после удара лопастью по хвостовой балке, на что обратить внимание? ну конечно кроме сломанной лопасти и погнутой балки. Вертолёт Raptor50 титан
Балка только погнулась??? если срезалась… то на ремонь хорошо бы внемание обратить…, осмотреть…, не повредило ли…
Корпус ХР осмотрите (бывает трескается почему-то)… ну это при переборке трудно не заметить.
Возможно погнутие валов в ОР 😦 …, если авария не сильная…, то скорее всего Основной вал не постродал (но проверить стоит…, хотябы на глазок…, далее облёт покажет). Межлопастной вал гнёться довольно часто даже при маленьких авариях (проверяется довольно легко…, покрутите винт крепления цапфы с одной стороны…, весь вал будет крутиться… и если он кривой это будет заметно сразу… цапфы относительно друг-дружки и хаба будут как бы извиваться 😃 … ну или снять его нертудно и по стеклу покатать)
Ну и вцелом ротор осмотрите… на придмет повреждений (может рещин и т.д.), накконечники, тяги…
Обязательно сервы проверить все (на предмет заеданий, посторонных звуков…, в т.ч. под нагрузкой)
Шестерни привода ОР (но врятле)
Ввроде всё… больше ничего на ум не приходит☕
Подшипники PV 0049 - в первую очередь!
Потом PV0093. Валы естественно.
Удар был не очень сильный, ремень цел и межлопастной вал тоже( на первый взгляд по стеклу)
PV 0049, PV0093 - это подшипники с главного и основного вала?
У меня после подобного удара обнаружилась небольшая трещина основной рамы, где балка крепится к раме, а да и еще редуктор сервы шага хвостового ротора поломало…
внимательней проверяйте повреждения после даже самой безобидной аварии!!! сегодня после разворота на горке почти в самом конце чуть по резще дал по элеватору на себя и в этот момент отлетела сервоось. После собираия всех обломков по полю было понятно, что сам хаб просто рассыпался. Я думаю это последствия первой аварии
Сочуствую.
Вот в таких ситуациях наверное металл лучше пластика.
…Хотя опять же- металл металлу рознь.
Блин нет совершенства в ентом мире. 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"45d4b7f03df95500777862ef":{"_id":"45d4b7f03df95500777862ef","hid":20639,"name":"gikler","nick":"gikler","avatar_id":null,"css":""},"4649fdf13df955007778444e":{"_id":"4649fdf13df955007778444e","hid":23110,"name":"Pett","nick":"Pett","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"47f3d9453df955007777c3db":{"_id":"47f3d9453df955007777c3db","hid":33139,"name":"Dimasty","nick":"Dimasty","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"49b6f27e3df95500779dfc09","hid":133970,"title":"Авария, удар лопастью по хв.балке","views_count":1652,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"49b6f27e3df95500779e0354","first_ts":"2009-03-10T23:06:38.000Z","first_user":"47f3d9453df955007777c3db","last_post":"49c003a03df95500779e0360","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-03-17T20:10:08.000Z","last_user":"467a90613df9550077783638"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
