срочно про электро двигатель помогите!
Вобщем выломаю,вставлю обратно площадку и на циакрин
очень хороший вариант.многие его используют.Максим а ты можешь на пластиковые винты перейти.запасись ими только.
А каким образом площадку ими крепить? гайки клеить к площадке и сверлить отверстия в шпангоутах?
Так что мой совет пока учишься поповоду усиления площадки особо не заморачивайся усилишь лишишься фюза.
Я как раз таки не площадку, а фюзеляж усилил в месте крепления площадки, т.к. вырвало не просто площадку, а сломало два шпангоута к которым она была приклеена.
Максим площадку ты крепишь на место, а стойку крепишь на площадку пластиковыми болтами, это своего
рода тоже придохранитель от неприятных последствий.
понял, но в нашей “деревне” сложно найти мелкие металлические винты, не то что пластиковые 😃 Завтра подсохнет склейка и буду выпиливать и клеить площадку под шасси. Получилось конечно не идеально, но мне и не на выставку. Подшкурю, уберу излишки эпоксидки и будет норм. Да и последний раз я что-то клеил 15 лет назад 😃
Востанавливай и в небо.Учись изначально сажать самоль.Удачи.
Да в общем то у меня проблем с посадкой особых не было до этого. На EPO extra 300 метровой от parkzone порядка 70-80 вылетов и все отлично, два раза скалывал винты на ней, ну просто там расстояние от лопасти в нижнем положении до земли ~1.5 см . Площадка у нас маленькая, метров 15-20 и посадку осложняет наличие высокой травы и подсолнухов со всех сторон. А тут я выехал на аэродром. Отличный асфальт, полоса метров 8-10 шириной и метров 200 длинной, и как говориться … на ровном месте. Уже несколько раз пересматривал видео полета и нашел явные ошибки моего пилотирования:
- Т.к. ДВС на холостых крутит под 3000 оборотов и этого хватает , что бы тянуться самолет, то при заходе на посадку и побоялся большой скорости и слишком сильно ее загасил.
- Потом зачем то задрал самолет и в этот момент заглох ДВС.
- Т.к. скорость была почти нулевая и высота около 2-2,5 метров то самолет стал падать носом вниз и что бы воткнуть его в землю я дал руля высоты на себя и посадил его плашмя с маленькой продольной скоростью
Как результат - вырвало шасси и сломало шпангоуты, но двс, крылья и остальная часть самолета абсолютно целые. А задумывалось мной посадка на скорости и при касании полосы заглушить ДВС. В общем как говориться “сам дурак” 😃
Сами по себе советы по качественной посадке очень просты и освоив посадку можно больше не морочиться по площадкам и стойкам, просто намертво прикрутить и не думать об этом, выполняя только хорошие посадки. Другое дело, что понадобится некоторое, иногда не малое время, что бы освоить посадки:
Советы:
- ввести посадочный режим на двигатель, что бы он еле-еле вращался, буквально глох. на посадку мотор приходит горячий обороты чуть выше, не заглохнет
- в зависимости от силы ветра снижаться с таким углом глиссады, что бы гарантрировано не терять скорость
- чуть не долетая до себя плавно выровнять самолет над полосой на высоте 10-30 см
- выдерживать над полосой на высоте 10-20см пока он сам не сядет
Если самолет типа 3Д, то нужно учитывать что он по своей схеме имеет “неустойчивость по скорости”, то есть с уменьшением скорости ниже критического уровня не нос опускает что бы эту скорость добрать, а опускает хвост завешиваясь. Поэтому его надо или рулями дожимать (что зачастую не удобно) или если не подключен не отключаемый микс РВ-ГАЗ, то можно в тот же посадочный режим завести опускание РВ вниз на 1 единицу
Выложили бы видео глянуть.
Симулятор в помощь😒
Лучше со следующего полёта, а то на этом видео один позор(
Симулятор в помощь😒
Летаю очень часто. Realflight 7.5. В симуляторе очень легко сожусь, в жизни так не получается. Вроде бы и скорость симуляции 100% и модели пробовал разные и ветер сильный делал, все равно не то
привыкай к земле на скорости.не бойся её.делай проходы на средней скорости в пол-метра над землёй и так целый бак.привыкнишь и землю будешь видеть.
Какой позор? У всех бывает. Люди может что подскажут по видео.
ждем видео аварийного полета
я умудрился на Экстре Экстрим Флай площадку вырвать на посадке. Хотя самолет сам садится если ручки отпустить. В тот раз сделал лишка заднюю центровку и давно не летал.
Так что ничего позорного.
Сейчас каждый скажет своё мнение:центровка задняя.газ убавил и на парашютирование.болтался около критических углов.
После восстановления перед будет немного тяжелее, т.к. я использовал более тяжелу фанеру и эпоксидку, плюс я взлетал с половиной бака.
Перезалил, скоро будет доступно для просмотра
Ну во первых на видео полоса длинная учиться садиться самый то на скорости.То что машина стоит почти на самой полосе это ужас.При посадке вроде как обороты двс вообще никакие,да и центровка вроде задняя,нос задирает.
газ убавил
только я его не убавил, а ДВС заглох. К сожалению со звуком какая-то беда
Максим может тебе ещё расходы уменьшить и экспоненту плавности поставить(там какие-то % надо выставлять).а так полёт нормальный,абсолютно.просто это не пенопластовая электричка а весовой двс.другой подход в пилотировании и настройке.
А больше некуда поставить. Там вроде как трава, а под травой грязь по колено.
