HPI Baja 5B SS Kit
И тут они изъ*****ись www.hpieurope.com/showimage.p.../105612_02.jpg
Точно так же подумал когда увидел.
Подскажите как поменять пружину на сцеплении? Надо снимать кулочки, и если да то как, они крутятся?
Да, надо сначала вместо свечки вкрутить стопорной палец, чтобы поршень заблокировать. Только тогда крутить.
Этот стопор должен идти в комплекте?
В углах корпуса, во круг сципления, есть закругления в них надо вставить круглую головку подходящую по диаметру (хотябы две) и сципление заблокируется.
P.S. все татары коме я.
Увы нет, его надо отдельно покупать. ВОт он: www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f
да не нужен он в принцепе. там подумать и делов то 😃
+1 в закругления головку подходящую поставить ,сцепления заблокируется,мне одной хватило
еще подобное про сцепление было в этой теме(как откручивать)по моему даже с фото,найду покажу
спасибо очень жду!!! А кде в принцепе можно найти этот стопор?
еще продавалась вставка прям вокруг сцепления в пазы от фирмы GBE на ддм. но сейчас не найду. я по ошибке 2 заказал. один новый лежит.
Подскажите, кто знает. 5b новая. 3 бак. На обкатке. При холостых раздаётся звон. Что это может быть? у кого нибудь было то же самое?
может колокол , это вроде нормально
вообщем задам сразу 4 вопроса.
- можно ли гонять если на улице -25 градусов (пластик не сломается) ?
- что будет если в перед поставить такие же широкие колеса как на задке
3)собственно где дешевле будет заказать колеса с резинкой - где то тут на форуме видел , на глушитель ставили еще дополнительную глушилку , найти не могу 😦 , если кто знает , подскажите где заказать. (ато вся деревня в курсе шо я мотор завел)
Разьясните пожалуста один момент, я начал обкатку, но первый бак не докотал, стемнело, подморозило и захотелось домой, топливо осталось в баке, в самом беке топлево темного цвета (смешивал с маслом из комплекта), но в трубке топливо прозрачное и чистое, вопрос масло в смеси осидает в осадок?, и страшно что топливо осталось в баке? Надо ли что ни будь с ним сделать перед тем как завести модель? А из выхлопной трубы вытекают остатки масло практически черного цвета, это нормально?
да нормально, в осадок не уйдет , один день подождет не страшно, и неделя не страшно
3)собственно где дешевле будет заказать колеса с резинкой- где то тут на форуме видел , на глушитель ставили еще дополнительную глушилку , найти не могу 😦 , если кто знает , подскажите где заказать. (ато вся деревня в курсе шо я мотор завел)
вот такую я себе ставил www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f или www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f обе убирают громкие трески у бублика. и звук становится более басистым и не так раздражает.
[QUOTE=asket777;2332224]еще продавалась вставка прям вокруг сцепления в пазы от фирмы GBE на ддм. но сейчас не найду. я по ошибке 2 заказал. один новый лежит
вот такая hpibajaproducts.com/…/GBE-Billet-Clutch-Stopper-To…
- Сломаться не сломается, но ставится более уязвим.
- Нужна более мощная серво, и и как вариант может ухудшиться управляемость в поворотах
- Если нужны запчасти по хорошим ценам, вожешь обращаться ко мне в личку, разъесню всё по условиям.
- Я свою обкатывал в 00:00 тоже по деревне, люди наверное думали ночью дрова пилят)))
вообщем придумл я защиту фильтра, из орг стекла , попожже выложу фото
Думал купить вот такой кузов www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f ,но меня начали одалевать сомнения . Комплект защиты www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f расчитан для оригинального кузова а этот намного шире, вот и кажется мне что глубина подкрыльников не позволит поворачивать передние колёса ,да и задние могут не поместиться.
пришел глушитель www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f как его устанавливать ? стандартный у меня квадратный
Ну это дополнительная насадка на глушитель канистру, подсоединяется к выхлопу канистры через шланг идущий в комплекте
я с ебей покупал, там только глушитель был, пришлось шланг бензиновый автомобильный чуток отрезать, где у него вход где выход? или без разницы?
подскажите еще какаюнибудь защиту, ручного стартера
стоит ставить вот это ? www.killerrc.com/products/suspension_kables.php
думаю не надо,так как это скорее всего дополнение к тем амортизаторам из которых еще трубки торчат ,типа эти ремешки ограничивают ход амортизатора
Да эти ремешки очень хорошо ограничивают ход амортизаторов и следовательно ни одного сломанного штока!!! Рекомендую.
Парни может у кого нибудь есть неисправная серва hpi SFL-10mg точнее нужен корпус сервы его средняя часть может кто знает продаються такие вещи.
Рекомендую.
надо будет подумать)
