Монстр 4 WD от Smartech
Aleks34
Подскажите пожалуйста, что в чашки поставить что бы кости не вылетали. Пружинки? Резинку? От чего подойдёт?
Спасибо.
Sailor_T
Думаю сам над етой проблемой… Пружинка точно не вариант. Резинка - в автомагазине нужного размера небыло… Остается вырезать из резины или поискать по сантехническим магазинам. Машинка на ТО затянувшемся… Довожу до ума…
Aleks34
А я думаю пружинка самое то! Резинку может порвать, смять, спресовать. Я завтра побегаю по автомагазинам. Если что найду, отпишусь.
Sailor_T
Кстати вылетают только спереди ?
С резинкой мне кажется проще… Да и пружинка больше шансов вылететь\сломаться имеет. Да и подобрать нужно чтоб кость в распор не вставала…
Aleks34
Привет. У меня вылетела задняя. Сегодня прошёл все автомагазины (запчасти) и нашёл выход.
1 Колпачёк штуцера (резиновый цена 5р)
2 Пружинка с фонарика, пульта, с любой кассеты под ПАЛЬЧИКОВЫЕ батарейки.
Sailor_T
Ммм щас осенила такая мысля… Мы веть можно сделать так : в итоге чашка будет придвинута к дифу и зазор будет меньше на величину шайбы… Думаю попробовать такой вариант…
Кстати рекомендую кости и чашки покрасить из балончика… Я и шестерни прямозубые тоже попшикал…
У меня просто проблема вылетания стоит особо остро у меня веть 6х6 %) Правда пока щас в таком виде : после ТО (Руки недоходят все собрать да и основная задача машинки таскать по снегу детей и пока его нету есть другие дела)
Sailor_T
Я вот такую штуку купил : американская .
Просто покатав по лужам пошла ржа… Да и подши редиски позаклинивало… Не советую на наших подшах в лужи лезть… Разобрать невышло. Потом если прикупить нормальные с резиновыми или пластиковыми защитными кольцами (Чтоб были многоразовые) то мона и по лужам…
Кстати пыльники от бахи подходят к нам (Всмысле на аморты. Я брал их с х\к за 15р штука)… Только подрезать снизу и… Или дырку сделать большую и одеть тогда легко но и подсос воздуха будет. Или натягивать через нижние крепление (Дето 5 минут на аморт). Хотя через какое время может появиться выработка в резине. В идеале разбирать аморт и через шток одевать но неохото…
Да и бампер передний нать бы усилить… У меня зимой срубило все 3 самореза о сугроб - даже незаметил как - потом вернулся по следам нашел бампер (Правда как выковырить из него вкрученные саморезы срубленные под - фиг зацепиш не придумал.)… Но щас бампер буду садить на винты чтоб если что просто поменять их…
Aleks34
Ясно. С тормозом что нибудь делал? Слабовато мне кажется.
Sailor_T
Ммм у меня электро конверсия… Тормоз вначале был оставлен под микс с двишком. Но в итоге хватило вполне и двишка (передатка 1\28) поэтому пока снял его вообще (Были и пока не совсем еще отказался от затеи поставить на модель реактивный движек с х\к. Тогда думаю тормаза будут не лишние все что есть %))…
Вродебы народ рекомендовал серву посильнее на него поставить… Да и защиту на негоб (Систему торможения) - а то грязъ и влага попавшая на него здорово ухудшают его.
Вобщем допиливать модельку можно… %) Больших косяков вродебы нету да и мелкие не особо напрягают… (Многие катают из коробки и ничего)
Кстати как будеш центральный диф переделывать в редуктор ? Или не будеш ?
Aleks34
Ещё не знаю. Пока так оставлю, а потом возможно заблокирую.
4 months later
andres24
тема заглохла, что все продали их?)
может кто что продает по запчастям?
тимошин
Привет! похоже все продали или разбили. у меня есть но с сервой рулевой проблемма.
2 months later
Tony_Lizard
padonokk:
Настраиваемый дифф rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,7441,e,1233…
Самоблок 1 rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,7441,e,1233…
Самоблок 2 rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,7441,e,1233…
Вискосный rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,7441,e,1233…
Вообще отличный магаз есть все, что только можно представить и на смартек, и на все существующие в природе бензинки. (НЕ РЕКЛАМА)
Что это за ссылки? Куда не нажми всё равно одна и таже страница. Как посмотреть то на этот диф ???
22 days later
DanilaBB
Я нет-да-нет завожу детей поразвлекать…
Вот кто расскажет про снего-грязе-защиту?😃
17 days later
Vovan801
ребят подскажите какие стоят сервы
не у каго случаем нет хот глюченой а то подарили машинку а она без сервы рулевой буду благодарен
DanilaBB
Vovan801:
Монстр 4 WD от Smartech ребят подскажите какие стоят сервы не у каго случаем нет хот глюченой а то подарили машинку а она без сервы рулевой буду благодарен
Глаза режет от такого текста. Если учебник “тяжел”, то хоть бы друзей попросили отредактировать.
В барахолку религия не позволяет написать?
kipelov
Купил вчера данную модель (новую) , но 2WD , в комплекте не было акб. , но у меня была ( есть) нитро модель , там есть 4 батарейки АА , т.е. те же 6В , подсоединил к машине , газ тормоз , повороты - все работает , скоро докуплю аккумулятор .
1-й вопрос , насколько хватит обычных алкалиновых батареек ?
2-й вопрос , в случае если сядет или произойдет потеря сигнала от пульта ( аппаратура 2,4Гц) в движении , сработает ли автоматически тормоз ? или машина на полном ходу , или даже не на полном продолжит свое движении , но уже без управления ? На нитро модели , там автоматически срабатывал тормоз . Если не сработает , то может приемник и пульт от нитро поставить , разъемы там одинаковые , поможет ли ?
3-й подойдут ли запчасти от каких то других моделей , фирм . Просто смотрю на данного производителя вообще в Москве ни чего нет , но есть похожий визуально аналог VRX Racing Truggy 2WD ( теже рычаги , муфты , звездочки , дифы и т.д.) ?
4-й Покупал в магазине , привезли одну , там не было сервы на руль , поменяли , на якобы обкатанную , но не ездили на ней ,как говорят , внешне это видно , НО свеча как буд-то новая , только чуть мокрая ! И выхлопная чистая ! Там же даже после 20 минут ХХ должен быть хоть какой то нагар ?
8 months later
9 months later
Михаил_E-FSR
Ребят а кто то продает еще титаны на запчасти или целиком??? диффы интересуют и подвеска рычаги аморты. ходовка в общем
17 days later
4 months later
Deneez54
Нужна крышка акбшного бокса,грустно без нее,с немецкого сайта с доставкой эта крышка в полторашку выходит((
