Redcat rampage V3, HSP Warrior, Himoto MXT-5, HPI Maverick Blackout MT
))) мелкий чуть сальтуху с вела не сделал.)))
Прыгать на ДВС в лужу!)))) Наверное ещё не хлебнул и не чихнул двигун.)))
Пс. Отогни на раме ограничители рычагов вниз. А то подвеска на 2/3 работает.
Ничего ему не будет, это ж 2Т. Прочихается и дальше поедет.
Прыгать на ДВС в лужу!)))) Наверное ещё не хлебнул и не чихнул двигун.)))Пс. Отогни на раме ограничители рычагов вниз. А то подвеска на 2/3 работает.
Мелкий даже не моргнул, кремень) да и я остановился уже
По лужам попрыгал, поролон предохраняет от гидрача, но намокает. Колеса разобрал, два выжимал)
По ограничителям не вижу смысла, углы наклона шруса одинаковы в верх и в низ, вроде все Ок
Вниз рычаг мало ходит. Я отгибал ,почти на весь ход аморта.
Колеса надо герметить. И забыть о геморе с выжиманием паралона.
При попадании воды в мотор…конечно ничего двиглу не будет. Стрельнет пару раз))) пом палюбасу заново заводить не с полпинка.)))
Всем привет, кто нибудь ставил на зиму более горячую свечу cmr6h вместо cmr7h?
Ктож с этим будет париться?)))
Поставил иридиевкю и кактай в удовольствие.
Тоже думал об этом, но не нашёл такую, которая именно с тонким электродом (0.8мм) т.е. пишут что иридий а на фото обычная свеча, так что если подскажете маркировку буду благодарен ))
Cr7hix
Ещё насчёт сцепления хотел уточнить - с завода установлено на 6 или 8 тыс/об?
- Поставишь 8000,будет перегрев сцепы. 8000ставят на бахи.
бери, не пожалеешь
Спасибо за помощь, заказал 😃 в процессе поиска наткнулся вот на такое сцепление, фрикционных накладок нет, это какой то сплав специальный? 😃
Это стальная сцепа. Амеры сейчас такие повально ставят на большие моторы.ну куда влезает. Я пару таких купил. Поставил и забыл. Только корзина для такой сцепы должна быть обдуваема.
Я снова за советом коллеги😁 какой карб из walbro посоветуете на замену штатному - 990, 997 или что-то получше есть на ваш взгляд ?
Катац на 990м. Прибавки не заметишь, поменяв карб.
Меня больше интересует стабильность качества смеси нежели прибавка к мощности;)
У меня 990й стоит валбро орига. На 38сс. Заводится без проблем вообще!!
На 30 кубов переливать не будет? Или решается все регулировкой?
Нормально там все будет. Самое главное, чтоб орига был.
Я вот тож не верил в это. А как попробовал, уверен всегда в нем. Ну свеча ещё иридий. .
Всегда можно подрегулировать иглами.
Амеры даже зажим на иглы ставят, чтоб при экшн езде никаких шансов сбиться настройкам не было.
Оригинал на али можно найти или там лучше не брать? Свеча кстати иридиевая вроде длиннее штатной? Если длиннее то каркас мешать должен?
Да чутка длинее. Надо “крышу” выше делать. Но я не парился. Главное не перевернуться на голову мотора.
что за звон(дребезг) после запуска? Мотор холодный, ещё и смесь старая. Видео не мое, знакомый прислал
Да хрен знает. Мож сцепа говняная.
Товарищи, как часто сцепа выходит из строя? Сейчас наблюдается картина что при 3800 rpm у меня уже начинают раскручиваться колёса сами по себе. Хотя по идее это обороты ХХ. На что грешить?
