Катана 1100мм
Miko
вот решил построить, и при взвешивании сей конструкции получил вес в 120 грамм 😃
это нормально? это все из 2мм фанерки
Miko
Спасибо, чертежи нужно искать ПОИСКОМ! а ответа я так и неполучил 😃
Sanya
Miko:
Для такого размаха это уже много… вообще лично Я считаю для такого размаха оптимальнее пенопласт(потолочка) использовать…
Miko
ну… а мне захотелось бальзовый, посмотрел я на метровые электрички и решился…
lelik
Sanya:
Это не много. Это очень много. Дальше можно не продолжать.
collapse
Фюз в сборе выйдет под 200-250г (я так понимаю, что это ВСЕ силовые элементы - остальное пойдет бальза и пленка) Грамм в 200 на крыло если уложишься - то нормально будет…
Теперь смотри - мотор 120, рег 30, приемник 10, 4 сервы по 10г=40… Акк - 150г…
Т.е. 350 грамм на железо еще… В принципе - можно уложиться в 800г полетного… Для пилотаги в 1100мм - допустимо…
Вообще, Миш… Есть мысль, что две длинные боковины, с дырками под трубу - должны быть бальзовыми. А вот силовой элемент который их держит - это две короткие накладки вверху справа, тоже с дырками под ту же трубу - они как раз фанерные должны быть… Без чертежа тяжело, может я и ошибаюсь…
Sanya:
Пролейте свет, если не сложно… Оптимальнее - исходя из чего?
Miko:
Никак на мою Экстру смотрел - чем больше ее долблю - тем крепче она становиться! 😂
ЗЫ. Строй-строй. Дело хорошее, все будет нормуль - руки-то у тебя откуда нужно растут. Только всегда сначала 7 раз отмерь - потом уже отрежь…😃 Ну это так, на всякий случай 😉
Lazy
collapse:
Реально купить кит “Тантрум” - там взлётный закрывается в 450-470 г. При 1х1 размерах.
Работайте над конструкцией.
Miko
бальзовый??? если там полетный вес 450грамм, то он чисто из бальзы?
тогда эта конструкция ненадежна!
Lazy
Miko:
Аха…Только он летает очень даже хорошо. И в этом приципиальное отличие. 😁
Miko
ну так как я еще летаю не очень, нужна модель по прочнее!
Lazy
Так наоборот, надо строить более летучее, а не кирпич.
Miko
а почему сразу кирпич??? его тогда при не очень сильном ветре сносить как лист бумаги не будет!
Lazy
Вы пытаетесь повторить популярные заблуждения 😃
collapse
Да не надо ему кит - пока, во всяком случае - щас цель другая немного:)
Ну, если сделает все аккуратно - всеж не хуже АРФ-а будет…
Тем более, для первого постоенного с нуля самолета…
И ведь сознательно не из потолочки делает…
Я в свои 33 не решаюсь, а он в 13 за это береться, со всей серьезностью…
Так что, поддержим товарисча! 😃
Вес убавим, общими усилиями 😃 - мы с ним часто очно видимся…
Думаю, до 600 грамм можно сделать…
Lazy
collapse:
Там изначально конструкция перетяжелённая. Все фермы и диагональные распорки - рейки бальзовые или липовые должны быть. Но никак не фанера. Ну и так далее. Не получится облегчить то, что уже неправильно на этапе проекта.
У Володи Маркова в БЛОГ-е описана ферменная Экстра.
Sanya
Насчет потолочки: Катана 1 м. размахом ПОЛЕТНЫЙ вес - 500-550 гр… вот и думайте…
norok
Sanya:
Браво 😃
😊 сам подумываю такое чудо собрать
☕ фото процесса в студию
collapse
Sanya:
Ну и?.. Чем удивить-то хотели?
при том же размахе теже 550-560 взлетный, но из бальзы + на усилении уголь и стекло (без них было 500)
Уж всяко жесткость выше, да и отделка приличнее…
Я вот сегодня в Пилотаже Рыбкина вроде видел… 😊
…Не при Lazy будет сказано 😂 😂
Lazy
Вы бы лучше пионЭру накидали картинок с правильными конструкциями крыла и фюзеляжа…
Miko
а зачем мне картинки??? я что, незнаю как это все выглядит???
collapse
Miko:
ну… чего-то и не знаешь… и я чего-то не знаю…
Лучше больше информации, чем меньше 😃
Lazy
Miko:
collapse:
После таких заявлений пропадает желание давать советы…
