Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
на днях перечитывал эту тему и увидал что лося в приделах полтиника
Ну реально выходит чуть больше, примерно 53 + пусть вам продавец выдаст список всех запчастей и тюнинга, что идет в комплекте, тогда посчитаете, сколько реально стоит комплект, ну и торгуйтесь аргументировано.
да необязательно прям всю эту гору з/ч и тюнинга брать. у меня это уже шестая модель будет. ну вот реально накупал все что говорили, хорошо уровень цен у 1/10 и 1/8 ниже, в результате даже с соревнованиями, использовал вообще мало чего. приходилось перепродавать иногда себе в убыток. сначала поездить надо, понять, что ломается именно у вас при вашем стиле вождения и на ваших трассах/местах отдыха.
ну вот реально нафиг эта дорогущая куча не нужна. я себе на примету взял только резонансную трубу с глушаком, подшипники точно могут пригодиться. пока ничего не нужно мне. аппа, акки есть, защиту на такого зверя самому сделать из чего угодно и нахлобучить. слава богу сейчас маса прочных и легких материалов. вот киллсвич еще нужен сто пудов. остальное наживное.
на слеше убил несколько подшей, три пары рычагов,
на трагги рвал ушки тяг, подшипники промывались до сих пор ходят, люфтов нет.
эти две модели проездили по два лета и одной зиме на соревнованиях.
дрифтушка может и не в счет но там ваще всего одну фигню сломал за лето.
сейчас китайский шорт 1/10 за счет большей хлипкости и цели покупки - гонки на выживание с такими же братьями, иногда ломается. началось с поломки вообще неожиданной детали которой не было ни у кого и никто и подумать не мог что эта деталь сломается.
саммит 1/10. был сломан 1 рычаг на всем ходу влетев в клумбу.
это все! а запчастей было мешок просто. только саммиту ничего не покупал, кроме единожды сломанного рычага после самой поломки.
уже аккумуляторы помирают за более двух лет эксплуатации в любую погоду, а модели в порядке.
каждый делает выводы сам для себя. я стараюсь использовать чужой опыт, если он есть, и корректировать под себя. так дешевле и быстрее.
Я никого не агитирую, но там вроде довольно плезный тюн, труба, распорка, колеса, килсвич, кардан передний, все нужное вроде;)
Люди, а какой киллсвич оптимален по цене/качество? А то этот че то недешевый - www.davesmotors.com/tr210. может есть варианты попроще/дешевле или на этом не стоит экономить и это можно нормально запрограммировать?
Этот самый нормальный.
Всем доброго времени суток .Решил купить себе лося ,долго думал что выбрать лося или баху.😵 Поэтому у меня есть несколько вопросов где лучше заказывать Losi так чтоб еще и пульт прикупить (кстати какой лучше),что нужно докупить по расходникам сразу при заказе.кучу тюна думаю пока не нужно только самое необходимое на случай поломки, жесткий башинг не планирую тем более будит первая моя модель такого размера.Если кому будит не сложно заморочиться с ссылками на сайт на все что нужно купить ,буду весьма благодарен
Киллсвитч не то,на чем стоит экономить…
100%!!! 😉
“Ни что не стоит так дёшево и не ценится так дорого , как страховой полис в момент наступления страхового случая” - цитата ))))) , поэтому киллсвитч как раз этим страховым полисом и является , и лучше что бы он был “нормальным”!!! , а то , учитывая стоимость Лося , в самом деле экономия “на спичках” получается. 😉
Ребята , заказал Роллера на ЗП или кастом , пока не решил. И еще обнаружил на Хоризоне черные Лосевые диски (LOSB7034) и инстоке , заказывал их еще раньше по преордеру , скоро все приедет , жду.
Перебирал недавно аморты на втором “обновленном” Лосике , ставил колпачки алюм. - Axis и штоки менял на нитридтитановые , так обнаружил , что поршни в них уже белого цвета с отверстиями не 1.9 , как в старых , а 2.1 (аморты в стоке мягче стали) , и к штокам они уже гайками привинчены , а не винтами , т.е. к нитр.титановым не подходят.
