Кто сделает мне самолет под заказ?
binomax
Задача: во сколько раз нужно сложить потолочку, чтобы она стала на порядок прочнее титана?
Между прочем насчет бумаги: из нее даже арбалеты целиком делают (видел в передаче мозголомы-проверяли такой миф) , правда стреляют они 1 раз, потом конструкция становится непригодной.
Alexm12
Так-как люди все здесь околокомпьютерные то и “на порядок” это всего лишь в 2 раза… 😦
Yamarin
Цитата: "…Так-как люди все здесь околокомпьютерные то и “на порядок” это всего лишь в 2 раза… "
А при чем тут “околокомпьютерные”? “На порядок” всегда означал в 10 раз, будь хоть околокомпьютерный, хоть околосамолетный 😃
А то напоминает анекдот:
  • Вопрос: “Чем отличается начинающий программист (П) от профессионального?”
  • Ответ: “Начинающий П думает, что в килобайте 1000 байт, а профессиональный П- что в километре 1024 метра”
    (С)
SAN
Yamarin:
Во-во, при этом же и “околокомпьютерные” порядки
MorAna
пока вы все чесали языком , собрал я такой самик.
осталось внедрить электронику и в небо.
funtik26
во во, пока все чесали языком, человек последовал моему совету и в выходные уже летать будет
Кузя
MorAna:
Зачем в небо лучше предложите его автору темы.😁
funtik26:
Ну и что я тоже и тоже на самодельной модели.😇
Если народ тут отжигает это не значит что он ничего кроме этого не делает.😃
MorAna
[QUOTE=Кузя;1172293]Зачем в небо лучше предложите его автору темы.😁
у меня небыло задачи построить и продать.
если очень попросить. то можно. но блин дороговато получается.
легче самому сделать.
AVMW
[quote=cheetah;1173002]
Кузя:
А как же не только в небо, но и на воды?
MorAna
А как же не только в небо, но и на воды?[/QUOTE]
для языкочесания все одно, что в небо-что на воды.(морковка в воду, красота)
collapse
MorAna:
Надо на морду коропластовые накладки сделать, и скотчем замотать…
Так все советуют, кто самолеты под морковку строят… Говорят - зачетнее падаеццо…
Gra4
Закнчиваю и я этот пенолёт, делал из потолочки 4мм, плоскости усилил утеплителем 2мм, сейчас всё готово, взлётный вес без краски 365 грамм, вот только никак не приходит в голову как сделать быстросъёмную крышку батарейного отсека в этой модели, у меня больше с воды летать будет, герметичность на первом месте, может посоветуете что?
kvn543
Какие размеры у Вас? Герметично крышку можно сделать так: см. рис., а шов дополнительно (если будет протекать) проклеить скотчем.
Gra4
Размеры согласно чертежей выкроек, что скачал с сайта, размах 675мм, длина 920мм, спасибо за Ваш вариант крепления, возможно остановлюсь на нём.
MorAna
Gra4:
чертежи бывают разные.—у меня получился
размах760мм,длина980мм.(крыло двойная потолочка,усиленная углем и бальзой)
полетный вес 400гр
kvn543
У меня 700х940😁, вес с акк.3S1P 2100mAh - 430гр. Я, правда, усилил днище продольной и 4 поперечными переборками. Крыло и стабилизатор из двойной потолочки, киль из тройной.
Gra4
Тоже усиливал углёвой трубкой и планками бамбука согласно чертежа, но планки бамбука явно лишние, после склейки потолочки и утеплителя полиуритановым клеем, клеевый шов сам стал серьёзным усилителем, а вот стаб не усиливал, и, наверное зря. Если кто будет ещё собирать, то серву елеватора лучше задвинуть как можно ближе к двигателю, а то даже на первой дыре качалки косит сильно, имхо. Вес у меня с липой 3S 1500мАч.
9 days later
Romashka5
собрал данное чудо за три дняв день по 4 часа тратил… ну и за начинкой ездил еще часа 3 убил… делал полностью из изополина 7мм прочность великолепная получилась изопалин менее хрупкий потолочке…
думаю на выходных облетаю его если скотч цветной куплю…
как думаете если в него камеру воткнуть с передатчиком и еще одной липохой он поднимится???
Romashka5
а вто что по итогу получилось…
не очень ровно конечно но на мой взгляд красиво!
kvn543
Romashka5:
Красиво, но мрачновато😁, на мой взгляд. Рекомендую сделать подкосы от моторамы в крыло, соединение моторамы с килем - слабое место. Какой мотор поставили?
kvn543
Я тоже вовсю летаю;), по снегу замечательно рулится, взлет и посадка очень легкие, даже удивительно, что Вы его уронили.
