Super Falcon 25 EP bobcat
Здравствуйте. Долго думал, в каком разделе создать эту тему)) Кто-нибудь собирал/управлял таким самолетом www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath… (не реклама) или аналогичными? Как впечатления? Кто как сажает такие модели?
Пару дней назад собрал, вес получился 1600г при размахе 1метр, мотор около 350ватт, батарейка 2500 3S, 7 дешевых китайских серв. В первый полет еле справился с ним. Во второй полет примерно понял его скорость сваливания. При каждой посадке ломается передняя стойка)) Вообще, модель оказалась крайне не качественная…
…Ну если честно сказать, то в описании модели все сказанно: вес 1800 гр, при площади крыла 25 дм2.(~70 гр/дм2)… Как это должно летать??? - как кирпич! Так что у вас должно летать чуть-чуть лучше (вес 1600), но все равно для размаха 1 м и площади 25 дм2. это очень много… Думается, нагрузка 40-50 гр/дм2 для этого размаха является практически предельной, причем для моделей самолетов любых типов…
…А то, что эта модель находится в разделе сайта “Пилотажные\3D” можно классифицировать как дурную шутку…
У этих bobcat у всех такая нагрузка на крыло… Falcon25 весит 850г пустой, без фурнитуры. Но, как же красиво летает)) Главное, скорость не снижать. Что, нет ни у кого такой модели?..
Моделька красивая и скоростная, позиционируется у буржуев в классе “эксперт”
подробно обсосана на рс-групс - вес с электро импеллерами доходит до 2100, скорость - за 200 😃,
хотя и ставят толкающие винты малого диаметра - тоже очень хорошие скоростные результаты
зы - сам сейчас мучаюсь с выбором электро двигателя - хочется и что-б как “пуля” летала , и не сильно утяжелить
пока остановился вот на такой паре - импеллер и двигатель батарейка 4000 5 S - правда хватать ее будет минуты на 3 полетного времени 😁
Хороший импеллер, хвалят) А моторчик на него такой ставят чаще hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idpr….
А я решил забить на эту модель… Сделать ее быстрой не проблема… Только сцыкотно 2кг со скоростью 150км(для скорости есть самодельное крыло 70см размахом с 4850kv инраннером)))… Да и места нет. Особенно для посадки)
Сделал сбрасываемые шасси, с них взлетает а садится в траву. Так два пропеллера поломал об эти шасси) Утяжелить их, что-ли? Чтобы быстрее отскакивали. Или импеллер все ж поставить)))
Colo, Когда на модели будет импеллер, обязательно фото и видео полетов)
Сделал сбрасываемые шасси, с них взлетает а садится в траву. Так два пропеллера поломал об эти шасси) Утяжелить их, что-ли? Чтобы быстрее отскакивали. Или импеллер все ж поставить)))Colo, Когда на модели будет импеллер, обязательно фото и видео полетов)
мой вариант вроде помощнее как будет - надо только буде ребра спилить - моторчик позиционируется как автомобильный.
сегодня все заказал - в выходные поеду за соколом,
пока импеллер едет - попробую его с пушером полетать - вот с таким - давно лежит без дела 😃
по поводу старта - мне до асфальтовой полосы тоже далековато ехать - думаю сделать старт с резинки -
- заодно и батарейку на влет поэкономить 😃, а крылья снизу обклеить стеклотканью
Только резинка мощная нужна) Или разбега побольше. Для 2х то килограмм…
Посмотрел вживую - очень неоднозначно 😦
Неприятно поразил вес фюзеля - наверное сказалось его композитное происхождение - из бальсы можно сделать раза в 2 легче …, да и с удобным размещением батарейки придется повозиться…
Видимо придется строить что-то самому
Вы бы поинтересовались бы… Я думал, вы изучили этот вопрос… Да, тушка весит 8хх грамм без фурнитуры. С ней наверно под 1000-1200. Крепление аккумулятора сделал так, кусок пористого пластика прямоугольной формы притянул стяжками к двум фанерным перегородкам, которые с двух сторон от заправочного люка. Аккумулятор закрепил сверху этой пластиковой пластины текстильными липучками. Провода от аккума и регулятора выпустил в заправочный люк, чтобы включать удобнее.
А вес там не просто так… Модель же для скорости, должна быть крепкая. На эту модель и ТРД ставят.
