Ищю самоль для зимы, нашел вот что, причем нужен не сильно быстрый низкоплан повозможнсти неубиваемый с возможностью разбираться на фюз и крыло.
и вот такой
Тот что слева слоуфлаер Funny Park размах 850, фюз 650, вес 350-400 пенопласт, справа хакеровский ЕРР Як-3 размах 800, фюз 800, вес 350-400гр.
Первый убиваемый - он из обычного пенопласта- шарикового. Правда оклейка скотчем и переделка штатной палочки под мотор на правильную мотораму прочность увеличивает…
Летает довольно неплохо, но не пешеход… Туп по элеронам - поэтому о пилотаже можно не думать…
У мну был МСкомпозитовский Мустанг, полный аналог Яка. Я ему сразу заделал съёмное крыло, срезав подбрюшный радиатор. Летал он в слабый ветер довольно устойчиво, несмотря на высокий ЦТ.
А вот для зимы контурный не очень…
У меня Мустанг тоже был. Летал вроде ничего, но достаточно быстрый самолет. Вместо веревок лучше углепластик использовать, и вставить пруток в фюзеляж. А то он все - таки гибкий какой-то. Мотораму укрепить не мешает, а то у меня выравало пару раз - т к самолет без шасси был и садился на брюхо. Но главное - всю электронику скотчем заклеивать , чтобы снег не попал. Фиг с внешним видом - зато цела останется!!!
в -15 еппшный суперзум сломался пополам от слабого удара об землю 😃
У меня при таком морозе элероны вообще гнуться перестали! Я решил перед полетом проверить - так тяги гнутся, а элероны чуть ходят! Пришлось отложить полеты!!!
в -18 мой зум нормально летал (и падал тож) 😉
Замерз только я.
дык как давно говорили большевики ЕПП-шные рули необходимо для зимы отрезать и навесить на армированый скотч. Перед навеской прогрунтовать ЕПП Титаном, разведенным спиртом.
А кто нибудь пробовал в мороз летать на бальзе?
Пробовали. Летает. Главное - мотор завести.
У электричек и этой проблемы нет 😉
А смысл есть обклеивать нижнюю часть крыла и фюза скотчем? В случае посадки на брюхо или пленка и так выдержит?
Обычно обдирается то, чем пробивает наст при посадке, это передняя нижняя часть фюзеляжа (и выступающий имитатор радиатора - если есть, например на мустанг Р51), можно на зиму оклеить их армированным скотчем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4602a7043df9550077785769":{"_id":"4602a7043df9550077785769","hid":21612,"name":"Abe","nick":"Abe","avatar_id":null,"css":""},"464f5dd43df9550077784378":{"_id":"464f5dd43df9550077784378","hid":23205,"name":"Dimbo","nick":"Dimbo","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"491ea1623df95500777757b6":{"_id":"491ea1623df95500777757b6","hid":40685,"name":"pilon310","nick":"pilon310","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4adf7c573df9550077768c55":{"_id":"4adf7c573df9550077768c55","hid":55349,"name":"Роман1971","nick":"Роман1971","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b31f64c3df955007789f556","hid":168671,"title":"Ищю самоль для зимы пока вот что нашел.","views_count":2832,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4b31f64c3df955007789fb32","first_ts":"2009-12-23T10:51:56.000Z","first_user":"491ea1623df95500777757b6","last_post":"4b3f49ff3df955007789fb48","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-01-02T13:28:31.000Z","last_user":"46f92add3df9550077780eb2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