На видео полет где расходы 40%, экспонента 45. Думаю, может наоборот уменьшить экспоненту, ватный сильно, стики приходиться раскачивать сильно…
значит центровка.а двигатель заглох-горючка в баке оставалась?
Горючка оставалась, примерно 1/8 часть в 260сс баке. Я когда бак собирал , просветил его под лампой, вроде бы питающая трубка дотягивается до крайних точек бака, но может быть такой уровень топлива и был причиной заглохшего двс.
Питающая трубка не должна доходить до задней стенки на 15-25мм, не говоря уже об углах
Центровка задняя. Плюс не тянет двиг.
Я немого не правильно выразился, я имел ввиду что при таком остатке в баке должно тянуть топливо еще. До углов грузик не дотягивает, но вот до задней стенки ~5мм. Я не знал, что нужно 15-25мм когда собирал.
5 мм тоже нормально, главное чтоб не цеплял.
отключи двиг от регуля и проверь сопротивление между каждыми контактами на двиге. Как хатууль сказал.
Хатуууль, а рег проверить можно? без движка? Он-же должен какие-то инпульсы подавать
только что включил пробовал вообщем поторагал регулятор и вдруг затрясся двиг но слабо?знач все цело?или что нетак???
газ как рас жал…
везде должно быть сопротивление шоль?
звуки были похожи на искры…
ну естественно
если нет сопративления, так КЗ
включи пульт, включи верт. проверь прибором, При газе, на регуле должно подпрыгнуть напряжение. где-то 0.5 вольт
Думаю можно,но для этого понадобится как минимум,чатотомер,не думаю,то у pakito есть это в арсенале.
Честно говоря,я думаю мы не там копаем,даже если ключ или обмотка сгорела движок по идеи должен дёргатся.
А тут молчит и ни каких признаков жизни.
pakito давай попробуем так,регулятор перекинь на свободный канал,и на его место подключи какуе-то серву.И всё это включи,только будь осторожен движёк в таком положении будет неупровляем и может заработать.
После того как включеш,подвигай ручку газа,если серва двигается,то приёмник в порядке,дальше начнём проверять всё остальное.
так перекинуть рег на свободный слот из моих 2их оставшихся в любой да?а на его место серву?движек щас не отсоединять от рега да?
не в свободный, а вместо какой-нибудь сервы, а эту серву в место регуля
парни думаю неисправность нашел…отвалился провод от движка…1 из 3ех,так а приемник терь проверить моно?как ты сказал серво поставить да…ток я мотор отсоединю,или прост нпруху проверить на проводах рега када газ буду?
Правильно,отключит движок желательно,но можно и не отключать.Только закрепи его както чтоб не закрутил чтото на вал если заработает.
Может нам где-то чат найти?
А-то уже на 3ю страницу перейдем
в баню чат кароч отключу движок ото всего и поставлю машинку на этот канал а на место машинки регулятор,вроде так!3 провода на движок пусть болтаются тада я их закреплю чтоб не каратнуло
Как только проверишь выкладывай результаты.
Как только проверишь выкладывай реультаты.
hatuul
а ничего не сгорит?я решил не менять местами а тестером напряжение посматреть на выходе к движку кот?а то машинку боюсь еще угроблю еси рванет или приемник…мотор отсоеденил ток 3 провода торчат
не получится у тебя напряжение посмотреть
приемник выдает импульсы, прибором их не проверишь
С каналов приемника сигнал одинаковый идет, что на рег, что на машинки. 2 нижнних- питание, верхний сигнал.
Средний “+”
Не понял,что рванёт?Главное чтоб переплюсовки не произошло.
Смотри,если ты в электронике слаб,то и вправду не стоит лезьт.
Тогда луче покажи кто разбирается в этом.
Но если продолшишь,любой вопрос спрашивай,по идеи мы идём в правильном направлении.
не полезу я лучше тада менять это а то и вправду че ниб переборщу,ну раз када я жал в последний раз двиг потергался,потом отпустил и перестал,значит канал цел?буду завтра провод к движку паять и потом подсоединять и уж звонить мужикам,еси чет с приемником то где купить самый дешевый?
Увы,но я живу в 20000 километров,от тебя,в покупке помоч не смогу.
а про канал ответить можешь это чинется или новый над?или рас дергался то норм?
У меня,такой проблемы пока не было.Думаю починить можно,но дешевле купить новый.
Если дёргается,то скорей канал рабочий,но это всё надо проверять.
ммм да купил я на свою голову…ладно завтра припояю движок и буду проверять.спасибо всем!надеюсь запашет.
Обычно с регулятора идут провода разных цветов, и с мотора тоже разных цветов. Если цветовой маркировки нет, придется опытным путем. Нужно добиться что-бы при включении борта при включенном передатчике мотор подал звуковые сигналы, если сигналов нет, значит подключил неправильно.Когда появится звуковой сигнал, нужно ещё проверить в нужную ли сторону вращается мотор, потому, что при разном подключении бесколлекторник может вращаться в разные стороны, как правило достаточно поменять местами два провода.
Вообщем дело обошлось походом в сервисный центр,провод от мотора был отпаян 1ин,там все перепояли и сделали.Всем спасибо!
Что значит отпаян???
В самом моторе?
В самом моторе?
Вообщем не качественая пропаяка проводов идущих к мотору* ну 3 провода которые,1 из них прост напросто отвалился поэтому иногда дергался(мотор).они там пропаяли все сами все поставили,все залетело уже упал(
