Первая гонка F5D
max-Razor
Ну уже практически готово…в 5 будут фотки и обьяснения:)
max-Razor
Вначале я паяльником прожег места под лонжерон. Затем на епоксидку вклеил его и затем сверху залил гарячим клеем. Веса это добавило грам 40 но прочности как по мне слихвой;) Вчера еще прорезал и вклеил елероны и усилил центр еще одним тонким лонжероном
serj991
А элероны что-то … как-то вроде не симметричные …
Или мне кажется?
И как стыковка лонжерона осуществлялась?
max-Razor
Да нет…все четко)) стыковка это как понять? крыло цельное…и в него уже вклеивался лонжерон
serj991
Ну, лонжерон состоит вроде из двух частей(хлыстиков от удочки), или цельный кусок?
Чем сверху будем клеить?
max-Razor
аа в этом смысле…да из двух…ну я их хорошенько проклеил эпоксидкой и залил горячим клеем сверху(он пластичный довольно-таки)Сверху как и планировал-скотч
serj991
Вот теперь понятнее 😃
Ждемс продолжения …
13 days later
max-Razor
уже оклеил крыло. Чтобы элероны работали в режиме закрылков нужно сервы в разные каналы подключать или можно через Y кабель?
Mak08
max-Razor:
В разные (1 и 6). Только я стесняюсь спросить- а зачем гонке закрылки?😵
max-Razor
Использовать при посадке…чтоб хоть как-то снизить посадочную скорость
2 months later
max-Razor
Пока есть время хочу закончить этот проект.
Есть пару вопросов:
1.Моторама не сильно закрывает винт?
2.Обшить деревом верхнюю часть моторамы или лучше сделать капот из пластиковой бутылки?(первая фотография)
3.Так, как я ошибся при изготовлении хвостовой балки, есть вопрос-на сколько градусов должен отклоняться руль высоты?
4.Можно ли прокладывать паралон между регулятором и акк?сильно греться будет?
