в общем мне совсем не нравится идея электронного тормоза и как это реализовано даже на больших масштабах. модель тяжелая, скорость развивает приличную, и торможение должно быть соответственным. еще из-за электронного тормоза возникает повышенная нагрузка на всю электронику и как следствие могут сгореть незащищенные регули от скачка напряжения. так же греется сам регуль и мотор что тоже не есть хорошо. идея установить механический тормоз как в ДВС, но при этом (желательно) сохранить задний ход. можно сделать просто: установить гидравлику на все 4 колеса, но на оффроуде с таким тормозом возникнут большие проблемы, да и задний ход не понятно как реализовывать. можно еще установить гидравлический тормоз от велика. силы у него очень много да и стоит он копейки. плюс гидравлического тормоза в том, что серву можно ставить куда угодно и не обязательно жестко фиксировать, да и силы у него по-больше. с суппортом и сервой все просто, но возникает вопрос куда ставить тормозной диск. да и все-же как оставить задний ход? сам я обладаю бахой 5б флюкс и решения хотел бы узнать для нее, но может кому-нибудь еще будет интересна тема установки подобного тормоза на лося с конверсией, например. в общем выкладывайте идеи.
Погоди, сейчас Юра выспится и настрочит тебе на две старницы))) ЖДем вообщем.
я тоже на это надеялся 😃
Тоже интересно как реализовать тормозную систему не связанную с электродвигателем
А каким-то образом как на нитро (тормозной диск на цд) нельзя организовать?
на бахе это будет сложно сделать. в принципе если сделать пропил в алюминиевой плате сзади бахи, то тогда диск можно будет закрепить на ось, но вопрос как, если ось круглая? можно сделать переходничек с диска для мопеда для оси и при этом в оси просверлить отверстие и закрутить туда винт, но система довольно сложна. а как же быть с задним ходом?
сейчас посмотрел, понял что написал черти что, тормозной диск на баху можно от версии ДВС туда легко вкорячить, и потом можно попробывать прилепить туда тормоз о велика. думаю, тормозить должно по-лучше чем у двс в стоке
вопрос с задним ходом остается открытым
У меня только одна мысль возникает по вопросу: как включить задний ход если есть мех тормоз.
Для этого надо аппу с тремя каналами, миксами и возможностью с кнопки перевести третий канал (мех тормоз) в реверс. Тогда для заднего хода потребуется щелкнуть кнопкой, и можно будет ехать назад, так как для сервы будет считаться, что машина едет вперед и тормоз будет не активен.
Как-то так, самый простой вариант.
как мне кажется, можно тормоз посадить на 3й канал аппы. гидравлику или тросиковые тюненговые тормоза, работающие от сервопривода.
на фотках тормоза, которые для офф-роуда совсем не годятся. в них забивается грязь и они перестают работать. вкладывать такие деньги разумно только для шоссейного катания
ну поскольку речь идет о электро, можно вкорячить и на кардан их, или еще куда…
на кардан
ну если вы про кардан который идет от хаба к диффу (у бахи других нет), то это извращение
мое дело предложить =) у меня то бензобаха, тормоза - слегка модифицированный сток, с сервой резвой и сильной=)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49b0d3c83df9550077770f0f":{"_id":"49b0d3c83df9550077770f0f","hid":45071,"name":"neu770","nick":"neu770","avatar_id":null,"css":""},"4aa4d6583df955007776a55b":{"_id":"4aa4d6583df955007776a55b","hid":53267,"name":"cheeeter","nick":"cheeeter","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"533d1f693df955007772a874":{"_id":"533d1f693df955007772a874","hid":199143,"name":"alcazar89","nick":"alcazar89","avatar_id":null,"css":""},"53d191db3df95500777270d3":{"_id":"53d191db3df95500777270d3","hid":205365,"name":"danyock","nick":"danyock","avatar_id":null,"css":""},"5406b2363df9550077725f3e":{"_id":"5406b2363df9550077725f3e","hid":207129,"name":"NECK","nick":"NECK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"550356693df9550077f991eb","hid":400611,"title":"механический тормоз на электро модели 1/5","views_count":2511,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"550356693df9550077f9949b","first_ts":"2015-03-13T21:28:09.000Z","first_user":"53d191db3df95500777270d3","last_post":"550714793df9550077f994b1","last_post_hid":12,"last_ts":"2015-03-16T17:35:53.000Z","last_user":"533d1f693df955007772a874"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
