слишком задняя центровка на Formosa-2, как с этим бороться?
Formosa-2
Признаюсь, сей пенопластовый самолётик достался мне Не новым, с рук, и поначалу меня не слишком порадовал. Однако, после проведения небольшого ремонта: замене моторамы, и установке нового винта (изначально стоял 9-4.7 для слоуфлаера) - характер поведения модели в воздухе заметно изменился в лучшую сторону.
Осталась одна проблема: излишне задняя центровка!
Хорда крыла модели в центроплане составляет 265мм (при размахе: 1070мм).
По логичным рассуждениям - центр тяжести должен располагаться где-то на расстоянии 80-90 мм от передней кромки крыла. А он, в даннй момент находится приблизительно…в 120-130 мм (!) И это после того, как была догружена носовая часть модели в районе моторамы. Без груза - центр тяжести вообще получался в районе крепления элеронов))))))))))))))
Аккумулятор в данной модели расположен в зоне под крылом (в специальной нише), и потому, переместить его вперёд по фюзеляжу не представляется возможным (если только несчадно не порезать его, испортив внешний вид модели).
Что делать? Догружать нос ещё, но возникает опасение, что модель получится перетяжелённой, и мотору будет тяжеловато её таскать (а это уже черевато полной заменой мотоустановки).
Если все пути уже использованы - грузить нос свинцом. У меня Е-Стартер при весе 600г имеет 80г свинца. Выдалбливание отсека под батарею для её смещения помогло мало вот и вышел тяжёлым, ну не выкидывать же его. И летает на ура.
Я акк поместил под кабиной с низу, а сверху закрыл его куклой, пришлось немного порезать, но там не заметно
Такой вариант, увы, приемлем только на этапе сборки модели.
А когда она уже собрана: выламывать фонарь, рвать плёнку и крушить фюзеляж…😃 легче новый сделать )))))))
Можно поставить мотор помощнее и соответственно тяжелее - и центровка улучшится и запас тяги будет.
У меня стоял DT3007/30 и проблемы с ц.т. не было. А народ ставит даже 3013.
да, и/или батарею пожирнее поставить.
А крылья снять и снизу резать??, я так делал
Оно, конечно, можно попробовать и так, но…боюсь получится, что при каждой замене аккумулятора придётся крыло откручивать.
+1. А сначала - 2213. Грузил в нос свинца. Несмотря на это - не перетяжелил! По ощущениям очень хорошо с ним было - все плавно так. Но недолго - хиловат конечно оказался для этого мутанта 😦 Сгорел с 11-м слоуфлаерным пропеллером, естественно. Пришлось 3007 покупать. С ним догружать не надо, и летает пристойно, но почему-то аккум 2амперчаса высаживается минут за восемь-десять.
Ух, во на советавали.
У меня без всякх грузов нормальная центровка.
Акк потавил по хитрому.
Снизу крыла есть ткакя крышка вот у меня она на магнитеке и скоче, тоесть открывается в крыле прорезал отверсте через которое вствляется акк в результвте акк встаёт под улом приблизительно 45градусов и большая его часть находится перед крылом.
Как вариант рассматривал возможность запихать акк в канал в передней части фюза, но тогда для замены акка придётся снимать крыло.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"474189c03df955007777fc62":{"_id":"474189c03df955007777fc62","hid":29281,"name":"Кузя","nick":"Кузя","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"48e0ed5d3df9550077776fea":{"_id":"48e0ed5d3df9550077776fea","hid":38855,"name":"foo","nick":"foo","avatar_id":null,"css":""},"490083d83df955007777647e":{"_id":"490083d83df955007777647e","hid":39783,"name":"Armin","nick":"Armin","avatar_id":null,"css":""},"495f012e3df9550077773db6":{"_id":"495f012e3df9550077773db6","hid":42307,"name":"Пружинкин","nick":"Пружинкин","avatar_id":null,"css":""},"4ae613de3df9550077768944":{"_id":"4ae613de3df9550077768944","hid":55612,"name":"михаил76","nick":"михаил76","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4c1d2cf53df95500777da0cb","hid":192505,"title":"слишком задняя центровка на Formosa-2, как с этим бороться?","views_count":1561,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4c1d2cf53df95500777da774","first_ts":"2010-06-19T20:47:49.000Z","first_user":"4ae613de3df9550077768944","last_post":"4c27acc83df95500777da786","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-06-27T19:55:52.000Z","last_user":"474189c03df955007777fc62"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
