Собрал FG Leopardа - хвалюсь и задаю вопросы:)
ну что ж ты не приехал то!?
так шикарно откатали трассу королевскую Слава сделал!!!
реабилитируюсь! друган у меня в аварию попал - весь день с ментами простояли…
да и ехать мне ща тока на 1\8 блин:( тормоза то нет
сплошные отговорки 😈
усе выше описано - про тормоз я так и не понял в итоге чо делать окромя как заказывать
ну приехал бы покаазл в оочуу тогда бы и решили на крайняк у меня с собой была запасная оправка полностью! 😒
эх… уже пожалел… считаем так: суппорт у меня рассверленный = под обычный шток уже не подойдет:( надо искать либо новый либо вобще тормоза менять. сейчас это выглядит просто - на шасси тормоза нету:(
не подскажет кто, какое напряжение у полностью заряженного бортового аккумулятора?
~6,4
~6,4
спасибо, где-то в этом районе и думал, зарядники паршивые, приходиться по мультиметру мерить когда зарядился 😵
я луплю нп ночь где-то 200мА и усе:)
[quote=Byraman;920847]
[/quot
ну я ж и говорю что весь супорт с собой был запасной!
купи себе новый аж за 150 р в столице хобби…
диски можно нарезать из стекло тексталита … подобрать на радио рынке по толщине!
может на Реал преидиш посмотрим что там у тебя такое ! да покатаем за одно!
дядь, ты чо:) в сх таких деталей ваще не видывали…
яж выше5 писал - вот это мне надо практицки всборе
rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,18380,e,121…
колодки с диском есть - остального считай нема ваще…
хотя , если у тебя от мердера було - может можно приколхозить как то
когда этот следующий заезд то и где?
решил описать “состав комплекта двс”, что как ремонтный продается для зеноа 260
на фото, собственно, - номер комплекта, что входит в него и как выглядит.
у меня двигатель словил клина из-за слишком бедной смеси, что видно по задиру на поршне и головке в районе выпускного окна. умер быстро и , не мучаясь…
в сам комплект входит все (практически) для замены
надо только прокладки под карбюратор докупить.
вот так бывает
вот так бывает
проще и дешевле было б купить мотор чурнга чанга за 9000р
ну да ладно уже
а если вот такую вещи поставить вместо старой… на тормоз никак чтоли!?
ну да ладно уже
да хз… ремкомплект толи 3, толи 2500 стоил… с “остальным движком” проблем то не было.
не, ты не понял - с корпусами все окей у меня, у меня сам суппорт алю накрылся… кароче та фигня, которая к диску колодку прижимает. яж фото кидал на шоп
а ну понял … так я ее из шетигранника коленого вытачил и забыл про нее как про страшный сон 😃
и эт не то:) про шестигранник ты говорил - это шток. мне еще и суппорт нужен в который он, шток, вставляется. попадалово кароче
ну я тебе ссылку кинул купи новую рамку и воткни туда ос из шестигранника 2 часа работы 😃
погодь я что то слабовато представляю как в пластике будет каленый шестигранник себя вести? разобъет отверстия жеж?
ну у меняже не разбило за пол года
лады, спасибо за хинт. доберусь до марьинских, отпишу. жжот одно мето погонять уже млин
так. господа-товарищи…
тормоза заказаны вот такие вот
www.rc-car-online-shop.de/cgi-bin/…/lshop.cgi?acti…
единственно вопрос: если мы на лео ставим широкие катки от Ф1 = 80мм ширина а не 40 как на стоке, плюс они еще и гладкие слики = пятно контакта=нагрузка на тормоза выше? я просто хочу понять есть ли обоснование ускоренному износу вот этого штока?
Владельцы Лео, подскажите, плиз, как крепить сервосейвер? Снял весь перед для регулировки поворота колес, а при постановке обратно сейвер не притягивается плотно к лыже… вообщем болтается. Как он правильно крепиться? Если можно с фото.
Спасибо за помощь.
ПыСы - какое масло лить в аммортизаторы?
Посмотрел в магазине как все устроенно: там стоит проставка, цилиндрик, который в инструкции не указан. Вообщем все исправил, теперь работает. В Выходные буду запускать 😃
отрадно…
я наконец поставил тюн тормоза, что с двумя колодками и железным диском - тормозят заметно лучше штатных - теперь можно хоть полицейский разворот делать…
у карба все прокладки сменил - гле-то был подсос и нестабильный хх.
вечером сфотаю
отрадно…
вечером сфотаю
теперь думаю - что дальше улучшить… по идее надо сейвер алю прикупить и рычаги вперед. только вот не знаю как луче сделать - бывают на лео скопом набор - типа ол и ван , а сейчас только часятми если рать по отдельности…
с другой стороны назад я бабочку и кулаки уже поставил от Дуратракса - как тепереь это все будет сочетаться с рычагами от элкона - хз… вот думаю сижу
