, движок…только непонятно зачем надо было на баху цеплять лосевый каркас с кузовом…Баховские шортовые кузовочки не менее красивые, а каркасы не менее прочные. Тут же сзади и в центре вообще не понятно что…, каркас просто висит. кузов как то нелепо сидит если модель для вида и непрочно если машинка создавалась для борьбы на трассах. Колеса в арках убого смотрятся, поскольку база маловата, колея великовата. На Лосе этот кузовок лучше смотрится
posya
Всем привет, если ставить вместо родного борта липо 7.4в, нужно ли что бек добавлять или так все потянет. Если нужно. просьба кинуть ссылку какой.
lees_silves
posya:
Спектрумовский приемник расчитан под липоху, рулевая серва там хайвольтовая, если у вас на газу стоит новая серва такая же как рулевая то вам бек не нужен, если же старая с пластмассовыми шестернями то она не потянет липоху и сгорит, но в этом случае лучше поменять эту сервы на нормальную цифровую хайвольтовую, пользы будет больше чем покупать туда бек. Вообще на лосе все расчитано под липоху кроме старой сервы газ\тормоз.
posya
Спасибо, вечером напишу какие там сервы стоят.
lees_silves
Вот задняя защита
Сплел из цепей на которые вешал брызговики решеточку на окна и покрасил ее тамийкой 😃 правда цепи хватило только на одно окно 😦
posya
Сегодня “Лосик” открыл купальный сезон, а следом за ним и я😁. После продолжительных танцев с бубном двигатель завелся😵. Дальше пока не разбирался, только продул все и поставил в гараж:). С полутора метров нырнул в озеро, потом нырял я за ним, глубина потопа около 2 метров. Охренительно покатались!!!
P.S. Алексей, (lees.silves) сервы стоят: газ- тормоз- S901T, руль- S900S.
lees_silves
posya:
Обе они хайвольтовые, можно спокойно ставить липоху.
posya
Спасибо, завтра “утопленника” разберу, продую и если все работает, закажу липоху.
themaks
posya:
Это означает что вы в плюсе , у вас серва газ/тормоз такая же как и рулевая , т.е. ХВ и Lipo можно ставить не задумываясь , только помнить постоянно об этом , но я лично не рискнул и поставил LiFe. До обновления серва называлась S900T.
Алексей извиняйте если что , пока писал не увидел ваш ответ.
Лосик мой до сих пор с Чунгой и ее стало явно не хватать . И совсем все плохо стало когда поставил Тренчеры , есть на Лосевых дисках , поставил и в тот же день снял . Лосик не тянет и все - у них наружный диаметр больше чем у стоковых и сил движку уже не достаточно для нормального разгона . Менять пиньен на 18й нехочу , скорость тоже важна.
Вопрос:
29 Зена справится с этой проблеммой , если оставить 19й пиньен ? Рассматриваю сейчас разные варианты движков , или же ОБР покупать 7 сильный или БЗМ , но с другой стороны для меня также долговечность движка важна.
Пока вот так и катаю на стоковой резине , но даже на ней Чунга больше пердит чем едет . Менять нужно определенно , только вот хочется грамотный выбор сделать.
posya
themaks:
Да ладна Вам, с родными колесами стоит все стоковое, валит просто адски, если добавить выхлоп и впуск впечатлений еще добавится.
themaks
Мерещицца , то ли Большая то ли Малая Медведица 😃. Да? Нет , правда , когда беру Баджу 5Т и катаем ее рядом , то разница в нагруженности мотора при резких разгонах с малых оборотов не в пользу Лося.
posya
themaks:
Мерещицца то ли Большая то ли Малая Медведица 😃 Да?Нет , правда , когда беру Баджу 5Т и катаем ее рядом , то разница в нагруженности мотора при резких разгонах с малых оборотов не в пользу Лося.
Вам, конечно, виднееB-). У меня был и есть “Кирпич” (Savage Flux HP) на 6S, и я сравниваю с ним. Лосёнок по впечатлениям и эмоциям от его управления намного выше. Он, конечно, не подрывается как “Кирпич”, но масштабы, реальность и не убиваемость (непотопляемость) просто супер!
themaks
Соглашусь и подпишусь под каждым вашим словом ! Скажу больше ЛОСИК еще один через неделю приедет , и вот тогда будет восторг 😃!!! - с сыном на двух Лосях… А Баджа надоела - продам как нить потом.
Я и от Слона на 6S долго пребывал в восторге , хотя наверное совру если скажу , что он уже не впечатляет - впечатляет , только вот Леопарда 2000Kw дождусь и снова в атаку.
Но Лось - это совершенно другое измерение и то о чем вы написали , на самом деле не стоит говорить вслух и во всеуслышание , это самый большой секрет 😉, и если об этом узнают конкуренты - удавятся тут же от зависти 😃 , а то и , глядишь , вообще повымрут. Так что никому этого больше не рассказывайте , ну или разве что тихонько на ухо.
А движок вам наверняка тоже вскорости заменить захочется.
lees_silves
themaks:
Я сам пока на чунге езжу с виктори трубой, с ней она выдает где то 4.5 коня. Пока мне хватает 😃 Зену можно ставить спокойно, очень хорошо сделанный двиг, который долго прослужит. С трубой она будет выдавать около 6 лошадей, этого лосю в самый раз. Я как чунгу ушатаю возьму себе ее. А тюнинные движки на 7-8 коней сделаны из той же зены, но при этом живут гораздо меньше.
themaks
lees_silves:
Спасибо , думаю так и поступить долговечность , при достаточном кол-ве сил все же лучше у Зены.
SPIRITUS
themaks:
Вопрос:
Нельзя однозначно дать ответ. Да и в комплексе надо подходить к вопросу. Если не хватает тяги то вопрос на каких оборотах и при каких условиях. Если на тренчерах и в песке, то однозначно надо пиньон менять, поскольку ни Зена ни что либо еще кроме электрички не дает момент на низах и на старте. Кроме того вес авто важен. Скинув 1-2 кг можно забыть о Зене, с чунгой летать будет 😉
Если не хватает на средних оборотах или на высоких, то труба под те обороты что хочется должна быть. Но на других оборотах машинка может начать упираться…
Если во всем диапазоне нехватка, то тогда уж БЗМ и ОБР и опять же снижение веса.
Можно маслица попробовать поменьше лить но контролировать температуру первое время почаще.
ЗЫ Кстати, у Паши надо спросить, как ему моя чунга на лосике…нормально едет? Мне показалась, что машинка не сильно проигрывает тем у кого трубы и Зены 😉
