Типа мустанг, строил для знакомого, а он передумал.
Stracher
Красавец. А что с винтом? 😃 Тянет лучше, или для красоты?
с одним винтом движок потребляет ток 31А, с двумя 42. тяга лучше, но замерить не получилось (в соседней теме про этого яшу написано)
Опробовали раздельное управление двигателями на рулении. Самолет вертится как вошь на гребешке, очень удобно, раньше, если лодка попадала в колею, рулить не получалось.
Размах 800 мм, вес большой-670 гр. двиг пилотаж 2213 оборотистый , проп 10на7.батарея 1000-1300. Конструкция в процессе доводки менялась от потолочной до потолочно-фанерной.
Вот и мои 5 копеек))))))
Мой 2-ой самолет Super Zoom
сейчас продаю, созрел на переход к бензинычам;)
Эх! Наверное я тоже тут отмечусь.
САМ5-бис. Уже отлетался 😦 Но научил меня и летать и строить, за что ему заслуженная благодарность.
И-153 Чайка. Полностью моя конструкция. Из ноу-хау применил для фюзеляжа упаковочный “ЕПП”. Не бьется, не ломается, а только… летает как и положенно.
GWS-совский Корсар. Хорошо летал, но словил жесткую помеху и пролетел сквозь крону дерева. Ждет вдохновения и ремонта.
Есть еще потолочная Алула. Она хоть и планер, но я кощунственно прикрутил к ней мотор. Завтра будем облетывать. Тогда и сфотографируемся.
Вот 😃
за 2 вечера собрал, вчера облетал! мотор колекторный 370, название не помню! с липо 2s 1000mah, литает шустро, размах 940мм полетный вес 300 грамм, материал бальза !
Вот еще 😉
Красавец!
А не отсвечивает при полете в солнечный день? И легко ли его позиционировать в такой расскраске?
Красавец!
пока сильно солнечных дней не было,проблем с позиционированием не было! но на крылья и киль думаю наклеить наклеики!
Двигатель б/к HiModel A2212/13 1000KV , Регулятор хода б/к TowerPro H25A , Аккумулятор Turnigy 1300mAh 3S1P 20C, Пропеллер APC 9х6E .вес 490 гр,размах 1000 мм,длинна 780мм.аппаратура управления обыкновенная вот и принципе и всё. p/s фото без фонаря .
Зимний Гейзер.
Вот такой агрегат построил из дров, времени заняло немеряно ))) пока не болетал, боязно, разкокошу ))) Вобщем жду лета.
надо облетывать, пока сугробы по пояс!
Не!!! Он большой, его в сугроб не посадишь, 145 см длина!!!
Вот решил показать свой пузолет. Вес - 1200г. Размах - 1300мм. Мотор - ПЖ3019 с регулем 45А . Летает ОЧЕНЬ медленно, но весело - без элеронов крутит бочки, хороший штопор, на ноже тоже летит.
Михаил, прикольно и правда без элеронов. Но! Но! Но! У него хвост (РВ) работает как элероны, или так баловство?
А ещё одно но, “скелет” очень зачётный, а значить “обтяжку” надо бы прозрачную!
Спасибо. Я уже знаю чего хочу - такого же … (круто)
И ещё один вопросик: - это самострой или можно купить? (не ловко даже стало)
Размах 980 мм
вес 450 гр
двигатель дуалскай ХМ2830 СА 1180об/вольт
рег на 25 А
липо 3S 1800 махов
проп 9х6
Пришел на смену любимому Зуму, EDGE 540 от пилотажа, почти тот же джокер но в другом костюме и материал не ЕЕР а ЕРО, немного отличается сам фюзеляж там окошки прорезаны, и поверхность элеронов больше.😉
А заметно сложнее пилотирование не стало? - теперь ведь ещё и за соотношением тяг двигателей следить. Или лодка теперь ими и управляется?
Самик чисто самодельный . Чертежи в ветке-ЧЕРТЕЖИ_LazyBee in aktion-. А что пленка не прозрачная - ретро эстетика (с моей точки зрения).
