Купил СУ-31(бальзовый). Хотелось бы узнать отзывы о полетах этой модели. Полетный вес 615г, двиг. Dualsky-250wt, 2Li-Po.Функция элероны-закрылки. Вопрос задаю после полетов на FMS (СУ-26) при уменьшении скорости при посадке на выравнивании тенденции к сваливанию в штопор. Перед облетом хотелось бы запастись информацией.
Если на выравнивании валиться в штопор, нужно не так сильно уменьшать тягу. Сажать придётся на довольно высокой скорости.
Благодарю за участие,Вы правы, сложность в том, как найти золотую середину между уменьшением скорости и сваливанием. Пока ведь облета не было, просто проработка возможных вариантов.
21.11.09 в субботу решились на облет.Ветерок плотный 7-9м/с-не для облета.Взлет с рук, плавно, без крена,газ-полный на( 2Li-Po),рули все чувствительно реагируют, выполнили пару кругов на высоте 30м, болтает ветерком прилично, подтриммировали по рулю высоты-чуть вниз, прибрали газ для экономии, а ее сразу и отпала необходимость-сорвался в штопор, пробовали вывести газом и РВ, у земли чуть выходить стал, но не успел. Винт складной-цел, крылья отстегнулись-ни царапины, шасси и фюз.целы.Пострадала моторама и крыльевой шпангоунт.
На симуляторе после этого (FMS) пробовал-РН и газ с трудом получилось вывести.
Вывод: скорость срыва из-за ветра по порогу стала ближе, не нужно было убавлять ГАЗ при таком ветре, да еще положительный угол на РВ.
Вывод один - выше летайте!
Спасибо за участие, возможно и так, но выше такую модель уже плохо видно, хороший бы симулятор и побольше полетов наяву. Вообще нужно переходить на 3D, а на этом типе нужно ближе к “полю” жить!
Ну 30 метров для полета - это совсем не много!
возможно и так, в следующий раз заберемся выше, но сначала на симуляторе (пробуем запустить Refleks) попытаемся все отработать.
Блин, та же ситуация. В прошлое воскресенье сушка сорвалась в штопор. вывести не успел. Тоже скорость сбросил, на триммировании.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42a009c83df9550077790a0b":{"_id":"42a009c83df9550077790a0b","hid":7583,"name":"Rokkanon","nick":"Rokkanon","avatar_id":null,"css":""},"46ce8f883df955007778181e":{"_id":"46ce8f883df955007778181e","hid":27392,"name":"anatol=","nick":"anatol=","avatar_id":null,"css":""},"497615ab3df9550077772f49":{"_id":"497615ab3df9550077772f49","hid":43104,"name":"Бывалый","nick":"Бывалый","avatar_id":null,"css":""},"49ce37383df955007776ff14":{"_id":"49ce37383df955007776ff14","hid":46056,"name":"McSonn","nick":"McSonn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4af952a83df95500778c4762","hid":163260,"title":"СУ-31","views_count":1814,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4af952a83df95500778c5041","first_ts":"2009-11-10T11:46:48.000Z","first_user":"497615ab3df9550077772f49","last_post":"4b13c4b13df95500778c5051","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-11-30T13:12:17.000Z","last_user":"42a009c83df9550077790a0b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
