Что такое шаг винта !?
olegSM
Подскажите пожалуста что такое шаг винта и что можно им добиться от самика.Спасибо!
Skyhawk
olegSM:
Если ОЧЕНЬ упрощённо, представьте себе шаг резьбы. Т.е. чем он (шаг) больше, тем больше за 1 оборот винт (болт) - ввинчивается! Ещё привёл бы аналогию с передачами (в авто, вело и т.д.), т.е. чем шаг больше (передача выше) - тем “потребное усилие” также выше, но и скорость (авто, вело) - больше! Но, ИМХО, это - ОЧЕНЬ упрощённо (или популярно, как хотите!), а так, думаю, физика процесса Вам понятна. Применительно к самолёту: бОльший шаг - больше СКОРОСТЬ потока и мЕньшая тяга, меньше шаг - больше ТЯГИ и мЕньшая скорость потока. Вроде бы так.
olegSM
Спасибо за то что сразу откликнулись.Если сранить 9на4 и 9на7 то у перного тяга а второй скорость?
Soling
Шаг - путь который проходит лопость за один оборот в твердой среде. Зависит он от угла наклона лопости к оси. В жизни винты такого рода в твердой среде не работают. По этому есть еще понятие “поступь”. Это фактический путь лопости. путать их не надо. В характеристиках употребляют величину именно шага.
vvv=
Шаг винта это расстояние на которое переместится винт за один оборот при условии отсутствия проскальзования в среде.Полная аналогия с резьбой у болтов и винтов как уже говорилось выше.
Не все так просто.Винт с большим шагом может так нагрузить двигатель,что он не разовьет обороты сответствующие максимальной мощности. Результат -потеря скорости.И наоборот винт ,с меньшим шагом не позволит использовать всю мощность двигателя ,результат тот же.
Skyhawk
olegSM:
Абсолютно верно!!! По поводу поступи винта - согласен!. Но! Поскольку ВСЕ используемые а авиации винты вращаются, как правило в воздухе, шаг винта - та же поступь с поправкой на ПОСТОЯННЫЙ (для воздуха!) коэффициент, ИМХО!
vvv=:
Здесь трудно НЕ согласится! Конечно же, имелись в виду винты, изначально ПОДХОДЯЩИЕ для данного двигателя! Т.е. имея “оптимальное” соотношение диаметр - шаг, можно “играть” в ту или иную сторону изменением того или другого! Другими словами, если рекомендован винт, к примеру, 10Х6, можно попробовать и 9Х7 и 11Х5 (к примеру!). ИМХО, сам процесс подбора ОПТИМАЛЬНОГО винта для конкретного самолёта - ОЧЕНЬ увлекательное занятие!
Soling
[quote=Skyhawk;1026693]
Абсолютно не верно! Постоянным этот коэффициент быть не может. Он звисит от массы факторов. Многие из них не постоянны сами по себе.
Например: угол атаки лопости меняется с изменением скорости. Форма лопости тоже имеет значение. Даже температура, а значит и плотность воздуха - величина переменная. О боковых порывах ветра и говорить не приходиться. А они тоже меняют условия работы винта. И это далеко не все.
О каком постоянном коэффициенте можно говорить?
Чуть чуть дополню… пардон!
Винты подбираются под определенные скорости, мощность двигателя и его обороты. только тогда он будет эффективным.
Есть еще понятия “тяжелый” или “легкий” винт. Речь тут совсем не весе его а о нагрузке которую он создает для двигателя.
funtik26
а еще существует понятие статическая тяга, тоже забавная штука, не беря которую во внимание - проблематично будет висеть на винте.
Skyhawk
funtik26:
Вообще-то разговор о САМОЛЁТАХ!!! Упомянутый Вами режим КРАЙНЕ специфичен, и НЕ ВСЕМИ применяется!
Soling:
Всё сказанное Вами - АБСОЛЮТНО справедливо! Но для начинающего, ИМХО, попытался объяснить доступно! Хотя сам, честно говоря, в этих вопросах - ЯРЫЙ противник “популяризации”!
Soling
Skyhawk:
Если совсем просто - поступь всегда меньше геометрического шага.
А чем вызвана такая ненависть?
Skyhawk
Soling:
Ну, насчёт, “ненависти” - это Вы слишком сильно! Просто считаю (м.б. ошибочно), в рамках данного обсуждения углубляться в “научные изыскания” - это лишнее, ИМХО!
Soling
Skyhawk:
Ну,… наверное… Я просто попытался обратить внимание на то, что все не так просто.
