при аккумуляторе
( www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC12438/ )
3300 3S 30C - это летит две минуты, после чего - дохнет((
батарея новая , а вернее их две - новых)) и такая песня с ними обоими.
… проверка напряжения после столь стремительного окончания показывает 3,5; 3,5; 2,9 В соответственно.
что это?! …брак батарей (и вообще показатель 2,9 на одной из банок может так влиять на время полета)?! …мои не заточенные руки?! …как можно выявить а самое главное устранить проблему?!
P. S. Имею вот такой зарядник, ( www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_30/RC12495/ ) не могу понять где на нем указывается количество ампер залитых в аккумулятор. Инструкцию изучил до дыр -ответа не нашел. Может, у кого есть опыт общения с таким девайсом?!
Спасибо!
Это происходит из за просадки напряжения в одной банке ниже 3,0в ! Похоже что вам попались бракованные акки! По поводу зарядки не подскажу такими не пользовался!
Зарядить и отбалансировать (заряжать в режиме балансировки), при разряде смотреть побаночно, как на разных уровнях разряда напряжения себя ведут. Бывает, что такой разбег, как указан, лишь в самом конце разряда - это и у нормальных батарей бывает. Из-за незначительной разницы в емкости между банками. Ничего страшного в этом нет.
Если это происходит с двумя батареями - странно это. Может виноват зарядник?
Какой винт на твоём Ангеле, сколько тяги и какой максимальный ток при полном газе в статике?
Сколько заливается в батареи при их зарядке после полётов и в каком режиме заряжаешь батареи?
У меня такой же Ангел летает на 3S Li-Pol 2250мАч и 2650мАч по 6 и 7 мин. соответсвенно. После посадки на банках ниже 3,7V не бывает.
Леонид, спасибо за ответ. С аккумуляторами разобрался, ситуация стабилизировалась))) Накосячил в настройках зарядки, потому и заливалось не до максимума. Винт стоит 13х6,5 тяги - по моим субъективным оценкам- маловато. Есть идея попробовать 14х7. Токи не мерил, на выходных проведу замеры с различными винтами, в теории как это сделать представляю, на практике…)))
… отпишусь по результатам!
… аккумулятор также использую 3S Li-Pol 2600мАч, также пробовал 3300мАч - немного тяжелее, но летит будто даже стабильнее.
Однозначно маловат винтик для 850KV движка и трёх банок. Я с винтом 13х6 летаю на Экстре в которой движок 800KV, но 4-х баночная липолька. На этом моторсэте тяги под 2,7кг.
Попробуй поставить винт 13х8 или 14х7 долно быть гораздо лучше с твоей начинкой. У меня на Ангеле сейчас стоит мотор 920KV и винт 14х6 деревяшка, тяги более чем достаточно на трёх банках(точно не помню, но тяги порядка 2,2кг при взлётном весе самолёта около 1,4кг.)
Касательно замеров тяги/токов, то нужны электронный безмен и ваттметр с разъёмами под твой борт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"469c70253df9550077782622":{"_id":"469c70253df9550077782622","hid":25925,"name":"vladf","nick":"vladf","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b914c403df9550077763941":{"_id":"4b914c403df9550077763941","hid":62282,"name":"Krylatyi","nick":"Krylatyi","avatar_id":null,"css":""},"4e957fad3df955007774d527":{"_id":"4e957fad3df955007774d527","hid":102121,"name":"КонстантинМ","nick":"КонстантинМ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67758,"last_post":"673b7acd6bffb2a544964a44","last_topic":"59e8c3ff3df9550077cf1d68","last_topic_hid":508829,"last_topic_title":"Проблемы с блоком питания efuel 30 a power supply скачок тока и напряжения","last_ts":"2024-11-18T17:35:09.409Z","last_user":"6722293c290c7c6120c43052"}},"topic":{"_id":"4eb6dcfe3df955007746649d","hid":254324,"title":"Нужна помощь, малое время полета, не могу понять в чем проблема?!","views_count":1576,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4eb6dcfe3df9550077466acf","first_ts":"2011-11-06T19:16:14.000Z","first_user":"4e957fad3df955007774d527","last_post":"4eb8e15a3df9550077466adb","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-11-08T07:59:22.000Z","last_user":"46e511933df95500777813b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
