Редуктор от шуруповерта,замена двигателя.Как подобрать пин?
Здравствуйте,планирую поменять 540ой двигатель в редукторе шуруповерта на бк 3300кв.Подскажите пожалуйста,как правильно подобрать пин на 3.175 вал,в коллекторе он запрессованный.В размере модуля не могу разобраться.
И буду благодарен,если подскажете как доразобрать верхнюю часть для бит. Внутри там шурупа нет.
нагреваешь хорошо хоть зажигалкой шестерню, подсовываешь отвертку и аккуратно стягиваешь, потом аккуратно рассверливаешь до размера вала бесколлекторника, опять хорошо нагреваешь шестерню и сажаешь на вал. Самый простой способ.
Судя по линейке на фото диаметр пиньена около 11мм. Так как зубов 12 получается что пиньен 0,8 модуль или 32 питч. Эти модуль и питч имеют схожие характеристики, но чуток отличаются так что можно купить 2 пиньена и глянуть какой подойдет больше.
Хотя с нагревом проще и рассверливать не придется пиньен если его на мотор с валом 3,17 потом ставить.
Доразобрать-снять патрон чтоли? Если да то зажимаешь в патрон г образный шестигранник и закрепив как-то редуктор резким ударом отворачиваем/удобнее до разборки Шурика было сделать/ до этого если он есть выкрутить внутри патрона винт/левая резьба/.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4606cf5c3df955007778566d":{"_id":"4606cf5c3df955007778566d","hid":21680,"name":"Victor28","nick":"Victor28","avatar_id":null,"css":""},"4e92c5193df955007774d67d":{"_id":"4e92c5193df955007774d67d","hid":101908,"name":"Harec89","nick":"Harec89","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"582199cf3df955007770c0cb":{"_id":"582199cf3df955007770c0cb","hid":261514,"name":"АСПушкин","nick":"АСПушкин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5832caf43df9550077d99161","hid":479648,"title":"Редуктор от шуруповерта,замена двигателя.Как подобрать пин?","views_count":1574,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5832caf43df9550077d99471","first_ts":"2016-11-21T10:22:44.000Z","first_user":"4e92c5193df955007774d67d","last_post":"58488abf3df9550077d99477","last_post_hid":4,"last_ts":"2016-12-07T22:18:39.000Z","last_user":"582199cf3df955007770c0cb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
