HPI Baja 5B SS Kit
KeLeM
Alekzandr88:
КРуто!какой бюджет мероприятия?
Основная стоимость - стоимость светодидов, хотел с хорошей силой света, те что взял стоили 25 р за штуку.
А так, в общем, разъем в приемник 50 р, 600 р диоды, провода и герметик (это у меня уже было).
KeLeM
Друзья, а подскажите пожалуйста. Завалялся дома регуль scorpion commander 55a esc, еще из вертолетного прошлого, он с BEC. так вот вопрос, можно ли через него поставить LiPo на борт Baja 5B, т.е. использовать только вывод на приемник, а провода на мотор выпаять или это все от “лукавого” и проще просто BEC купить?
SPIRITUS
KeLeM:
Он не потянет в качестве борта если рулевая серва не хайвольтаж. Если хайвольтаж, и ВЕС нужен скажем для запитки приемника и сервы газ\тормоз, а рулевую серву подключить на прямую к ЛиПо то вполне пойдет, но жрать будет чуть больше энергии.
Но проще конечно купить нормальный ВЕС или обменять в барахолке тем более он дешевле регуля.
ЗЫ Такой вариант был интересен когда например ставится электрический кулер для охлаждения головки мотора и старый ходовой ЛиПо. Кулер как раз и запитывается от регуля и работает не постоянно, а только когда надо. Аналогично если вкрячивается электро стартер
KeLeM
Понятно, значит буду покупать BEC и со временем переходить на LiPo
darkhummer
Всем привет!!! выручайте может есть у кого привода лишние в Москве, куплю или возьму с возвратом новых.
KeLeM
После покатушек по траве еле снял все что накрутилось на привода, посмотрел на DM, 25$ за два кусчока пластика, не долго думая сделал сам из пластика…
Крепил на стяжки, размеры посмотрел тут спасибо за них ALEXSEI
Правда правый сделал больше, а точнее, почти как левый, а то показалось, что он маленький.
max160878
KeLeM:
На задний верхний рычаг поставь втулочку,где резьба видна
KeLeM
max160878:
Для понимания, зачем она там? Из чего лучше сделать?
ALEXSEI
KeLeM:
Зачем , чтоб болт не сломало при приземлении жёстком . Сделать из любой втулочки , не из трубки !
Подходит от амортизаторов втулки , разбери старый и вынь .
У меня стоит втулка диаметр 12мм , длина 13-14мм.
KeLeM
Нашел в машине пару линзованных диодов, ну и пока делать нечего и погода на улице гадость, добавил свет. Есть очень большие сомнения, что это долго тут пробудет и не оторвется…
Со светом в машине пока все, назад будет поставлен автономный фонарь, как габарит, со временем переделаю в стопак, но не сейчас, пока даже просто фонарика нет, есть только идея.
P.S. max160878 т.к. старых амортов еще нет, втулку пришлось попросить токаря сделать, ждемс
ALEXSEI
KeLeM:
не оторвется…
На рычагах оторвутся очень быстро .
KeLeM
ALEXSEI:
Да понимаю, но но лучше места для них не нашёл.
n1trog3n
Они идеально встают в корпуса фар если что.
ALEXSEI
KeLeM:
Можно как у меня сделать ?
Demidoff
Подскажите плиз, никак не могу разобраться, что ставить от багги на шорта, другими словами из sc делаю b. Интересует задняя часть модели, сейчас бампер стоит, понятно что его снять, а вот на что крепится спойлер задний не понятно. Как там порядок навести?
ALEXSEI
Demidoff:
Обсмотрелся уже.
Тогда что не понятно ? Спрашивай ?
Demidoff
Вот как я понял что мне нужно докупить.
HPI-85439
HPI-85438
HPI-85420
Не могу въехать, что у меня из этого есть и есть ли?
И понятно само крыло HPI-85452
И еще, выскочила заглушка резиновая, не могу найти откуда. где они вообще стоят? www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=9…
Сорри за нубский вопрос, только стал обладателем.
Demidoff
ALEXSEI:
Она не нужна .
На машине вроде не такая. Правда пока не поснимаешь там все, толком не поймешь.
Вот только посмотрел, у меня сейчас бампер другой передний, а в этом наборе еще идет деталь на заднюю часть, которая тоже совсем вроде другая, подчеркну вроде, пока не уверен.
ALEXSEI
Demidoff:
заглушка резиновая
Ставится с зади спура на крепёжной площадке их там две .
Страница мануала 79 каталожный номер пимпулек 86664
KeLeM
ALEXSEI:
Хм, надо кусочек алюмишки найти, идея нравится!
KeLeM
По совету max160878 и ALEXSEI, за что им спасибо, мне были выточены втулочки необходимого размера, втулки покрасил в черный антигравием и поставил, внутрь забил смазку Шрус (на всякий пожарный). Итог порадовал, выглядит все как тут и было.
Ну и фото с последнего выгула машины
Alekzandr88
Утро прошло очень продуктивно)
Поставил в гараже супер полезный столик Only large Scale
