добрый день ест вот такая электроника посоветуйте самолёт из потолочки для постройки заранее способа
Не хватает.
Ваш опыт в авиамоделизме.
Вес всего на фото.
Название мотора или его так технические данные. Мощность, обороты на вольт.( просто если судить по регулятору мотор мощный)
Не великоваты батарейка-рег-мотор для самолета из _потолочки_?
мой опыты навичёк построил то ка ф 18 из потолочьки мотор :Kv: 3200rpm/v
Power: 310W
Turns: 10
Resistance: 48
Idle Current: 3.8
Esc: 35
Battery Config: 2-4S
Length: 35mm
Width: 36mm
Shaft: 5mm
Weight: 120g контролер Cont Current: 80A
UBEC Mode: 3A/5v out
Voltage Range: 5.6v ~ 26v
Weight: 91g
Size: 88x31x14mm батарейка Typische Kapazität 2500mah
Minimum Kapazität 2400mah
Spannung 11.1V
Kont. Entladung 25C
Höchste Entladung 50C
Maximum Ladung 3C
Grösse 29 X 34 X 106mm
Gewicht 205g плюс 3 сервы все вместе выходит 450 г
У мотора очень высокий kv, для трех баночной батарейки не подойдет, если только замутить что-то типа импеллера… А так нужно будет ставить очень маленький пропеллер.
Регулятор - малость великоват для такого мотора, да и весит целых 90 гр. 80а рег - это на 1.5 метровый самоль самое то 😃 Для вашего мотора нужер рег на 35а. Можно конечно использовать и этот рег, но вы просто добавите своему самолету лишние 30-40 грамм веса.
Батарейка - более-менее вписывается в представление “часть самолета из потолочки”, но тоже великовата немного.
Сервы подойдут, если самолетик будет небольшим, в пределе метра или чуть больше.
+1
Вертолетный мотор однако.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"481d8c2c3df955007777b483":{"_id":"481d8c2c3df955007777b483","hid":34124,"name":"mr_nd","nick":"mr_nd","avatar_id":null,"css":""},"4a0280603df955007776e70a":{"_id":"4a0280603df955007776e70a","hid":47821,"name":"Олег_1970","nick":"Олег_1970","avatar_id":null,"css":""},"4b8a46b03df9550077763d74":{"_id":"4b8a46b03df9550077763d74","hid":61966,"name":"jan777","nick":"jan777","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4bbdb9823df955007782109f","hid":182356,"title":"посоветуйте самолёт для постройки","views_count":1347,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4bbdb9823df95500778217c8","first_ts":"2010-04-08T11:09:54.000Z","first_user":"4b8a46b03df9550077763d74","last_post":"4bbdd0263df95500778217d2","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-04-08T12:46:30.000Z","last_user":"4a0280603df955007776e70a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
