Доброго времени суток , есть гидравлика , но от неё потерялся шутцер , вот хотел , может чем можно заменить или что-нить придумать или вдруг штуцер завалялся , так как новую гидравлику из-за этого брать очень бы не хотелось 😃
Я не знаю как там все устроено, но мне кажется, что в велосипедном магазине (например velomir.ru) такое можно купить.
ага, и уменьшить раз, этак, в 10… 😃
sev19
если возможно, выложи фото узла, где был штуцер
фото только такое пока могу сделать
гидравлика фирмы magura
так что никто ничем помочь не может??
фото надо более подробно что там случилось и как отломалось - а то не видно
На самом деле все гораздо проще. Главное чтоб были в наличии остальные два штуцера - на главном цилиндре и на другом суппорте.
Заранее надо подготовить короткий болт с прокладкой - чтоб заглушить “лишнее” отверстие вместо фирменного штуцера.
Затем для упрощения процедуры отсоединить трубку от главного цилиндра. приготовить шприц на 20 мл с соединительной трубочкой и тормозуху. Набираем шприц, не откручивая штуцер на втором суппорте и с открытым отверстием в первом заполняем трубку тормозухой пока не удалятся все воздушные пузыри и тормозуха не пойдет из отверстия. Для лучшего удаления воздуха суппорт поднять повыше и держать отверстием вверх. Затем закрутить винт/болт с прокладкой, но не до конца, оставив 2 оборота до полного закручивания. Затем давим шприцем пока не выйдут мелкие пузыри оставшиеся в резьбовом зазоре, и поддавливая шприцем затягиваем болт/винт. Таким образом на участке от тройника до этого суппорта воздуха не будет. Подсоединяем трубку к цилиндру и заполняем всю оставшуюся часть системы тормозухой “по науке”.
А вообще по образцу и подобию оставшихся штуцеров напильником, паяльником и дрелью из болта с гайкой за час можно изготовить рабочий аналог штуцера.
Там ничего не отломалсь , просто штуцер потерялся.Кстати , там нет второй тормозной скобы.Там всё проще: один насос и одна скоба.Хотел одной скобой останавливать заднии колёса , т.к. на гидравлике добиться более или менее равномерно го торможения двумя скобами на двух калёсах , довольно тяжело.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f7930273df9550077795c5b":{"_id":"3f7930273df9550077795c5b","hid":2240,"name":"shda","nick":"shda","avatar_id":null,"css":""},"41b752913df9550077792ee6":{"_id":"41b752913df9550077792ee6","hid":5256,"name":"screw","nick":"screw","avatar_id":null,"css":""},"44e48f4b3df955007778985f":{"_id":"44e48f4b3df955007778985f","hid":16199,"name":"sev19","nick":"sev19","avatar_id":null,"css":""},"4503f1d43df95500777892b4":{"_id":"4503f1d43df95500777892b4","hid":16707,"name":"Patrol","nick":"Patrol","avatar_id":null,"css":""},"4576d9a93df955007778796b":{"_id":"4576d9a93df955007778796b","hid":18758,"name":"Till_SmirnoFF","nick":"Till_SmirnoFF","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"458c42169970730077f7ca5c","hid":56240,"title":"штуцер гидравлики","views_count":5398,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"458c42169970730077f7cf2e","first_ts":"2006-12-22T20:37:42.000Z","first_user":"44e48f4b3df955007778985f","last_post":"45b86a0e9970730077f7cf3c","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-01-25T08:27:58.000Z","last_user":"44e48f4b3df955007778985f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
