Подскажите,пожалуйста какой зазор должен быть между магнето и крыльчаткой??
до 0,5 мм
Большое Спасибо!А почему такой мизеоный зазор?Магнитное поле ведь там очень мощьное…
Мысли в слух:
меньше зазор - больше стабильность искрообразования
увеличение зазора возможно повлияет на опережение зажигания(мне так кажется, но не уверен)
на оборотах может и не так важно, а при запуске “мощи” лишней не бывает)))))
Понял,впринципе и были такие догадки…Еще раз Пасиб!!!
я когда устанавливал, полоску бумаги проложил, затянул болты и вытащил
А какой плотности,если не секрет??
…ну, туалетную ты врдя ли вытащишь, а вот бумага для рисования наверняка подойдет. 😉
примерно 120 граммовая…
Мысли в слух:
1- верно
2- нет, влияет только смещение маховика относительно вала, в стандарте не регулируется, в моторах от минимото используют специальные шпонки со смещением, для таких моторов они тоже вроде есть.
3- наоборот, на холостых оборотах будет нормально работать и с большим зазором, а на высоких оборотах будут пропуски в зажигании.
---------я не говорю про регулировку таким способом, а только о влиянии на момент искрообразования.
-----Чем объясняются эти пропуски на высоких оборотах?
—я не говорю про регулировку таким способом, а только о влиянии на момент искрообразования. ?
В том то и дело, что момент зажигания, не изменится, пока не изменится угловое положение маховика относительно вала, расстояние здесь ни причем
—Чем объясняются эти пропуски на высоких оборотах?
Это уже из физики… в теории не объясню, знаю только из практики. (Если по простому, датчик не успевает отсчитывать кол-во оборотов, особенно если они близки к максимальным). Еще сталкивался с этим на инжекторных моторах переднеприводных ВАЗов. При увеличении зазора между датчиком коленвала и шкивом сверх меры, мотор работает только на холостых.
Для Zenoah по мануалу - 0.3 мм., если я правильно помню.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40dc39403df95500777944da":{"_id":"40dc39403df95500777944da","hid":3860,"name":"MaXuS","nick":"MaXuS","avatar_id":null,"css":""},"434419d43df955007778ee3b":{"_id":"434419d43df955007778ee3b","hid":9487,"name":"gaz2121","nick":"gaz2121","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"43fdcccb3df955007778ca93":{"_id":"43fdcccb3df955007778ca93","hid":12244,"name":"timxotic","nick":"timxotic","avatar_id":null,"css":""},"467ec3623df955007778336f":{"_id":"467ec3623df955007778336f","hid":24565,"name":"SportsMan","nick":"SportsMan","avatar_id":null,"css":""},"46ea753f3df95500777811fc":{"_id":"46ea753f3df95500777811fc","hid":27826,"name":"SkiFF","nick":"SkiFF","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"47178bea3df9550077b89762","hid":81342,"title":"вопрос по магнето..!","views_count":7159,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"47178bea3df9550077b8a172","first_ts":"2007-10-18T16:38:02.000Z","first_user":"434419d43df955007778ee3b","last_post":"4730e2603df9550077b8a188","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-11-06T21:53:36.000Z","last_user":"40dc39403df95500777944da"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
