Разъясните, пожалуйста, аварию, кот. произошла с моей Цессной ( размах 1200мм, из ЕРР, вес 950 г.,бесколлекторник был в наборе, outrunner, тяга хорошая).
Отлетал ок. 20 полётов, делал фото с борта, эксперементировал с закрылками и пр. Короче, всё замечательно. На 21 полёте заметил какое-то подвывание двигателя. После приземления обнаружил биение кока винта (ну соотв. и вала), хотя нештатных посадок не было. Ну кувыркался при посадке через переднюю стойку на небоьшой скорости (на тропке в поле). Решил чуть подправить вал плоскогубчиками. Собрал всё, завёл на земле-особых биений нет.
Ну и в след. полёте после разворота через 15 сек потерялось управление-во всяком случае газ. Модель виражом плюхнулась в траву. Что характерно на месте падения я не обнаружил ни винта ни кока-искал полчаса. Вал оказался сломаным под корень.
Мог ли вал переломиться в полёте? От модели отвлекался на 2 сек., чтобы включить таймер на передатчике, может в этот момент он отломился? Могла ли отрубиться аппа из-за этого. Или-же модель перешла как-бы в планирующий полёт без пропеллера, а я не сообразил сразу?
Поломок особых после приземления нет-сервы все рулят, мотор крутится. Хочу поменять двигатель или вал, если найду.
Такая вот симфония вышла.
Отпишите, плиз.
С уважением.
скорее всего оторвало нафиг вал, модель перешла как-бы в планирующий полёт без пропеллера - это если рег и мотор живой
Да, мотор и рег. работоспособны.
Добрый день !
Вал ,как правило, идёт калёный - поэтому править его не имеет смысла - раскрошиться .
Что похоже у Вас и произошло.
Сколько летал на мелких движках (2205 - 2213) - после начала даже мелкого биения (после мелких аварий) - просто замена вала на новый.
там скорее всего “звонок” стоял, а у них валы мягкие. такой мотор только на толкающий винт ставить или до первой морковки
Если что-то гнется то скорее всего цанга. У пилотажевских моторов она алюминиевая, гнется легко и резьба срвается если перетянуть.
Как уже упоминалось на форуме, в качестве вала можно использовать направляющую для лазерной головки в сиди(дивиди)ромах. На 2213 у меня она и стоит.
Чтобы не гнулось,не ломалось лучше ставить винт обратным креплением(винт к корпусу, а не к валу). Я так уже давно ничего не менял.
“Звонок” - это типа такого
торчащий вал у него из “сыромятины”
Да, моторчик у меня типа такого на Цессне.
Всем спасибо за советы и разъяснения.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41d710dd3df9550077792a58":{"_id":"41d710dd3df9550077792a58","hid":5520,"name":"Евгений_Германович","nick":"Евгений_Германович","avatar_id":null,"css":""},"46823b3e3df95500777831f9":{"_id":"46823b3e3df95500777831f9","hid":24777,"name":"VladimirVF","nick":"VladimirVF","avatar_id":null,"css":""},"46a446543df9550077782367":{"_id":"46a446543df9550077782367","hid":26243,"name":"Alex13","nick":"Alex13","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"489370373df9550077ace3e7","hid":109122,"title":"Авария из-за двигателя?","views_count":1851,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"489370373df9550077acea55","first_ts":"2008-08-01T20:21:11.000Z","first_user":"41d710dd3df9550077792a58","last_post":"4895f3213df9550077acea63","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-08-03T18:04:17.000Z","last_user":"41d710dd3df9550077792a58"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
