Нужна помощь, не могу определится с мотоустановкой
Всеь добрый день!
Речь о покупке мотора не идет, необходимо выбрать в том что есть.
Строю фан, из бальзы. размах 880, вес на чертже 700 гр. (с мотором 2.5 куб.см) images.google.ru/imglanding?imgurl=http://www.misi…
У меня будет электро версия.
Есть мотор Dualsky 3536 и Китайский колокольчик 47 гр весу об/вольт точно не помню толи 1100 - 1400.
Такие ставят вот сюда:hobbyforyou.ru/catalog/675-29889.html hobbyforyou.ru/catalog/675-29891.html
вот и думаю какой поставить, дуальский в двое тяжелее, ему и акум надо не меньше 2100 3S1p, Китаец легче, можно обойтись аком в 1300 - 1500 3S1p.
Так - же в чертёжике указан, что винт 9х4, для китайца нормально, а дуальскаю мало.
Посоветуйте плиз, какой же всётаки отправит этот кусок дерева в воздух?
Заранее всем спасибо большое!
Колокольчик и акк не более 1000 мАч.
Спасибо, но есть одно “но” пробовал акум 3S1p 850mAh, не хватило токоотдачи, насколько помню колокольчику 10А необходимо. 1000mAh точно не мало?
Что значит не хватило токоотдачи? акум вздулся? Так какой вес модели получится полный? Колокольчику чтоб поднять полкило нужно от 3S где-то 15А, если вес модели будет под кило, то колокольчик будет на пределе и тяга меньше 1. От 1000 мАч если он 20С можно снять 20А, если акум не левый, проблем не будет. Лучше конечно проверить на стенде в статике сколько мотор тянет и сколько ест при этом, я думаю, что предельный ток для колокольчика от 3S где-то 16-18А.
Насколько помню, у колокольчика тяга грамм-800.
Соответственно самолетик желательно уложить в 500-550 полетного весу. И то впритык по тяге.
ИМХО Для фана коэф. тяги желательно от 1,5 и выше иначе из какой- нибудь экстремальной ситуевины может не выдернуться - тяги не хватит.
Всем спасибо! Модель еще в проекте, пока это только чертеж на 15 листах А4.
Буду ставить колоколочик и пытаться уложится в 500 грам полетного!.
Ставьте dualsky, берите батарею 2100 мА/ч, и даже этого может оказаться мало. Нормальная тяговооружённость фана - 2. По минимуму - 1,5, иначе это просто самолёт, похожий на фан.😝 С dualsky 3536 на 2100 мА/ч 3S можно снять тягу порядка 1400…1500 г при токе 24…28А при правильно подобранном винте. В 700г, скорее всего, не уложитесь, вот и считайте. На фото мой спид-рейсер, делал сам, как и все свои самолёты. Взлётный вес - 850г. Движок dualsky 4240, тяга 1540г, тяговооружённость 1,8. Материалы - пенопласт, алюминий (лонжерон), скотч.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"450700e13df95500777891c3":{"_id":"450700e13df95500777891c3","hid":16767,"name":"tt64","nick":"tt64","avatar_id":null,"css":""},"470e72343df955007778094e":{"_id":"470e72343df955007778094e","hid":28446,"name":"vassek","nick":"vassek","avatar_id":null,"css":""},"487b2e233df95500777791d7":{"_id":"487b2e233df95500777791d7","hid":36438,"name":"denisry","nick":"denisry","avatar_id":null,"css":""},"495df5483df9550077773e5d":{"_id":"495df5483df9550077773e5d","hid":42269,"name":"Gra4","nick":"Gra4","avatar_id":null,"css":""},"4afb09713df9550077767f92":{"_id":"4afb09713df9550077767f92","hid":56458,"name":"Денис_из_Петергофа","nick":"Денис_из_Петергофа","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4afdc6903df95500778bf566","hid":163709,"title":"Нужна помощь, не могу определится с мотоустановкой","views_count":1210,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4afdc6903df95500778bfc38","first_ts":"2009-11-13T20:50:24.000Z","first_user":"487b2e233df95500777791d7","last_post":"4b06b2f33df95500778bfc44","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-11-20T15:17:07.000Z","last_user":"4afb09713df9550077767f92"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
