Комплект самолёт+вертолёт.
Являюсь “счастливым” обладателем сей коробки.Минусов больше чем плюсов.Самолёт плохо слушается элеронов.Запчастей практически по Москве нет.Пришлось самому из фанеры делать мотораму и приобретать другой двигатель более надёжный после встречей с планетой.Вертолёт по запчастям проще(почти всё подходит от ЛАМА V4 и пилотажевского SWIFT)кроме автомата перекоса(придётся покупать основную раму от вышеперечисленных вертолётов).Купил в июне но понял что нужно прислушиваться к людям на форуме.Сейчас бы сделал так:Купил бы в пилотаже ЯК 12 за 5850 р.,в барахолке купил бы ФУТАБУ 2.4 Гц. 6 канальную.
Решил окончательно копить на 6 каналов, а за зиму собрать модель или пару из потолочки благо чертежей навалом и руки есть.
Все эти комлекты самолёт + вертолёт фигня !. Сколько люди непокупают , все недовольны
Брошу свои 5-ть копеек:
Комплекты, хороши поприкалыватся - красиво, дёшево, много всего, летает довольно хорошо! С реверсами (выше подметили), у вертолёта и самолёта разные - можно перепутать, хотя в инструкции обычно вкладыш идёт …
Много брака, а в самолёте сервы не полноценные (5 проводов)
Вертолёт тоже хорошо летает, но из 10 комплектов, без предварительной регулировки, полетит только 4. У остальных 6-ти ,может вообще оказатся проблема не исправима …
Если деньги есть: я бы купил и поставил на полку - придут гости, а тут и продемонстрировать можно верт - самол надо на улицу выходить …
Инфо, для размышления!
То, что говорят “фигня” - очень не надёжная электроника! ( в основном, в разъёмах не контакт и очень капризный у самолёта приёмник - там кажется всё в одном)
Вдогонку:
Откуда знаю?
- я их по гарантии ремонтировал - в основном заводской брак - в плоть до пропайки феном …
Я бы по началу симулятор купил(хороший) - никуда ходить не надо, а потом думать, чего хочется …
Покупали такой комплект ( не мне ) . Так там у верат приёмник и сервы ваще неработали . Я бы некогда такое некупил
а я вот купил такой комплект и ОЧЕНЬ доволен)) (по секрету скажу это второй комплект, я его обменял в первом был брак приемника и серв) планер летает замечательно.после недели полетов на планере уже свобоно летаю на нем кверху пузом.очень хорошо управляется.насчет верта незнаю.сначала не понравился.но после 3-го комплекта лопастей уже летаю так как хочу я,а не верт.имхо для того кто еще не вступил в ряды летчиков и не имеет никакого опыта хорошее начало для старта.все уже готово вставляй батарею и лети.а потом уже будешьзнать на собственном опыте какая аппаратура лучше чем она отличается,что такое сервы и с чем их едят.ну короче для начала занятия rc моделями хороший комплект
Мне кажется этот комплект больше подойдет для подарка
+1
Именно!
Там главная путаница в реверсах. В основном, опытный пилот легко полетит и на самолёте и на вертолёте. Модели очень крепкие … главное до крэша - убрать газ в ноль ! (чтоб не ломать лопасти, редуктор и не спалить электронику. … если “ой падаю” - убирай газ в ноль )
“Мой путь - как это было” или мой вариант комплекта вертолет-самолет
Началось все с соосника от E-Sky Co-Comanche Аппаратура хоть и простенькая, но дальность до 400 метров держит без проблем.
Потом были построены самолеты из потолочки:
- Метройд-М
- Ultron 3D
сейчас в постройке Extra330mini
Заморочки с реверсированием решаются перекидыванием качалок на сервах самолета.
Тримера - тут конечно приходится перестраивать под модель.
Вот собственно так и летаю. Пару человек пошли тем же путем вместо покупки готового комплетка, только вертолет брали E-Sky BigLama 2,4GHz
И дешево, и летает, и простор для творчества на первоначальном этапе.
Брал аналогичный комплект в хоббицентре от Protech: Радиоуправляемый вертолёт соосной схемы Helixx 3D + Радиоуправляемый самолёт Cessna 400 с бесколлекторным двигателем. Причина: хотелось все сразу попробовать может не мое, да и понравился комплект. В итоге на верте почти не летаю, а самолет самое то. Верхнеплан, с элеронами, а не как у некоторых пайперов только руль направления. Полетел после 2х часов в симуляторе FMS, который кстати идет в комплекте. И самолет и вертолет до сих пор летают (уже год) несмотря на то что это мои первые радиоуправляемые модели. Единственное что нужно сделать это обклеить самолет скотчем и он практически неубиваем. Были даже морковки, капот из кусков на скотче собрал, заменил пропеллер и снова в полет. Когда выхожу на поле пацаны вокруг собираются, ведь это настоящий самолет, а не какое-то летающее крыло с мотором. Вертолет аналог blade cx2, поэтому автомат перекоса от ламы и не подходит, там другой тип крепления. Теперь купил на барахолке нормальную аппу sanwa rd6000 sport и строю ультрон. Ксати приемники от этого набора нормально коннектятся к санве, только кварцы переставить. Думаю такие наборы не самое плохое начало в нашем хобби.
неправда не все. я своим комплектом доволен.
сервы s-60 от протека которые идут в этих комплектах стандартные имеют 3 провода, по размеру и весу похожи на турниджи тг9, только корпус на несколько милиметров длиннее.
при покупке в магазине попросил включить и проверить так как далеко везти. все заработало сразу.
Значит вам повезло. Нет, я не говорю, что плохие. У кого брака не бывает …
Самолеты, сам видел, как летает, а вот на вертах рассекал в магазе - залетал между витрин и сажал на прилавок (sorry, если повторился) - клиенты, после такого зрелищя, скупали пачками!
И это правильно!
Три по сто в один стакан никогда не влазело, а этот набор именно такой вариант.
Был вертолет у меня из этого комплекта. Так себе конечно, своих денег не стоил он. Движки умерлименьше меньше чем через 2 недели. Я его брал помоему тогда примерно за 7к . А потом обнаружил в хобби для всех ламу с такимиже функциями за 3700…А аппаратура отстой полный там… радиус метров 300 и помехи иногда ловит даже вблизи. Для дальнейшего развития не подойдет она. Сервы разе что пристроить.
