Не вешается самоль в АФПД
Alfa3
Вопервых он и не будет вешаться. Его не видно!!!
Примеры давайте только на предустановленных самолетах. У меня такого просто нет.
Во вторых, вешаются не все. Висят в АФПД из стандартной поставки Екстра 330 большая, Сар 232, и шокфлаеры всякие.
Экстра висит точно. Если на ней научишься - остальное будет трын трава!
Skyglider
Alfa3:
у меня вопрос: пока еще новичок в этом деле, но хочу научиться “подвешивать” Екстру в АФПД. Дайте советы, как этого добиться, какими ручками/триммерами работать при дефолтных настройках аппаратуры и погоды?
lyoha
Теми, которые предназначены для управления. Газ-направление-высота-крен. Больше никакими. Еще своими собственными.
Skyglider
lyoha:
Не 😃 Ну это понятно! Я хотел узнать нюансы (если есть). К примеру, вывожу самолет в “нож”, добавляю чуть газку, увожу с тем же креном вверх, сбавляю газ, пытаюсь балансировать рулем направления, но в какой-то момент самолет заваливается либо через себя, либо на крыло - короче не могу его вертикально удержать… Научите, в чем мои ошибки?
lyoha
В отсутствии опыта. Исключительно. И газ надо не сбавлять, а работать им постоянно. Играть газом.
NailMan
А еще в редакторе модели сместить назад центровку и модель сама вешаться будет, главноее удержать. 😃
John63
NailMan:
Прямо таки в лоб! ГЛАВНОЕ УДЕРЖАТЬ! И Самое главное: дать, ту ручку, туда - куда надо, а их две… 😈
lyoha
И самое главное: никогда, НИКОГДА не пытайтесь висеть высоко и далеко от себя. Непонятно и не видно что собирается сделать самолет. НИКОГДА не смотрите ему на хвост. НИКОГДА не пытайтесь отловить рулями самолет, который вываливается с висения, если вы НЕ УВЕРЕНЫ в своих действиях, просто сделайте еще один заход. Если вы НЕ ПОНИМАЕТЕ куда двинется самолет в следующую секунду, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ его крутить-вертеть неистово, сбросьте газ, пусть лучше упадет на том же месте, в противном случае есть шанс искалечить или убить как себя, так и окружающих.
Николай-К
У моделей просто не хватает рулей, в редакторе нужно добавить обдув пропеллером рулей крыла, стабилизатора и киля до 100%, и уже потом если покажется лишка - понемногу убавлять.
Alfa3
Skyglider:
Я учился тоже сам в симе, тоже были вопросы. Тоже ответили - ручками, теми которые не из попы. 😕
На самом деле есть метода для АФПД (в рефлексе е сть урок с последовательным подключением каналов).
Первое - выбрать самолет висячий. Экстра - это сложно. Есть там такая шняга - Giles20TOC. Под американский флаг размалеван. Вот на нем и тренируйтесь. У него центровка специально для висения назад уведена. Или лучше всего як 3Д (синий такой) использовать депроновый.
Экспоненты можно на 25% поставить. Причем на руддер - обязательно тоже. Расходы - на максимум. Экспонента на газ 100% тже немного помогает сначала.
  1. Меленно рядом с собой его вешаете ручкой на себя и уменьшив немгного газ. Смотрите - пдает или поднимается и находите примрное поожение ручки газа, при которой он не быстро внихз падает или вверх не летит.
  2. Сначала пытаетесь висеть только спиной к себе. Его будет левым крылом вперед разворачивать - держите элеронами, при этом рудером тоже подруливайте влево. Иначе свалится с вертикали.
  3. Не давайте ему спиной назад заваливаться - лучше поначалу немного от вертикали его в наклоне на брюхо держать. При этом от сваливания в бок держать рудером.
И вот когда уже будет получаться спиной к себе, тады можно и брюхом к себе вешать учиться.
Газом взегда играть придется - самолет или будет тихо опускаться или подниматься. Но буквально на пару щелчков.
И надо быть всегда готовым даьт газку в случае а) касания рудером планеты и б) сваливани на бок. Хороший рефлекс - в натуре пригодится потом. 😃
lyoha
Замучаетесь с управляемостью с парой щелчков. В поле, на настоящем самолете так уже
не сделаете. Не сочтите за труд, скачайте из сети ролики, которых там куча, про то, как висят самолеты и послушайте про “пару щелчков” газом в интонациях работы моторов. Газом надо работать в достаточной мере. Более сильные отклонения рулей должны компенсироваться большей дачей газа.
John63
lyoha:
В полной мере согласен с Лёхой, сам боялся “этой” работы газом - когда учился висеть в симе(у меня Рефлекс). Но это оказалось не самым сложным! Дело в том, что висеть то, и не особо сложно! Гораздо сложнее и интереснее выполнять Силовую Бочку. Тоесть делать всё тоже, что и при висении, но нужно постоянно “перекладывать” и направление ручек и сами ручки. Это похоже на Роллинг Харриер, или “осмысленные”(когда самолёт летит куда надо, а не просто вниз) бочки, с применением не только елеронов, но и РВ и РН, только не надо думать куда направлен самолёт.
З.Ы. Я научился висеть в симе, за 3 месяца тренировок ежедневно, по часу. Делать Силовую Бочку я научился за 4 часа, имея багаж опыта по висению 3х месяцев(тоесть я понял КАК ПРИМЕРНО это делать)теперь шлифую этот опыт каждый день по часу в день минимум(в симуляторе конечно).
Вживую “вешал” только электричку( Blade Dancer) получалось неплохо(гдето на форуме есть это видео)но учиться ещё очень многому! Дерзайте!!! 😃
Шифт
John63:
😲 А я то минут 20 помучав шокфлаер и попытвашись пройти уроки в рефлексе подумал что мне не дано научиться висеть. А оно вон как оказывается надо… 😵
pakhomov4
[quote=Шифт;476675]
А купите гитару 😁 И через 20 минут на сцену ☕
lyoha
Еще немного растопыренных пальцев.
Самолетег и полетег.
Alfa3
lyoha:
Расскажи хоть, что там. А то в лом качать, устанавливать. 😁
John63
Alfa3:
Там гигантская - во весь экран электро “пилотага” летает 3Д. 😁
Alfa3
John63:
ВАУ!!! Совмещено несовместимое!
Гигантская(!) электро(!) пилотага(!) летает(!) да еще и 3Д(!) 😂
7 months later
Annihilator
Ты же самая “пилотага” дубль 2 😁
P.S.: Прикольный пепелац, СЗК-1 (Самолётно-Зенитный Комплекс, модель первая) 😁 😁
9 days later
MASTER_BLASTER
А реактивные самолёты кто-нибудь в состоянии вешать? Или я один такой гений? 😛
DraKino
MASTER_BLASTER:
