народ, у меяесть двигатель от шуруповёрта, Falon Tech FAS 18-2A на двигателе наклейка , на ней написанно JD 550 18V , последнего слова не разобрать, скорей всего название фирмы производителя…
Подскажите на его базе можно сделать RC самолёт, если да то посоветуйте какой, и какой к нему винт купить, такжэ рег и нужна-ли трансмисия? Вообще кто-нить летал на подобного рода движках? сколько тяги дают, и какие лутше аккумуляторы использовать?
За рание всем спасибо!!!
Померяйте длинну (без вала) и диаметр мотора. Скорее всего длинна будет ~55мм.
Так-же было-бы полезно узнать от какой батареи (напряжение) питался шуруповёрт. Если больше 12 вольт, то можете смело забыть, т.к. регулятор подходящий обойдётся дороже современного БК-мотора и регулятора к нему.
Давным давно такие моторы пользовались для планеров и тренеров…
Для R/C модели ещё нужна собственно R/C аппаратура, которая немного дороже обойдётся, чем коллекторный мотор.
Сэкономить сильно не удастся
длинна ровно 50 см,диаметр 357 мм, питание 18В, регулятором будет родная кнопка с приводом от сервы, аппаратуру товарищь обещал дать попользоваться 6ти канальную, подскажите какой винт поставить, и какая примерно тяга будет
Похожие моторы от R/C машинок ставили на тренеры типа граупнеровского Taxi или планер метра два с копейками. Тяги килограмм с подобраным винтом (и редуктором) можно снять наверняка. Вот только подбирать винт и редуктор нужно зная как минимум пару характеристик: обороты на вольт, ток ХХ…
Всё равно - забудьте
обороты на вольт как померять можно? товарищь монтажником печатных плат раьотает, приборы вроде есть, ток меряется последовательным включением амперметра? без нагрузки?
похож, но у меня питание 18В… помогите с выбором винта, дальшэ сам разберусь…
А такме двигателя кто-нибудь перематывал?
К сожалению без параметров мотора винт подсказать невозможно.
Если есть тахометр, то меряйте обороты при 18в без нагрузки. Перематывать такой мотор редко удаётся с первого раза. Я-бы просто сделал планер или коропластовую Муги, и запускал с резинки. И дешево и сердито, и никаких проблем с мотором. Достаточно двухканальной аппаратуры. А потом уже можно на планер мотор ставить.
у меня знакомый катает аэроглиссер для рыбалки на моторе от шуруповерта с винтом для парк флаера 10-47 и 6-7 банок металл гидрид
В судо или авто более удачно мотор сгодится.
замерял характеристики двигателя, получилось при 18В - 19В обороты около 19000 потребляет без нагрузки 1.5-2А … что теперь можэте подсказать?
Делайте планер. без мотора. От 18в по мотокальку с мотора аж целых пол-кило тяги можно снять.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"46ce8f883df955007778181e":{"_id":"46ce8f883df955007778181e","hid":27392,"name":"anatol=","nick":"anatol=","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"4b09df083df9550077767961":{"_id":"4b09df083df9550077767961","hid":56997,"name":"Сокол","nick":"Сокол","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b0db5af3df95500778b4714","hid":165262,"title":"Двигатель от шуруповёрта","views_count":27339,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4b0db5af3df95500778b4ee8","first_ts":"2009-11-25T22:54:39.000Z","first_user":"4b09df083df9550077767961","last_post":"4b2bb68d3df95500778b4efc","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-12-18T17:06:21.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
