на авторынке, нужен жаростойкий и масло-стойкий, армированный
купил два таких - верхний вентиляции картера от классики, нижний - от печки девятки. Какой подойдет?
На них есть какая-то маркировка, но не понятно, являются ли они масло- и жаростойкими… Продавцы в магазине точно не смогли сказать
Какой подойдет?
Фиг знает какие из наших могут быть жаростойкие , лучше металическую трубку например дудка от смеситетя нужного диаметра или алюминьевая какая . Развальцевать чуть чуть края на банке и на трубке и кусочком шланга соединить . Примерно так , или прямую .
Фиг знает какие из наших могут быть жаростойкие , лучше металическую трубку например дудка от смеситетя нужного диаметра или алюминьевая какая . Развальцевать чуть чуть края на банке и на трубке и кусочком шланга соединить.
да, тоже хорошая идея. только при стыковке шлангом все равно вопрос по нему остается))
сделаю стресс-тест купленных шлангов вне шаськи - намажу бензином с маслом и погрею феном)))
Верхний отлично держит и масло и температуру, себе такой же установил. Развальцевать края на банке и посадить на хомут.
Вот так попробуй ?
Не забываем в настройках выставлять качество HD и смотреть во весь экран.
Покажи способ крепления к ручке. шаська новая, я так понимаю?
Пробег 9 литров. Камера крепится на пластиковой трубе 1,4м, с другой стороны болт весом с камеру, посередине колесо(ролик) от кресла на платформе цепляется через 2х сторонний скотч к пластине, примотанной изолентой к машине, примерно как здесь
товарищи, вопрос по установке FG, между качалкой и сервосейвером какими тягами пользовались (у меня слишком длинные, придется пилить), и где сверлились под установку сервосейвера.
Сверлить в раме между стоковыми отверстиями от сейвера . Тяги любые по размеру или обычная шпилька сделанная из болта .
Алексей, при таком положении основные тяги становятся не перпендикулярно направлению движению по прямой, это плюс или минус в плане выворота?? сейчас буду кружки рисовать в автокаде)) серва у меня савокс 2273 так что хочу сохранить радиобокс в целости. кнопку хочу такую IP65 detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.217.zHi4A… (не реклама)
Всё нормально будет . Ты б фотки кидал что не так у тебя ?
там что сверлит надо?
как выворот с FG, до максимума? тяги от кракена 117, чуть чуть отпиливать надо
методом пробы (в автокаде) получается что в центральное отверстие тягу ставить надо
Всё как надо .
Да , в раме между отверстиями .
сервосейвер совсем близко ходит, и это даже не посередине отверстий
Пока ничего не прикручивал
сколько отверстий нужно сверлить и каким диаметром? а ещё как правильно вычислить где именно сверлить нужно? а то вдруг я ошибусь на глаз?
Plate, 5мм, точно по центру у меня не получается, придется сместиться(( но ты для начала прикинь как будет. у меня сверху доп пластина, большую перетачивать наверно не буду, слишком уж
Шарики тяг на средние дырки поставь .
так что я не понял сверлить после примерки сервы?
средние дырки .
отверстия ))))))
после примерки сейвера(что бы при повороте не за что не цеплял)
а потом уже отверстие в верхней пластине(по месту)
Видео я видел, мне интересно, как именно у тебя.
Прошу прощения, пока тему всю не осилил, модель досталась б/у - потихоньку разберусь. Подскажите, на 5b ss - на что лучше поменять стоковый карбюратор? вот такая замена хорошо? - www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f
Посоветуйте, если что из опыта.
макс кстати так и не отправил тебе серву, лежит в багажнике все на почту не доберусь(
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4e9d8d373df955007774d0f3":{"_id":"4e9d8d373df955007774d0f3","hid":102712,"name":"MythSmile","nick":"MythSmile","avatar_id":null,"css":""},"4ebeb0d83df955007774c257":{"_id":"4ebeb0d83df955007774c257","hid":105195,"name":"max160878","nick":"max160878","avatar_id":null,"css":""},"4f339ed13df9550077748692":{"_id":"4f339ed13df9550077748692","hid":113214,"name":"dicujo","nick":"dicujo","avatar_id":null,"css":""},"4f6a22543df9550077746825":{"_id":"4f6a22543df9550077746825","hid":116482,"name":"rusGo","nick":"rusGo","avatar_id":null,"css":""},"5203d0af3df95500777339cb":{"_id":"5203d0af3df95500777339cb","hid":168958,"name":"darkhummer","nick":"darkhummer","avatar_id":null,"css":""},"524b59903df95500777318eb":{"_id":"524b59903df95500777318eb","hid":176762,"name":"yura833","nick":"yura833","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"524d794d3df955007773180a":{"_id":"524d794d3df955007773180a","hid":177007,"name":"AlexVol","nick":"AlexVol","avatar_id":null,"css":""},"52d95c293df955007772d4d6":{"_id":"52d95c293df955007772d4d6","hid":193491,"name":"Plate","nick":"Plate","avatar_id":null,"css":""},"5313bae93df955007772ba23":{"_id":"5313bae93df955007772ba23","hid":196912,"name":"falsik","nick":"falsik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"46ed005c3df9550077b9d241","hid":78617,"title":"HPI Baja 5B SS Kit","views_count":597546,"last_post_counter":10050,"cache":{"post_count":9873,"first_post":"46ed005c9970730077f26c7e","first_ts":"2007-09-16T10:07:24.000Z","first_user":"4555e7c83df9550077788097","last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_post_hid":10050,"last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":9873,"per_page":25,"chunk_offset":7175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
