Проворачивание болтов
glukonarik
Закрепитель резьбы- вы имеете в виду локтайт или нейлон кнутрирезьбы? Вообще это проблема, сам с этим сталкивался. Иногда приходилось выбивать гайки, а иногда и разламывать пластиковую деталь.
Avarice
glukonarik:
ну сильный закрепитель HPI, мне кажется мне придётся пластик ломать…
SPIRITUS
Прежде чем пластик ломать, можно попробовать:
  • спилить шляпку винта(дрель или бормашинка). Не исключено, что во время работ, “закрепитель” потеряет свои свойства от нагрева и позволит вывернуть винт. Поэтому лучше спиливать резом типа шлица под плоскую отвертку, постепенно его заглубляя и расширяя. Периодически берем отвертку и пробуем, придерживая гайку кусачками или тонкими плоскогубцами. Ну если не получится отвернуть, то просто спилится шляпка.
  • срезать бормашинкой часть пластика для доступа ключа либо плоскогубцев к гайке. Тут что лучше, надо выбрать с точки зрения наименьших потерь прочности пластика или легкости доступа
  • если есть горелка с тонким соплом, то можно попробовать приложить металлическую пластину с отверстием равным гайке и через это отверстие быстро разогреть гайку и попробовать отвернуть. При должной сноровке, обычно винт выворачивается без повреждения пластика. Если доступа к гайке нет, то можно попробовать греть шляпку винта, но шансы сохранить пластик не велики.
  • как вариант, можно попробовать локально расплавить пластик вокруг гайки и слегка его обжать и после охлаждения обычно удается вывернуть гайку. Но если локтайда много, метод разкумеется не сработает и пластик опять провернется
Но вообще конечно не стоит лить закрепитель под гайку, которая и так уже имеет пластиковое колечко для самофиксации. Ну а если отворачивается в процессе эксплуатации, можно микро капельку самого слабого закрепителя капнуть.
Avarice
Ну а вообще, это всё я попробую, но пластик новый полюбому надо, ибо гайка провернулась и на место нормально уже не встанет, так ведь?
SPIRITUS:
