Я тут новичек, скажите мне плиз что измениться если на один и тот же самолет поставить
SPEED 300 6V Motor и 7.7:1 SPEED 300 Gearbox and Prop Shaft Adapter (винт с тремя лопастями) или
SPEED 300 6V Motor и 5:1 Gearbox for SPEED 300, Ball Bearing (винт с двумя лопастями).
Или различия в редокторе обусловлены только количеством лопастей винта?
Вообще для чего применяют редуктор и что означают цифры 5:1 или 4:1?
Никто не знает или лень написать?
редукция - отношение оборотов мотора к оборотам винта.
Меняется тяга и ток. (при одинаковых винтах). + отдельно влияние винта
А в чем проблема? Если решил стирокит брать, так там везде редукторы 7:1 и в виду копийности трехлопастные винты 9х7 (за исключением спитфайра - у него 4 лопастный). Винты всегда в комплекте, иногда и редукторы.
Если альфу - практически везде редукторы 5:1 и 9х6 двухлопастные винты. Каждый производитель сам рекомендует, что лучше поставить. 😃
Производитель рекомендует, но надо же и самому понимать!!!
Вдруг я решу поменять движок или редуктор, я должен понимать что произойдет и к какой цели мне стремится.
Никто не знает или западло написать?
С таким подходом, шанс получит ответ значительно уменьшается… например если мне “не западло” было написать то после таких слов всякий энтузиазм помочь пропадает.
Чтобы понимать, нужно изучать проблему… самому и детально а не с наезда в форуме. Берешь мотокалк и экспериментируешь. Использование редуктора позволяет увеличить крутящий момент за что приходится платит оборотами двигателя, но это в свою очередь позволяет использовать винты большего диметра.
Это был не наезд, а вопрос!
Спасибо за ответ, но вопрос описаный в первом посте так и остался открытым…
Не сердитесь 😃 , но… Вы по русски хорошо понимаете (Прага, все-таки?) Ваш вопрос и уточнение к нему звучит примерно так: если яичницу на машинном масле пожарить, количество желтков в ней увеличится?
Лопасти - это одно, редукция - это второе. На оба вопроса уже ответили. Если не понятно - вот отличный ответ на такие вопросы: MotoCalc
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3daae7283df95500777973e2":{"_id":"3daae7283df95500777973e2","hid":801,"name":"Serega","nick":"Serega","avatar_id":null,"css":""},"3ed46e343df95500777963a0":{"_id":"3ed46e343df95500777963a0","hid":1759,"name":"EDW","nick":"EDW","avatar_id":null,"css":""},"3f772fb03df9550077795c6e":{"_id":"3f772fb03df9550077795c6e","hid":2235,"name":"S2S","nick":"S2S","avatar_id":null,"css":""},"4024b7203df95500777951ba":{"_id":"4024b7203df95500777951ba","hid":2845,"name":"shar","nick":"shar","avatar_id":null,"css":""},"40b0e1a43df95500777948ad":{"_id":"40b0e1a43df95500777948ad","hid":3582,"name":"Philips","nick":"Philips","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4167c683997073007706a382","hid":14823,"title":"Про редукторы для \"электро\"","views_count":2441,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4167c683997073007706a5de","first_ts":"2004-10-09T11:07:47.000Z","first_user":"40b0e1a43df95500777948ad","last_post":"416a59f8997073007706a5ec","last_post_hid":8,"last_ts":"2004-10-11T10:01:28.000Z","last_user":"3ed46e343df95500777963a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
