Як-55М 30Е от Пилотажа, кто юзал?
Pasha73
у меня также машинка РВ стоит , только с другой стороны, а кабанчик на РН опускал ниже, а то он мешал отклоняться вниз РВ, больше 20 мм никак не опускался
Stracher
Можно ли швы и конкретные непроклеи усилить вот таким клеем ПВА вместо эпоксидки?
vlad_den
Stracher:
Я бы не стал. По-моему ПВА лучше держит чистое дерево, то есть на другой, старый клей его класть не стоит.
DUO
не можно а нужно
этот ПВА нового поколения отлично ложится на любые швы и прекрасно держит , потом разломается где угодно но только не там где он намазан , уже проверенно
Stracher
Я им много пользуюсь и нареканий он не вызывал. Даже Т-швы хорошо держит (если поболее налить). Поэтому и спросил мнение других моделистов
9 days later
Stracher
В процессе сборки назрел еще вопрос: как лучше закрепить аккумулятор? в наличии имеются такие штуки. Если можно, то попросил бы детально рассказать с фотографиями, что крепится на аккумулятор, чтоб он не ездил по площадке и что крепится на саму площадку в самолете
FRUKT
Stracher:
Аккумулятор крепится на самоклейку “репейник” чтобы не ползал. А “вот такие штуки” я бы ставить не советовал, именно такой конструкции самые бестолковые, что приходилось видеть. Гораздо удобнее, те которые на фотке. Липучку-репейник можно и подлиннее пиклеить к батарейной площадке самолёта.
10 days later
Stracher
Итак, сборка подходит к концу. Выявились некоторые косяки в комплектации: не хватает шурупов. Появился еще один вопрос к владельцам: на какой клей закрепить воздухозаборники для охлаждения двигателя? Какой кок лучше поставить? Планирую купить диаметром 57 мм
Stracher
Полетный вес получился 1210 гр. Правда, подвели меня рулевые машинки на холоде. Из-за их медленной работы уронил яшу:(. Упал он носом вниз и разбился об наст. После недолгих гореваний и осмотра повреждений, было решено восстанавливать модель. Пострадал только перед фюзеляжа. Разломы пошли в основном по склейке, трухи мало. На фото уже восстановленная моторама и первый шпангоут (все было склеено на супер ПВА моментовский).
Stracher
ура, товарищи! восстановил я самолет
Все было склеено на супер ПВА, из-за чего не слишком прибавилась масса. Некоторые места усилил бальзой. Вес после ремонта 1042 гр без аккумулятора. Даже центровка немного назад ушла. Еще один плюс ремонта обнаружился: при самом первом склеивании самолета немного криво приклеил стаб, но после ремонта оказалось, что немного криво я приклеил раму с пеналом под трубу. В итоге криво на криво получилось ровно:). Испытания на следующей неделе будут (надо клею дать хорошо просохнуть и дождаться теплой (до -5) погоды.
pilon310
Интерисует характер полета Яшки- это универсал? И ползать может и носиться как ракета(хотя с такой мордой сомнительно)
Stracher
ползает хорошо. я даже сумел посадить без повреждений с повернутой в обратную сторону лыжей
