Решил пересесть с моего пенопластвого minimag 1м на новый самолет от Graupner Extra 300S 1550mm. Самолет уже в пути так что пора и компоненты заказывать и посему нужна помощь, так как опыта не хватает, да и выбор большой.
Решил сделать заказ на hobbycity (HK), так как до сих пор все там заказывал и остался доволен. Так что если можно, то приму с удовольствием советы по тем вещам, что на сайте доступны на данный момент и которые сразу можно заказать.
Летать буду на 5S-6S 3500-4500mA думается.
Полный вес самолета 2600-3000 г.
Регулятор.
Тут всё просто - 80A должно хватить. Например такой
Weight: 42g
Torque: 9.7kg-cm
Speed: .12sec / 60deg
Size: 40.5 x 20 x 38.5mm
Да, а почему в описании самолета стоит 5 серв? У меня на minimag стоит 4 серво, куда тогда 5ю? Или у него на руле высоты 2 штуки стоит?
И самое главное мотор - тут у меня полный ступор. Насколько я понимаю при весе в 3 кило мотор должен тянуть ну минимум 3.5 кило, а запасом и все 4-5.
Может взять такой:
Пропеллер в записимости от того что будут к мотору рекомендовать, но так думаю что где-то 15х8. Очень хотелось бы 3х лопостной, но что-то они дороги да и как пересчитать с 2х на 3 лопасти я не знаю.
Я конечно загрузил, но время зимнее, темнеет быстро и народ проводит много времени за компом. Так что очень надеюсь, что вы мне уделите немного внимания.
Выбор двигателя зависит от кол-ва банок батареи, которую планируете использовать. На 5-ти банках можно использовать двиг с 580 об/в, на 6-ти мотор с 400 об/в. При этом для достижения равной тяги моторсет с 5-ю банками будет жрать больше тока.
А что если поствить двиг с 580 об/в и при этом взять акку на 6 банок? Я понимаю, что обороты возрастут. Ну так можно было бы мотор и на 1000 об/в или пропеллер при очень высоких оборотах теряет эффективность? Получается, что акку и мотор подбирается таким образом, чтоб максимальные обороты были где-то в районе 10000 об. ?
На 6-ти банках двиг с 580 об/в придется нагружать винтом меньшего диаметра/шага, чтобы избежать его перегрузки по току. При этом для режимов полета, свойственных пилотагам, эффективность такой мотоустановки снижается - из-за высоких оборотов изменяются в худшую сторону условия работы винта, из-за его меньшего диаметра ухудшается обдув рулей - снижается управляемость на 3D маневрах. У мастеров F3A мотор крутит около 8 000 об/мин., очевидно , на эти цифры можно ориентироваться при подборе комплектующих.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42fdcd4e3df955007778fb20":{"_id":"42fdcd4e3df955007778fb20","hid":8592,"name":"Mishel","nick":"Mishel","avatar_id":null,"css":""},"447775bc3df955007778adba":{"_id":"447775bc3df955007778adba","hid":14381,"name":"eurosting","nick":"eurosting","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b1989613df95500778adc0b","hid":166428,"title":"Подбор компонент для Extra 300S 1550mm","views_count":1437,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4b1989613df95500778ae935","first_ts":"2009-12-04T22:12:49.000Z","first_user":"447775bc3df955007778adba","last_post":"4b1f74b43df95500778ae93b","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-12-09T09:58:12.000Z","last_user":"42fdcd4e3df955007778fb20"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
