срочно про электро двигатель помогите!
Помогите купил бесколекторный мотор и рег хода на кинг 2,все поставил,до этого старый рег хода сгорел вот и купил,не хочет крутиться хоть газ на полную,все равно!Провода местами менял ничего все работает токо не хочет сам мотор!Что делать?
Тестер или мультиметор есть?
При включении верта, 3 сигнала есть? Проверьте, тример газа в пол, ручку газа в пол.
[quote=hatuul;845110]
Тестер есть,больш ничего.
Проверь на обрыв,обмотки движка.Может быть и замыкание в обмотках,но редко.
Дальше прийдётся вскрывать рег и смотреть что с ключами.
Жму все в пол,ничего тока машинки жужжат,мотор 0 эмоций…как его проверить?какие 3 сигнала?как обычно гироскоп настраивается и все,потом тока жму до упора,ваще не дергается ничего(мужики в магазине говорили провода нада менять еси че местами,ток он должен все равно дернутся…
какая обмотка?внутри шоль?
Ага.Внутри движка три обмотки,проверь чтоб три контакта звинели.
Где купил - туда и вези…
Ага.Внутри движка три обмотки,проверь чтоб три контакта звинели,или если хороший тестер,то давали где-то в раёне 0.2 Ома.
внутрь залезть немагу и вроде смарю норм ну не хочет ваще снял с вертушки никак(((вроде новый,как еще проверить то?
Выставляешь стики в пол, включаешь передатчик, включаешь верт. У вас контакты цветные? Какой регуль, какой двигатель?
концы от вегулятора на приемник цветные,мужики сказали поставить так как стоял старый регулятор такимиже цветами,токо тут серый коричневый внизу а там был черный в приемник воткнут поставил коричневым вниз а оранжевый вверху,мож это не так???а остальные все правильно черный к черному питание,и на движок 3 провода желтых от регулятора,а от движка 3 черных все,мож что соединил не так?к приемнику например?
Подожди,внутрь движка не надо лезть.Отсоедени движок от рега,и те три контакта движка,которые подключаются к регу,проверь на замыкание,тоесть 1 с 2,2 с 3,и тд.Если какаето вариация не звонит,то тогда ушла обмотка на движе.Ты писал что до этого уже горел регулятор на этом канале,может по дороге от этого и приёмник поджарило?
ниче не сгорит еси местами поменять провода идущие к приемнику?мож изза них?есть подозрение,или всеж движок говно?
непонял про варицию по подробнее…как проверить там говорили что еси не подсоединить не так что движ сгорит,по подробнее
Может сгореть,лучше не испытывай.Кстати ты питаеш приёмник от рега?
Можеш выложить фотку самого движка и рега?
да приемник от регулятора а как еще?,а че и канал сгореть мог?местами нельзя менять провода да от рега на приемник там 3 в ряд коричневый красный и оранжевый
щас выложу минутку
вот фото
так мне никто не ответил может сгореть если провода идущие от рега на приемник местами поменять?т.е. коричневый вверх а оранж вниз красный посередине?ниче не сгорит?
Нда,а что под изолентой,надеюсь контакты,или просто скрученые провода?
В будуещем приобрети термо-трубку,ну хватит с критикой.
Сейчас можеш отсоеденить движёк от регулятора?
конечно все могу говорите че делать!!! лиш бы полетел родной…
под изолентой прода в пучок не огаленые,а если где соединения то там спаяно все…
Кабель от регуля к приемнику оранжевый, красный, коричневый. Оранжевый должен быть с верху.
Да оранжевый вверхк значит правильно?но почемуто когда жму газ на всю жужжат серво словно заместо движка 😃 или ток зубчики это 😃
Контакты к приёмнику стоят правильно,бек рега работает нормально,сервы ведь реагируют.
А в приёмнике свободных каналов нет?Если я не ошибаюсь там ССРМ,стоит.
канал регуля, 3й с лева.
Пустой канал есть, он для гиры
Ну стоит все верно?3 слева как рас рег на рисунке,а про пустой по подробнее?гира ж стоит и пашет раньш ж летал…
Это для гиры с функцией удержания. Если у тебя стоковая гира, то этот канал не используется.
обыная гира у меня,так эт лана каналы похож верно стоят от приемника гарью не пахнет вроде цел,но движок не пускается все равно мож провода менять от рега кот идут местами?или все равно хоть дернутсья должен?
