Наши электросамолеты
Классный самолет! А из какой тары кабина?
Бутылка от минералки из “LIDL”-а (во многих странах есть этот магазин, может и у вас)
- форма-деревянный брусок
- строительный фен.
А вот я собрал новый бипланчик 1х1 метр
Немножко меньше моего сына 😃
Круто! Давно мечтаю построить.
Какой мотор, акки, проп, полетный вес?
Это чешская модель фирмы Потенски
Заявленный вес 630 гр
У меня получился около 700 гр., т. к. я его частично обтянул скотчем и сделал разборным
Мотор нужен 200W. У меня мотор уникальный - крутит винтище 14х9 при токе всего около 15 A!
Аккумуляторы рекомендованы Li-Po 3S 2000, но я летал и на 1500.
А сто за мотор? От Хайвольта эсклюзив или чешский.
Сколько оборотов на вольт?
А что за мотор? От Хайвольта эсклюзив или чешский.
Мотор чешский фирмы Cemech www.cemech.cz/index.php?view=novinky&menu_id=2&cx=…
Правда именно моего “Maratoon” там почему-то нет. Может это пока экспериментальный образец.
При статических испытаниях мотор выдал около 800 гр тяги. Вес его более 100гр.
Рекомендованы винты от 14х9 до 18х10!!! Другие характеристики мотора не замерял.
В данный момент готовится статья по этому биплану UziXXL
Модель: Funtana-mini V2, разборная
Вес модели: в сборе 655 г., планера – 120 г.
Материал: пенопласт-потолочка (95%), уголь(1%), бальза(4%). Обтянут скотчем.
Размах: 980 мм.
Площадь: 19 кв. дм.
Нагрузка: 35 г/кв. дм.
Мотор: БК, самодельный
Винт: 11*7
Акки: 3S1P, 1500 мАч
Ток: 18А
Тяга: ок. 900 г.
Полетное время: спокойный полет по кругу 15-18 мин., 3D – 8-10 мин.
Более подробно узнать о модели и посмотреть больше фото конструкции можно здесь.
ТОРО 300
Стандартный набор, кроме серв:GWS NARO STD,приёмник-Гвс R-6-N(6 каналов). 😒
(Не знаю как фото вставить) 😃
ТОРО 300
Жмёшь на обзор, потом добавить файл. Жди и отправляй 😃
Модель: Задумывалась как тренер высокоплан
Мотоустановка: Graupner Speed 400, редуктор Нонейм 3х1, вин 12х6 тяга 520 гр.
АКБ: 1100х8 Synio
Вес: :650 гр.
Ток: не мерил
Время полета 10 минут.
Год: 09.2004 г.
Машинки: стандартные Hitec
Материал: Потолочка, клей для неё, всё обтянуто скотчем (практически не убиваем!)
Делает петли диаметром до 5 метров, с не привычки даже жутко, но выручает очень здорово когда надо увернуться от встречи с Матушкой землёй или минимизировать последствия. 😃
Какой обзр? ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓
Хотелось бы не наколоться на первом же самолете, поэтому советуюсь с опытными летчиками 😒
К сути: Я хочу купить себе самолет, наверное, тренировочный… Так, чтобы было интересно и собирать его и потом летать…
Подскажите на ваш взгляд, стоящие модели, первый полет посвящу вам 😁
Модель: ME-109E, от GWS. Правда очень сильно переработанная.
Мотоустановка: Speed 400, редуктор GWS 4,5х1, винт 9,8х7 тяга 470 гр.
АКБ: 3 lipo 910mah Kokam
Вес: :430 гр.
Ток: не мерил, но думаю где то 8-10 а на месте.
Время полета 6-8 минут.
Год: 12.2004 г.
Машинки: ACE NARO, приемник от PILOTAG, остальное ECLIPS 7
Материал: Что было в наборе, всё обтянуто скотчем (практически не убиваем!)
Летает нормально. Практически весь пилотаж. Чуть побольше размеры бы - просто сказка была бы. А вообще бесколлекторник туды просится… 😁
На сайте московских электролетчиков WWW.EFLY.RU размещена
статья-обзор по биплану Uzi XXL
www.efly.ru/articles_our_readers/uzi.php
ЯК-54
Депрон
Сергей, что за материал такой депрон?
Изоляционный материал (вспененый полистирол, родственник Селитрону, Полипрону, Сапрону, Селитаку) с плотностью ~33-40гр/дм³. Выгодно отличается от пенопласта волокнистой структурой и отсутствием шариков, Довольно мягок (остаются вмятины от ударов). В зависимости от обработки при изготовлении может гнуться только в одном или в любом направлении .
Бывает различных размеров (800х600х6, 1000х20х5, рулоны 10мх1200х2) толщины и цвета (белый, зелёный). Режется горячей струной, ножом. Легко обрабатывается шкуркой. Клеится клеями для пенопласта, эпоксидкой, ПВА. Боится циакрина и нитрокрасок. После обтяжки скотчем маловосприимчив к лёгким ударам.
Смотрите статьи на сайте
Поиск даст больше.
выглядит так:
вот такое получается после подгонки по месту рашпилем 😁 :
Размах 830мм
Speed300 4,6:1 АPC 9х6
На фото винт для красоты копийный стоит
8хКан1050 (тяжеленные 185гр)
3хJamara XT blue 19гр серво
Приёмник Graupner R700 16гр
Вес 550 (сам знаю что перетяжелил 😕 )
Нагрузка на крыло ~45-47 гр/дм² (аппарат для копьеметателя)
Этот “Мессер” уже отлетался, следующий (побольше) начат.
Что-то похожее на пенопласт, судя по форуму
тоже самое что и потолочка, только здесь продаются
такие плиты для утепления - идеально ровные с обеих
сторон и размеры хорошие 1,2*0,8 метр 3мм, 6мм, 10мм.
А модель требует липо, т.к. с GP 8*1100 = 180 грамм
для такого крыла слишком много, летит только носом
в верх за счёт мощного мотора. Дождётся не скоро -
зарядника тоже нет. (Если вообще дождётся)
Приятных полётов!
Вариация на тему Cessna 180
Размах 650, длина 450, полетная масса 180 грамм. Мотоустановка GWS IPS-A, винт 9070. После некоторых модификаций относительно первоначального варианта получилась вполне летабельная модель, правда несколько неустойчивая по крену и плохо планирующая, сказывается достаточно большая нагрузка на крыло…порядка 27 г/дм
Странно, я думал > 50 гр/дм² большая нагрузка.
У моего Пайпера -35гр/дм² при размахе 750мм и ничего, летает. Я вообще эту нагрузку довольно маленькой считаю, т.к. ветра боится.
Или я чего-то не понял 😊
Мне кажется, что поперечная неустойчивость вызвана очень большим углом атаки, в том числе большим негативным углом атаки стабилизатора. Планирует плохо наверное из-за того, что профиль “плосковат”
По моему тоже, если профиль несущий - то с такой
нагрузкой это должен быть не плохой планер, а если
симметричный - то фан (если мотор позволит).
