HPI Baja 5B SS Kit
Koleka24
Завел свою баху ! почему то работает она с закрытой заслонкой . почему ?? или я не правильно карб собрал…хотя заслонки не трогал
Вадим_080
воздух где то подсасывает
смотри прокладки.
а если подсос открываешь, то глохнет.?
Koleka24
Вадим, так точно. иглу низких закрутил полностью …и ездит…ужос. буду делать прокладки ! из чего и где взять ?
max160878
Паранит 1,5 - 2мм на авторынке можно найти
Ну и пробои будут нужны, тоже на авторынке в инструментах, я прикупил набор нужная весч
Вадим_080
пробой можно сделать из гайки и чуть большего по диаметру болта
deliter
Собратья привет!
Кто-нибудь пробовал такое извращенство как эдектростартер (кликабельно и не реклама)
Не то чтобы я хотел его купить, просто интересно =)
Давид_Тодуа
врятли кто…бензопихло заводится лучше,чем нитрушное, это лишний вес в без того тяжелую телегу, низка надежность, так как моторчик будет располагаться в довольно грязном месте и т.д. да и по регламенту запрещено…
вот другой вопрос про этот FID Racing-как они вообще по качеству?это типа интеги или все же нормальная?
n1trog3n
У них есть нормальные вещи, а есть гумно полное…
krytarikl
Как называется штука, которая подаёт искру на свечу? Реле? И где его можно купить?
max160878
krytarikl:
катушка зажигания
ну вот переставил серву газ тормоз
как думаете так норм будет
тормоз
газ
нейтраль
выслушаю все предложения и пожелания
krytarikl
max160878:
катушка зажигания
а не знаешь, где его можно купить? пожалуйста!)) и трудно ли заменить?
max160878
Спроси у него
rcopen.com/member60165 он баджу распродает (не реклама)
А насчет поменять, для меня это как 2 пальца об об осфальт, а вот как для тебя неизвестно
krytarikl
max160878:
Спроси у него
про поменять, я имел ввиду разборку двигателя, а именно, надо ли снимать весь двигатель или можно обойтись снятия одной стороны?
max160878
krytarikl:
Можно конечно сняв боковую крышку
krytarikl
max160878:
огромное спасибо!))) просто болт, который крепит двигатель к задней части слизался, проблематично его выкрутить, скорее всего буду высверливать(((
max160878
Если дремель есть, то лучше прорезь зделай и отверткой мощьной открути
krytarikl
max160878:
да вот нету((( наверное на новый год буду заказывать дремель и тюнячки:3
Gigabyte
krytarikl:
В магазе покупаешь ножовку по металлу маленькую и пилишь, если дремеля нет
krytarikl
Gigabyte:
болт находится на ровне с деталью, ножовкой никак не достать
cheeeter
max160878:
катушка зажигания
тормоз
газ
нейтраль
а почему к верх ногами серву потавил?
max160878
А у Вас как стоит серва.
Я так поставил , чтоб вода во внутрь не попадала
и еще как определили где у сервы ноги, а где голова
какая разница серве в каком положении отрабатывать
Koleka24
купил паронит и сделал прокладки.заводится лучше. почемуто как завел - сразу газ дает… надо настроить чтото
Вадим_080
триммер на пульте установи в ноль( что бы заслонка была закрыта), и проверь положение игл низ 1,25, верх 1,5 ну и большой самый винт что бы не много касался лапки заслонки.
Давид_Тодуа
Магнето она называется
Макс,Сашка так спросил, потому что у нас с ним шестернями к верху стоит,вот и интересуемся…
max160878
Давид я пытался шестернями вверх поставить, но постоянно тяги за что то цеплялись
завтра пойду перестовлять, подсмотрел на фотке как у Евгения стоят
А фотки у тебя нет как к кочалке тяги подходят, поподробней
Вот магнето
magneto.org.ru
а вот катушка зажигания
banned link
Все не реклама
