Катана X Lite depron
Plexx
Всем привет… Решил я построить самолет катана из депрона. Уж очень моделька эта понравилась. До этого делал триконы.
С этого форума взял за основу чертеж Katana X размером 2м.
Цель. Построить полноценный самолет. С вашей помощью и подсказками. 😁
Итак начнем.
Вот уж так повелось у меня, постройку я начинаю всегда с хвостовой части почему-то=))) После полной перерисовки чертежа началась работа с депроном, а так же кучу мыслей со всеми ньюансами креплений, отверстий и проч…
Plexx
встала проблема с поворотным механизмом элеронов.
хочу что бы все машинки были в мотораме. Нашел фото где это кто то реализовал.
Но вот проблема как соединить этот рычаг с машинкой. Какой шарнир должен быть?
фото ниже.
Flight
Plexx:
Какой всё-таки размах крыла будет? От этого тоже будут зависеть советы по конструкции. Аккуратно работаете.
lelik
Plexx:
Элерон будет скручивать. Машинки на таких самолетах обычно ставят в крыло поближе к середине плоскости, так, чтобы площади слева/справа от кабанчика были примерно равны.
Plexx
lelik:
т.е. я так понял лучше все таки в крыло машинки прятать?.
Размер будет чуть больше метра размахом.
Burgman
Plexx:
… как соединить этот рычаг с машинкой…
Судя по фото - это торсионный привод. Какие проблемы? На конец рычага крепишь ушко для соединения с тягой, а второй конец тяги к качалке…
А почему, собственно используется торсион, вроде это не лучший способ управления элеронами на пилотаге (будет “играть” на кручении)?
И судя по последнему фото, самолет уже готов, значит решение было найдено … к чему вопрос-то был?
Plexx
это фото я нашел на форуме тут… захотелось так же реализовать но столкнулся с проблемой качалка то двигается по радиусу. если на нее сажать эту тягу то тяга будет прогибаться.
Ладно раз вы говорите что будет работать на кручение…хотя можно пустить в элерон спицу заранее припаяв к ней усики что-бы элерон жестко сидел и не скручивался…
Остановимся на стандартном методе. Машинки в крыльях.
Только что завершил строительство моторамы. Пока она из пенопласта как тестовый образец. Подгоняю все размеры что бы все сходилось… После, я ее изготовлю из облегченной фанеры. Занимаюсь сейчас посадочными местами для приемника и регулятора. Хочу сделать продувное окно спереди. что бы регулятор охлаждался. Пока только сделал салазки на дне что бы можно было укладывать полимеры на них. Сделал по всей длине для того что бы можно с помощью полимеров центровку в будующем менять…
Burgman
Plexx:
…Остановимся на стандартном методе. Машинки в крыльях…
И это правильно 😃
Так какой размах планируется? Я тоже делал в свое время “чуть больше метра” и у меня это “чуть” равнялось 25см - размах крыла 125 см.
Вот старое фото, качество не очень, но можно рассмотреть как стоят машинки …
Plexx
Размах я уже писал приблизительно 105см. Больше не получается. Размер плитки 50 см. отрезаем лишние края и получаем одно крыло 48см + ширина фюзеляжа 8см.
По машинкам понятно… располагать максимально близко к элеронам пока хватает тощины крыла.
Abe
Махонький совет примите?
Кабанчик элерона следует располагать не по геометрическому центру самого элерона, а по его центру тяжести.
Plexx
Ну вот появилось свободное время. Доделал мотораму.
Сделал отверстие спереди для задува воздуха. Что бы регулятор охлаждался.
Alex_177
Plexx:
Я думаю мотораму придется немного усилить, хлипковата она у Вас получается. Небольшое биение двигателя и разнесет ее…
Plexx
это пока заготовка… в будующем она будет изготовлена из облегченной фанеры…
  • внутрь вставка из пенопласта будет. в соседней ветке про мотораму там я написал.
Пенопласт очень гибкий и аммортизирующий… И если он будет вплотную вставляться в мотораму то вся конструкция станет еще жеще. А хлипкая сделана для того что бы при краше погасить удар.
Plexx
Наконец то приклеил гаргрот. Получилось неплохо.
Plexx
Ребят кто делал хвосты? где усиление ставить?
Коричневым отметил фанерку.
FRUKT
Plexx:
Компенсаторы руля усиливай, у меня вывернуло их в полёте, пришлось по верху клеить усилители из 0,8мм. фанеры от передней до задней кромок. Если планируешь только один кабанчик на руль, то нужно и обе половинки руля П-образной пластиной укрепить.
Abe
Я б уголёк воткнул. Вот так:
Plexx
ок сделано=)
приступаем к изготовлению…
Хотя у меня есть мысль пустить кабанчик во внутрь хвоста. прикрепив его между половинками руля высоты к усилению. Место есть.
фото приложил… Что скажете?
Abe
А П-образное усиление - чугуний? Тады намано, тока тяжеловато, наверное…
Plexx
ну можно и уголек пустить как на рисунке выше. Просто в этому п-образному усилению я хочу кабанчик пустить. Усиление из дюральки скорее всего.
FRUKT
Plexx:
У меня П-образная пластина вырезана из куска карбоновый рамы вертолёта, оставшегося после краша, весит мизер и достаточно прочная на изгиб. Кабанчик стоит как раз впритык к этой пластинке, но с ней не связан жёстко.
Abe
Эмм… А зачем привод прятать? Эстетика?
Plexx
Наверное да…
Машинки тоже хотел в фюзеляж от крыльев прятать.
По конструкции у меня хвост будет сниматься. поэтому проще все это монтировать будет.
FOXtrot71
Сниматься будет оперение или вся хвостовая часть?
В случае съемного оперения, сдается мне, присоединять тягу к кабанчику внутри фюзеляжа под оперением будет, мягко говоря, не совсем удобно 😃
Plexx
FOXtrot71:
вся хвостовая часть… в 14 комеенте на фото видно.
она будет прикручиваться двумя шурупами.
