Наши электросамолеты
шасси из потолочки?? или мне кажется?😃
Шасси из жёлтого легкого пенопласта (не знаю я его происхождения) , с гетинаксовыми “дисками”.
в первый раз про такой материал слышу
Модель : EVE III
а можно четреж самолетки? и еще бы хотелось видео полетов глянуть
Браво, девушка!!! Присоединяюсь.
Присоединюсь к теме
присоединяюсь! очень рад, что и прекрасная наша половина интересуется самолётами и моделизмом в целом! повезло же комуто 😃 самолётка получилась отличная!
с гетинаксовыми
для Романа. Гетенакс - это материал из которого раньше изготавливали печатные платы, похож на квртон, пропитанный смолой, чаще всего встречался фольгированный, для травления на нём токопроводящих дорожек. в современном мире встречается крайне редко, его сейчас вытеснил стеклотекстолит, очень похож на несколько слоёв стеклоткани, пропитанных эпоксидкой.
Видео вот. А чертежей и не было - самолёт строился сразу по месту на глазок.
Гетинакс - это материал из которого раньше изготавливали печатные платы …
И не только. Встречался очень толстым. Кирпич на много легче гетинакса 😎
Видео сильно!
Спасибо!
Не один я такой. Это радует.
И меня.Всегда вношу изменения при постройке.
на 23 секунде не рука девушки с пультом?
😃 тоже стало интересно: Екатерина, Вы строите или летаете? или совмещаете?
😃 Вы строите или летаете? или совмещаете?
Совмещаю, но летать я только учусь (налета - акков 10 на всех трех самолетах).
На этом видео пилотирует знакомый - я такие красивые штопоры делать не умею пока 😃
В дополнение - а вот так вот выглядела Ева-2. Это фото перед первым полётом, в котором же она из-за задней центровки была разбита просто от души - морда тюльпанчиком, физель пополам. Что не помешало ей потом, будучи облитой титаном и обмотанной армскотчем, доставить немало приятных минут в небе. Смерть ей пришла не от краша, а от выкорчевывания электроники для готовой к тому времени третьей.
блин, ну не верю я, что это слэнг девушки:)
Тролли среди нас… У Кати адрес указан - Иркутск, а на видео - пирамидальные тополя. Пирамидальные тополя в Иркутске не водятся. Видео, которое выложено Екатериной на YouTube под ником Allinore - большая часть из Таганрога. Вот там пирамидальные тополя встречаются повсеместно. Так что неувязочки какие то.
AntiOffTopic: Morback Mini F3P. Размах 600мм, масса 100гр, подложка под ламинат 3мм, мотор 1811-2000, винт 7х4.
ЗЫ Если сейчас будет помидорка, то это будет в качестве подтверждения…
Прикольно покрашен.
Прикольно покрашен.
К сожалению не очень понравилось как он летает. Ненапрасно мне говорили, что я зря затеял с уменьшением (оригинальный размах 880мм), но всё уже было вырезано и покрашено. Размер определен исходя из используемого мотора.
Опыт бесценен, а самолёт - просто ступенька в длинной лестнице. А расцветка СУПЕР!!! Браво.
в выходные на даче облетал два варианта СУ 27 700 граммовую, размах 850 мм. с мотором на 1700 оборотов и тягой больше 1кг. летала супер, но погибла при встрече с проводами электросети. Публика аплодировала и плакала вместе со мной. Вторая более удачна.Вес 350 грамм,размах около 600мм., тяга ~ 500 гр, при 1500 оборотах. полностью разборная и легко собирается - этакий походный вариант. Летает очень копийно и быстро и медленно. У правление только на элевонах. НО мне с моим опытом этого пока достаточно.
А можно побольше фотографий, крупный план с элементами конструкции, и какие ставили винты.
Вот, представляю новый самолет
Красивый! По мотивам Аддикшена от ПА я так понимаю сделан?
Можете выложить три проекции( сверху, спереди, сбоку)?
с фотографиями пока проблема - самолёт (теперь уже один) остался на даче. конструкция приблизительно такая как на фото.палочки с небольшим натягом входят в трубочки (от детских флажков) и дополнительно фиксируются магнитиками. соединение очень надёжное. вертикальные стабилизаторы,через вклеенные карбоновые прутки крепятся клеммами от электропроводки (самыми маленькими). после выходных сфотографирую, если ещё будет интересно. моторы:Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A Outrunner с винтом 7x3,5 под три банки по 800 мА. и C3530_08
с винтом 7x4 и тремя банками 2500 мА.
