Продолжу вести тему) Поставил новый стартер, выехал на место для проверки мотора после ремонта, та же хрень - мотор заводится, работает 5 сек. нормально, потом как будто пропускает такт взрыва смеси, потом снова подхватывает и в итоге глохнет. Или же работает работает 15 секунд и глохнет. Поменял уже все) сегодня откликнулся энтузиаст из моего города, есть подозрение на сальники коленвала, скажите знатоки где их можно купить? на али или ебэй или других местах? до картера я не разбирал и не имею представления что есть сальник. Может это пластиковая защита на подшах?
На заметку - карбюратор 100% рабочий(проверен на триммере)
подсоса со стороны топливного шланга быть не может пузырей при подсосе не наблюдаю.
прокладки все новые
остаются сальники X_X
Тогда снимаешь карбюратор , опускаешь поршень в низ и в отверстие в цилиндре наливаешь бензин , пока картер не будет целым . Оставляешь на время пока куришь и смотришь справо и слево коленвала на потёки из под сальников , если худые то быстро увидишь текущий бензин . Конечно не очень удобно смотреть со стороны зажигания , лучше снять корпус вентилятора . Ну и соображай как лучше увидить потёки где что мешает лучше снять .
Спасибо за совет, попробую!
А можно ссылку на сальник?
Хотя не снимай карб лей прямо через него .
Кароче друзья мотору полный П, оказывается трещина в цилиндре
Башку меняй и гоняй.
трещина в цилиндре
С наружи разве не было видно масла , над трещиной ?
Такое первый раз вижу.
Tебе всего то 15 лет Керил, ты еще много чего увидешь в первый раз. Жизнь и опыт ведь только начинается для тебя. 😉
Да масло было но я не придал значения, так как опыта нет, сейчас отправил мотор в Москву на “лечение” хорошему специалисту с форума ZexSm либо варим аргоном либо меняем голову, варим потому что было проделано много работы по проточке портов и т.д. если заварить снаружи не выйдет поменяем голову
Заваришь снаружи, а трещина дальше изнутри не поползёт?
поменяем голову
Меняй , сплав не пойми какой , толка не будет .
Ждём поршень новый и кольцо три-четыре дня осталось он в Москве уже, а там видно будет.
А с чего такая трещина пошла почти в 1\4 цилиндра. Как будто гайку забыли в цилиндре и покрутили)
Гайка другой беды бы наделала, побила бы все внутри , А здесь просто может быть заводской бракк. А иногда проще заменить деталь на новую чем тратить время и ресурсы нa поиски пречин или восстановления детали. Это метал, и иногда он ламаетса без явных на это причин.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4923738f3df955007777555d":{"_id":"4923738f3df955007777555d","hid":40844,"name":"ShevaUA","nick":"ShevaUA","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4f11228d3df9550077749b34":{"_id":"4f11228d3df9550077749b34","hid":110357,"name":"AccaruRayn","nick":"AccaruRayn","avatar_id":null,"css":""},"5285fdae3df955007772fcae":{"_id":"5285fdae3df955007772fcae","hid":184183,"name":"керил","nick":"керил","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"55713eb73df9550077f513bd","hid":412553,"title":"Помогите с ремонтом и настройкой 1/5 30CC","views_count":4356,"last_post_counter":39,"cache":{"post_count":39,"first_post":"55713eb73df9550077f51619","first_ts":"2015-06-05T06:16:23.000Z","first_user":"4f11228d3df9550077749b34","last_post":"568ae4af3df9550077f51665","last_post_hid":39,"last_ts":"2016-01-04T21:31:27.000Z","last_user":"4923738f3df955007777555d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":39,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
