Raptor30v2-собрал, вопросы (с картинками)
Вот все же передумал брать электричку , взял Раптора30 , собрал , появились вопросики…
Основной ротор крутится по час стрелке (смотрим со сверху) , а вот куда задний винт должен крутиться ? по инструкции я так понял что против час стрелки , правильно ? И правильно ли я поставил лопасти (задние , основные, лопатки)…
Гиро ничего что прижато резинкой получилось ?
Прилагаю фотки моего творения…
Для начала неплохо было бы со своими желаниями определяться точнее, и не динамить других людей …
to sup000:
извини конечно , но я просто не смог тебе дозвониться , телефон твой был заблокирован , а потом еще оказалось что PRO нету в наличии , ждать было в лом 3 недели , решился на ДВС …
Как минимум - гироскоп должен клеиться на корпус модели, а не на бутерброд перетянутый резинкой :)
с гирой понял , переклею , но почему “как минимум”? что-то есть ссовсем плохое ?
Как минимум - гироскоп должен клеиться на корпус модели, а не на бутерброд перетянутый резинкой 😃
Если посмотрим инструкцию на раптор - то там именно такой вариант рекомендован - клеить на бутерброд.
так все работает совершенно нормально.
to nn
Хотя несколько лучше прилепить гиро на уступку где сервомашинки - там местечко для него изумительное получается. Я разници в полете не ощутил от крепления гиро в другое место
Основной ротор - лопасти закреплены в правильном направлении, а на хвостовом нет - Ведь сами сказали против часовой стрелки ?? а у Вас по часовой ???
А так лучше чтобы ктото проверил перед первым полетом.
так все работает совершенно нормально.А так лучше чтобы ктото проверил перед первым полетом.
Береженого сами знаете кто бережет :) Лично у меня не вызывает никакого доверия рекомендованное в инструкции крепление. Если ни дай бог лопнут резинки или ленты двустороннего скотча - гироскоп вместе с ними отвалится и падение неизбежно.
Проверить правильность установки хвостовых лопастей просто. Главные лопасти установлены правильно, вращаем их в рабочем направлении рукой (тупой стороной профиля вперед) и смотрим куда вращается хвостовой ротор. Если тоже тупой стороной профиля - все нормально :)
У вас они явно стоят неверно:
вот задние лопасти меня и смущали , а сделал просто по инструкции из
www.rchobby.ru/rchobby/articles/…/assembly3.html
вот кусок оттуда
“Затем установите лопасти хвостового ротора. Будьте внимательны! Острая часть профиля лопасти должна быть обращена в сторону соответствующих контрольных тяг самих цапф лопастей. При установке лопастей не затягивайте их сильно! Они должны поворачиваться в месте своего крепления почти при отсутствии сопротивлении – они раскрутятся и займут свое правильно положение при работе двигателя. Гайки крепления необходимо закручивать при использовании локтайта.”
то-ли я что-то не допонимаю , то-ли там ошибочка …
спасибо всем кто ответил !
ХОЧУ ДВИГАТЕЛЬ… 😦
