Первая гонка F5D
max-Razor
Есть огромное желание занятся гоночными моделями…а именно в классе F5D так как на с ДВС не хочу ничего общего иметь.Итак. у меня уже есть мотор TURINGY 2836-2350, регулятор с BEC на 40А винт 5на5…акк 11.1V 2200mA 25C. Сегодня припаял все коннекторы и буду вырезать крыло…после долгих и точный подсчетов прикинул вес и подогнал крыло под эту нагрузку…вес получается готового- 680-690гр…нагрузка по 50гр/дм2.Крыло будет из розового или оранжевого пенопласта с вклеенным стеклопластиковым лонжероном(будет фото) и обшитый либо пленкой либо скотчем.Експерементально я узнал что крыло,сделанное таким способом,но без скотча выдержывает более 3.5 кг(на центр похожего крыла поставил чайник с водой(до краев)…я думаю оно должно выдержать.Не могу его сделать из бальзы так как пока нога в гипсе, а сейчас как раз время есть свободное…неделя. Профиль крыла MH43
Вот фото-
serj991
А чертежик или схемка имеется?
И фозеляж из чего будет?
P.S. Конекторы как-то странно выглядят, в смысле на регуляторе мамы одеты?
max-Razor
Ну да…правильно…вот только как-то странно провода идут…на рег посредине желтый а на моторе черный…Фюз будет по типу “коробочки” из 4мм бальзы…схемки пока нет…но вскоре будет
serj991
Цвет провода по барабану.
А размах какой будет?
max-Razor
900мм.
сейчас проблемка есть…не получается нагреть проволку длиной метр…чтоб вырезать крыло…паралельно подсоединял преобразователи-толку ноль…
serj991
Может из двух частей резать?
Проволока - нихром или вольфрам?
max-Razor
да дело в том что сам не знаю…знаю что диаметр 0.2мм а сопротивление 25 ОМ на метр…та вот пока если не получится…то прийдется из двух делать…
max-Razor
Если из двух половинок делать, сильно потеряю по прочности?
serj991
Хороший лонжерон должен компенсировать.
max-Razor
тогда получатся другие рамки веса…ладно завтра отпишусь,что сделал
max-Razor
Так, с крылом пока ничего не решилось но уже сделал стабилизатор из 4мм бальзы, а сейчас занимаюсь фюзом. Руль высоты прикрепил на плёнку из-под дискеты…на три куска…вроде довольно-таки прочно получается😁 Чем лучше обтягивать модель: скотчем или пленкой? Плюсы и минусы какие…предпочтительнее конечно в моем случае скотч…
serj991
Если предпочтительней скотч, тогда и использовать его …
Как строительство продвигается?
max-Razor
Уже сделан киль, фозеляж сделан…сейчас делаю место под рулевую машинку и буду прокладывать боулден.К вечеру покрою для надежности некоторые части стеклотканью.В моторе уж очень провода мешают…приходится делать большего радиуса фюз…а так как еще и винт небольшого размера…фотки сегодня постараюсь сделать 😃
max-Razor
Так, уже покрыл стаб и киль кусками стеклоткани на законцовках(на всякий пожарный),проложил боулден, сейчас пострараюсь закончить фюз,а завтра покрыть мотораму и хвост стеклом.А какая у таких самолетов должна быть центровка? Ах да…я сегодня же получил аппаратуру новую!!!spektrum dx6i!!!😁😁😁Обещаные фото-
serj991
Поздравляю с новой аппаратурой!!!
Центровка примерно 20-23%.
Как будет организовано крепление мотора?
max-Razor
Я строю модель, которую видел собственными глазами…только она была немного в меньшем масштабе.У нас есть просто один моделист-гонщик и у него собственно его и увидел.Так вот, там мотор крепится к стеклотекстолиту, который вклеен в фюз. И такая конструкция удачная у него получилась…поэтому буду повторять.Можно конечно для верности еще тонкую фанерку подложить…и кстати нос будет тоже покрываться тонким стеклом
А вы делали модели такого плана? 😃 просто интересно в каком вы классе(р.у.)
serj991
Я модели строю для души, поэтому не придерживаюсь определенного класса.
max-Razor
ну вот я тоже так…с каждого класса по одной модели:)
max-Razor
За сегодня перепаял коннекторы аккумулятора и регулятора, установил серву руля высоты,и вырезал крыло.Вырезать крыло как я хотел не получилось…лопнула струна и неудовлетворяло качество…поэтому отпрофилировал ножом.Потом утюгом наплавил корку на крыле…по всей длине для прочности.Если успею,то уже сегодня вклею стеклопластиковые трубки
serj991
Все таки конекторы … 😃
А вот с места про крыло и вклейку трубок по медленнее и по подробнее?
max-Razor
та я еще не успел это сделать…когда сделаю-вместе с фотками и опишу:)Пока только обклеил киль и стабилизатор
Фото
serj991
Красиво так … получается 😉
Можно попросить добавить на фото добавить размеры?
max-Razor
Всмысле размеры написать?Какая должна быть ширина элерона, если длина его 32см? оптимальная для этого размаха…
serj991
Да, размеры.
Ширина-то постоянная или изменяется?
А оптимальную, подбирать опытным путем.
Примерно 30мм …
max-Razor
Размах стабилизатора 29см, хорда-10см. Киль…высота-10.3,ширина-10см.Скосы делал на глаз…так что точных чертежей увы нет…
