Проблема для летающего крыла защита винта и моторамы при посадке. Варианты решения складной винт и электрический тормоз регулятора. Недостатки складного винта описывать не буду, а тормоз или не достаточно эффективен или останавливает винт в произвольном положении.
Я надумал сделать механический тормоз с приводом от сервы. Поскольку для ФПВ дефицит каналов, включил серву через у-кабель в канал газа. При желании можно задействовать отдельный канал. Газ ноль, тормоз задействован, как только прибавляем газ стопор убирается. Убираем газ, винт останавливается параллельно крылу. В качестве стопорного элемента использовал ушную палочку. В полете еще не проверял, но думаю проблем не будет.
Эт точно 😃 Нет винта - нет проблем 😃
ну а все-таки в чем недостатки?
а что толкающие винты часто летят?
Ломал только руками, по дурости:)
На "Ториках "даже в “бою” оставались целые.
Не заморачивайтесь!
Поверьте на слово…
Так как кромка пропеллера острая, то скорее всего тормоз просто отрубит после пары остановок…
А как этот способ будет гарантировать, что винт остановится горизонтально? Он же может элементарно недокрутиться до тормоза и встать вертикально.
А уменя на КЕСЛе пару раз мотораму выламывало. Тормоз сразу не отрубит, т.к. палочка довольно эластичная и пружинит на своей длине40мм., Кроме того она входит в рабочую зону при нулевом газе, с одного касания не останавливает, через несколько щелчков. Винт встанет по крылу под действием потока.
Набегающий воздушный поток при планировании аппарата, будет прижимать винт к стопорному штырьку. Этот принцип используется у пилотируемых мотопланеров, чтобы убрать винт в отсек строго вдоль фюзеляжа
Видимо, это надо очень быстро лететь для этого. У меня чаще он встает поперек и вообще не крутится - видимо, скорость маленькая.
Видимо тормоз включен, или винтик мелкий.
и пропсейвер (на резиночке).
но самое интересное, что и безо всяких защит почему-то винты не ломаются на ЛК (слингер и файтер), только когда плюхаю с включенным двиглом.
Резиночка может лопнуть, особенно на оборотистых моторах. Вторая задача тормоза снизить сопротивление винта на планировании.
А мужики и не знают … (с)
Респект ждем результатов испытаний. Меня тоже пропсейвер напрягает, из за него дополнительный дисбаланс на больших оборотах. А с китайским складным винтом я вообще не подружился. С жеским винтом в высокую траву посадить не проблема. А вот на асвальт сажать не очень, выламывает мотораму.
Дык в руку лови, как обычно…😉
“Кому поп, кому попадья, а кому свиной хрящик.”
особенно если это Х8 …=)
PS имею ЛК фалькон, винт жесто закреплен. Но проблем. Сажал на лед и обледенелую корку. Все цело.
Есть много друг Горацио такого,
Что и не снилось мудрецам (с) Гамлет…
У меня тоже на Фальконе винт жестко закреплен (цангой), но несколько раз после посадок на заснеженную дорогу приходилось раскручивать цангу и устранять вибрацию винта…
Собираю Фалькон, готовлю к фпв, после проверки на КЕСЛе, тормоз смонтирую и на нем, тем более что винт будет 9 или 10.
Есть идея - критикуйте, кому надо, используйте, не надо - проходите мимо.
в Вашем случае - лучше пройти мимо !!!,
Шекспир - тут как раз 1000000 прав 😃
Только сказано
“…на свете ,что недоступно нашим мудрецам !”
Сегодня опробовал в полете. Штырь надо попрочнее и жестче. Буду искать
Стержень от авторучки. Раз. Бамбучино. Два. Полоска вдвое от бутылки. Три. Ленточный тормоз на ротор двига. Четыре. ( С датчиком положения из черной изоленты… ) И… и… всё! Следующий.