В общем при заказе ремкомплектов амортов , для обновленных Лосей , особенно при замене штоков на нитридтитановые учитывайте это , т.к. крепление поршней у нитр.тит. еще на винтах и сответственно поршни к ним подойдут только черные , старого или первого образца под винт , из набора Plastics and balls для амортов.
Алексей,а что за разъемы?это не классический футаба…чтото помощнее…
amainhobbies.com/…/ProTek-R-C-Female-JST-Style-Con…
amainhobbies.com/…/ProTek-R-C-JR-Style-Servo-Conne…
Вот такие обычные разъемы, там в похожих товарах есть и футабовские.
с паяльником проще - делаешь четко под свои размеры и разъемы. зато потом не плюешься - это неудобно, это не так. =)
Паять там ничего не надо, там провод просто зажимается в контакт плоскогубцами и контакт вставляется в пластиковый корпус.
Ты прав , раньше я тоже паял футабовские или JR разъёмы , но очень не удобно уж больно мелкие .
Не пожалел денег и купил обжимные клещи для разных разъёмов , так же кучу разъёмов и проводов тройных , темерь любой пучёк проводов собирается легко .
Я их просто плоскогубцами зажимал и все 😃
объясните, пжста, чем глушители отличаются кардинально по ТТХ, кроме встроенности глушителя в 1-й:
Первый глушитель не низовой, Биг Бор он где то по серединке, если нужен низовой то нужно брать не бигборный вариант этой трубы.
Второй глушитель я бы вообще ставить не стал из за его крайне дурацкой формы, при кувырках и приземления на крышу каркас достаточно играет, и точно встретится с этим глушителем. И еще может деформироваться и потом сжечь резиновый колпак на свече. А этот дополнительный сайленсер на него, который будет плеваться маслом в подвеску и рычаг это вообще прикол.
А после этих щипцов получается так .😎
так какой глушак присматривать и что ему нужно в помощь для комплекта? требуется оптимизация работы двигателя, более эффективный расход топлива и максимум тишины. сильного роста мощности не требуется. что нужно сделать со сцеплением, чтобы сочеталось с выбранным (указанным вами) глушителем? буду признателен за четкий и конструктивный ответ.
Леха, ты скажи где взял то плоскогубцы и почем?))
Victory RC Big Bore Silenced. Как раз вписывается в твои критерии поиска!
она самая дорогая блин. а со сцеплением чего? или оставить сток?
оставь сток. На замену возьми зеноховское с болтами и шайбами под него. Да и вообще, сток сцепа лично у меня прожила больше года! Главное пружинку на сцепе поставь на 6000об.
а где ее взять? на дэйвесмоторс и ладжескейле нету на 6000
Ищи “6000 rpm”
о. спасибо 😃
если найдете пружинку на 7000, на стоковый движок лучше ее…на “зину” всеж лучше 6000
А если плоскогубцами то как по вашему получается?
CoolSpeeD Что трекер пишет, когда Лосика ожидать?
Плоскогубцами так не обжать , будет тупо сплющено , а не обжато 😁.
К качественной пайке все же доверия больше , а то вдруг оказывается - то недожал то пережал и сломал , да и коряво, как правило , плоскогубцами выходит , хотя… всё равно под термоусадкой всё прячется. Мое мнение - пайка надёжней любой скрутки , даже хорошо обжатой.
Ну это вопрос практики)))) Если не тупо сжать контакты, а в два приема(1 слегка поджать самые кончики 2 перехватить и дожать уже до конца) получается совершенно аналогично.
Специализированные щипцы просто позволяют это делать намного быстрее и нужны по сути только тому, ко эти разъемы клепает десятками а то и сотнями в день.
Во вот , попались мне на глаза и я купил , люблю аккуратность .
Интересно, так тяжело ответить или тайна какая, странные люди, как совета спрашивать так все тут как тут, а как потом отписаться или самим чем поделиться- в ответ тишина.
