Монстр 4 WD от Smartech
Sailor_T
Чета у меня у бампера посрывало снегом фары. (Думал свет туда поставить. Но похоже нужно укреплять чтоб держалось нормально)
Как часто делаете ТО?
21 days later
Sailor_T
Делаю ТО машинке чтоб посмотреть износ есть ли…
В итоге полуоси закрывать пыльниками есть смысл только если под них смазку набивать иначе ржавеет ешо сильнее чем еслиб не было закрыто.
В дифах выработки нету. Но ржавчина и там…
Вобщем все детали надо обработать для защиты от ржы. Хотя она поверхностная но все же…
Литол в дифе превращается в хз что… Надо подумать как сделать диф герметичным и на 1\3 дето заливать полужишкий смазкой.
Кстати люфты в рулевой… Мыслей пока особо нету… На скорости рулит нормально но они жуткие если рукой крутить колеса.
DanilaBB
Sailor_T:
😃 Угу, и сальники туда… дешевле купить убитый таз и делать чтобы там не текло.
Не тот масштаб, чтобы за него так убиваться, хотя если много времени…
Sailor_T
Думается пройтись герметиком по краю коробки дифа. Снизу уже площадка есть. Сверху просверлить отверстие через которое заливать смазку. Закрывать саморезиком. Дешево и сердито… Главное чтоб выдержал герметик.
DanilaBB
Sailor_T:
Даже не заморачивайтесь. Всю вашу “жидкую” смазку выдавит через всевозможные щели со свистом. Там большая центробежка. По крайней мере Вы не сможете загерметить выводы полуосей, нужны сальники. Пару раз в сезон разборки и смазки хватит за глаза. А уж сверлить вообще не стоит.
8 days later
Sailor_T
А что за странность… Подши в передних кулаках больше подвержены клину чем в задних… (Скажем так разбирал для Т.О. 4 передних подша в клине. 4 задних все ок)… Кстати удалось камунить вскрыть наши подши или они неразборные ?
10 days later
26 days later
silverleo
Доброго дня
Смартеч приобрел зимой
В городе особо не катался
А тсегодня на даче три бака спалил, какое же удовольствие, по не оровеой проселочной дороге фигачит уверенно с зловещим ревом, все таки вес имеет сначение, до смартеча был саммит, но он и рядом не стоял при гонках на скорости по пересеченке
Один нюанс обнаружил: если машина на не большой скорости упирается в препятствие, то кмотор ревет а колеса не крутятся!! Может со сцеплением у меня что?? Или так и должно быть??
тимошин
Всем Привет! Друзья какую серву на руль посоветуете? или поделитесь у кого какая серва рулит?
DanilaBB
silverleo:
Чтобы провернуть колеса при таком весе, необходимо большое усилие. Не делайте так, не “жгите” сцепление. Ну и показатель к скорой замене. Если не терпиться, - разобрать и посмотреть, при желании заменить кулаки и колокол сцепления.
тимошин:
Чем больше усилие, тем лучше. Я смотрел от 25 кг, сейчас Хайтек 21 кг - маловато, хотя терпимо. И желательно грязе- водо- защищеную.
Да, еще смотрите по размерам, не все умещаются.
silverleo
Ясно((
А как же санки им таскают, если у него со старта усилие меньше чем у электрички 1/10???
DanilaBB
silverleo:
А Вы не путайте сцепление снега и асфальта и будет все нормально.
silverleo
DanilaBB:
Согласен
Но в мое случае это была трава и грунт
Как то не так это
В полено колесами на малом ходу упирается и пипецц
DanilaBB
silverleo:
Тогда, - ОЙ! Не знаю как грунт, но снег у меня копал будь здоров, на горки земляные, - тоже влетает.
Вскрытие покажет, снимайте сцепление.
Sailor_T
Сцепления на малой скорости и не должно работать хорошо… Кстати кости только у меня ржой пошли ?
silverleo
Sailor_T:
Так дело ж не в скорости а в оборотах насколько я понимаю??
Чем больше уентробежная сила тем резче должна хватать
silverleo
Разобрал сцепление
Все в норме вроде
Мож пружину послабее поставить
8 days later
DanilaBB
silverleo:
Все в норме вроде
Вроде или точно? Пятак стесан на кулаках? на колоколе сильная выработка?
silverleo:
Поставьте пружину и настройте мотор. У меня такое ощущение, что он у Вас еще и на обороты должные не выходит.
2 months later
TIRANAZAURUS
всем доброго дня.:имею такую коляску и очень ей доволен.в моделизме не новичок,но бензинка первая.все на электричках катали с сыном.щас имеем саммит электро весь тюненый-пуля,этого крокодила и у младшего трагги электричка малявка.😁очень рад,что нашёл этот ресурс,много позновательного и нужного нашёл,спасибо всем,кто выкладывает свой опыт.тоже буду делиться с Вами своими подвигами.фотки позже,не один я в екате,нас много,будем встречаться и писать о своих покатухах.принимайте в ряды:P
TIRANAZAURUS
всем добра.вчера на покатухах сломал шкворень пластиковый передней подвески(можно оба,но нужен левый),мож есть у кого?заказать не получается ибо нет нигде.клеить пытался поксиполом-нет эффекта,ставил заплату из жестянки-рвёт
10 days later
TIRANAZAURUS
прикупил аккум от HPI на 4300 mah NI для бортового питания готовлюсь к зиме.размеры один в один с оригиналом,сделано два вывода для штатного зарядника и для универсальника,только разъём перепаяю.теперь надолго будет хватать бортового аккума
Sailor_T
А разве топляк не раньше закончится ? Или ты с канистрой ходиш ?
TIRANAZAURUS
штатного аккума хватает на 2-3 бака летом,бака хватает на 30-40 мин покатух,нового будет хватать думаю на 5-6.топливо всегда вожу с собой в канистре в багажнике,масло отдельно,развожу литр,не больше
Sailor_T
Если есть желание то даеш электро конверсию %)… У меня на 5 аках зимой дето на 2 часа катания хватает. Или 1-1.5 часа таскания ребенка на санках.
