Очень интересно.
Хороший прием - делать сразу два экземпляра.
Материал бальза+пенопласт или что-то другое?
Как планируете отделывать - пленка, краска, …?
Пожалуйста, используйте русские буквы ы и ч. 😃
Удачи.
материал бальзовbIй карказ, сверху потоло4ка
отделка скот4:)
две потому 4то одна не моя а брата, делает под моим 4утким руководством, нови4ок…😃
я бbI с радостью их использовал, но клавиатура накрbIлась и эти буквbI неработают, из за этого заменяю…😦
вот еше фотки
Спасибо за фотки. Получается аккуратная и симпатичная моделька. Надеюсь, и летать она будет хорошо.
Никогда не пробовал сочетать бальзу с потолочкой. Любопытно, что получится по весу. Из чего у Вас складываются планируемые 1000г?
хочу уложиться в такой вес для того что бы нагрузка на крыло была около 40гр/дм2
при весе 1000гр нагрузка получается 43,5гр/дм2
сочетание бальзы и потолочки применил из за отсутствия материалов, если делать весь из бальзы то понадобится очень большое количество материала так, как обтяжка должна быть пленочной + ко всему необходима хорошая пленка:) а на эти две модельки планирую потратить всего по листику бальзы 5мм и 3мм (100мм х 1000мм)
Илья где продолжение, где новые фотки?
в этом деле главное неторопиться… делается потихоньку…сегодня вдохновение посетило продвинулся немного, сделал РН и так помелачам еше…😉
Скажите а такие бальзовые рейки продаются или сами пилите?
продаются наверно, но я сам делал…
сделал инструмент незамысловатый для этого дела:) бритвочка и две реечки, вот им и резал…😃 фотку завтра выложу
как и обешал вот выкладываю фото и принцип работы инструмента:)
и вот еше немножко продвинулсяпо самолету… скороза крылья сяду😝
Просили поругать и предложить - пожалуйста 😃
моторчик выбран излишне мощный и тяжёлый, от этого и модель станет ещё тяжелее. С планируемым весом 1кг в самым жирным вариантом может быть 3542 C или D (1100 или 1000 kV) - они дадут тягу 1700-1800 гр. А лучше ещё полегче мотор выбрать, грамм 110 весу.
Ой зашкалит за килограмм, спинным мозгом чувствую…
А так - красиво получается.
Чтобы вес не нагонять, можно потолочку 4мм распустить на две пластины 1,8мм при помощи нихромовой струны Ф 0,25мм. Только удобней “распиливать” не широкую плиту 50см, а разрезанную пополам по 20-25см шириной, и точнее будет выдержана заданая толщина. Для обшивки наборного каркаса - это самое оно. Прекрасно огибает кривизну профиля и гаргрота, и вес меньше.
да да:) сам подумывал на счет моторчика;) пока еше незаказал электронику пересмотрим и подберу под уже готовую модель, когда буду знать вес:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45555e7d3df95500777880ae":{"_id":"45555e7d3df95500777880ae","hid":18168,"name":"Maxicus","nick":"Maxicus","avatar_id":null,"css":""},"48538d593df9550077779ef0":{"_id":"48538d593df9550077779ef0","hid":35497,"name":"INQURY","nick":"INQURY","avatar_id":null,"css":""},"48a479e43df9550077778413":{"_id":"48a479e43df9550077778413","hid":37431,"name":"alex_78","nick":"alex_78","avatar_id":null,"css":""},"48eaef643df9550077776d09":{"_id":"48eaef643df9550077776d09","hid":39140,"name":"Irafas","nick":"Irafas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a1506473df955007776de70":{"_id":"4a1506473df955007776de70","hid":48480,"name":"ilya0156","nick":"ilya0156","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4a6a1d753df9550077940a36","hid":150244,"title":"eхtra 300s из потоло4ки","views_count":1836,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4a6a1d753df9550077945ce8","first_ts":"2009-07-24T20:45:41.000Z","first_user":"4a1506473df955007776de70","last_post":"4a71c7c13df9550077945cfe","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-07-30T16:18:09.000Z","last_user":"4a1506473df955007776de70"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
