Недавно при выходе из петли на малой высоте зацепился клыками руля высоты за глубокий снег и выдрал с мясом стабилизатор.Можно ли на модели для 3D пилотажа применить цельноповоротный стабилизатор? Предполагаю, что ось вращения будет проходить по месту крепления руля всоты. Как может повлиять такое изменение на управляемость?
а почему нельзя то?
у меня например вот такой стабилизатор
самолетик кувыркается просто вокруг кабины… если расходы поприжать превращается в нормальную пилотажку
Именно так я и хочу попробовать. А какого диаметра ось и из чего изготовленна? И я правильно понял, что снять стабилизатор уже нельзя, тоесть Вы вклеивали половинки по месту на фюзеляже? Извиняюсь что не в тему,а что за самолетик? классно смотрится! Самостоятельно изготавливали?
диаметр 6мм, угольная трубочка. если приглядеться можно разглядеть пластиковую втулку в которой она и вращается. снять стабилизатор нельзя. скажу по секрету, крыло тоже не вынимается 😃 при размахе около 90см это не нужно.
стаб собирал естественно по месту.
самолетик полностью самоделка с нуля. на голубом небе смотрится вообще отменно. 😃
с цельноповоротным проблема в люфтах. надо делать достаточно точный и жесткий узел вращения. плюс получается очень велика эффективность . нормальные расходы для полета как пилотажка +/- 8-10 градусов что достаточно мало. уменьшать же площадь стабилизатора не хотелось. все таки изначально проектировался 3D самик.
В фюз вклеивается трубка-пенал(ляминий), далее трубка стаба рассверливается с обоих краев где-то, строго параллельно друг другу и вставляются пруточки угля для передачи момента на рули. Потом рассверливается перпендикулярно отверстие для кабана-винтика и с другой стороны для контрящей проволочки.
Клеится на той стороне где проволочка будет половинка руля высоты на трубу с прутком, вдевается проволочка, надевается шайба и вставляется в фюз, потом с другой стороны надевается шайба, вставляется винт-кабан(он является контрящим как и проволочка с обратной стороны) и клеится вторая половина руля высоты на трубу с прутком.
Ну и на винт наворачивается пластиковая байда для коннекта тяги - Все.
Ок спасибо!
Блин! накололся я с осью поворота 😦 Все хотел уровнять площади перед осью и за ней, вроде чтоб уменьшить нагрузку на серву, а в итоге передняя часть вышла больше задней, теперь при больших углах выворачивает стабилизатор наизнанку и самолет падает. Но идея всеравно интересная, правда сделать без люфта довольно гиморно.
нельзя уравнивать площади, флатерить начнет и вместо уменьшения нагрузки на серву получите срезаные шестеренки.
так оно и получилось, еслиб не 0,5м снега, морковь былабы смачная
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ee0613df9550077793c15":{"_id":"413ee0613df9550077793c15","hid":4422,"name":"MxM","nick":"MxM","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"470e72343df955007778094e":{"_id":"470e72343df955007778094e","hid":28446,"name":"vassek","nick":"vassek","avatar_id":null,"css":""},"487e09b83df955007777908f":{"_id":"487e09b83df955007777908f","hid":36537,"name":"Den_P","nick":"Den_P","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49ad22163df95500779e7ef0","hid":133120,"title":"цельноповоротный стабилизатор","views_count":2058,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"49ad22163df95500779e83d8","first_ts":"2009-03-03T12:27:02.000Z","first_user":"487e09b83df955007777908f","last_post":"49b8e03b3df95500779e83e8","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-03-12T10:13:15.000Z","last_user":"487e09b83df955007777908f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
