Слоуфлаер электро. Стоит или нет?
Lim
День добрый!
На днях надумал купить себе Слоуфлаер C-17E Bi-Plane, электро, RTF
Подскажите стоит ли взять такое для начала!
вернее не совсем для начала, раньше был тренер (ДВС), но с ним я не справился и он погиб =(.
Раскажите в чем его плюсы и минусы, в общем кто что знает!
Заранее благодарен за информацию…
Добавлено
Есть еще один вриант:
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_60/RC3749/
Добавлено
Ни у кого небыло таких???
Хочеться услышать хоть что нибудь про них!
На новый тренер денег не хватит… =(
А на такой вполне по цене подходит!
но не хочеться Г брать!
drDen
Первый вариант точно пока не стоит брать (биплан для начала сложен 😵 ), а вот второй очень даже хорошо ( высакоплан с хорошим V крыла 😃 ) ….особенно для новичка (разбитый тренер не считается 😃 )……
El_Chupacabra
Второй вариант был у меня. С аппаратурой 27 Мгц, производства фирмы Lee.
Один в один с тем, что на ссылке. На нем я учился, пока не разбил в руины. Легко ремонтируется, крыло новое взамен разбитого делал из потолочки. ничего самолетик.
Lim
Вот купил себе второй! который с V образным крылом…
Пока не пускал вроде все нравиться =)
Единственное плохо - это китайский пультик как у игрушек NIKO и то что 3-й канал дискретный…
При первой же попытке включить его - сорвало винт, чуть не покоцался =(
Как запушу напишу…
Еще раз всем спасибо!!!
Добавлено
Еще есть один вопросик:
Я разобрал передок и увидел что маторчик перекошен на правую сторону.
Кто нибудь знает зачем это сделано???
Stich_s
Lim:
Компенсация вращения винта 😉
bvv
Если это пульт Futaba T3DR, то дискретный канал легко превращается в пропорциональный заменой переключателя на переменный резистор (или можно их посадить последовательно для включения и регулировки скорости). Также можно вытащить сигнал для симулятора.
Lim
Вероятней всего это не Futaba, так как сделать ТАКОГО эта фирма не могла!!!
На этом пульте есть 2 надписи C&F и еще Made in China =)
Но чесно говоря, если я завтра его не разобью, то возьму Flesh 5.
Симулятор(RF G2) у меня уже давно есть,только его к ЭТОМУ пульту его не подключить (по крайней мере мне),так как нет разьема =(
Еще хотел спросить: что будут если он с высоты 5-10 метров упадет, его можнобудет востановить, а то конструкция этого самолетика не внушает доверия
Добавлено
Еще хотел узанть (так как ни где не нашел): что такое слоуфлаер???
boroda_de
Lim:
Если из твёрдого пенопласта сделан (пальцем вмятину не сделать, только ногтём) то и восстанавливать его можно раз десять ( мне по крайней мере пришлось 😃 ). Главное циакрин не забыть и на месте падения внимательно все кусочки “пазла” подобрать.
Хотя-бы нижнюю часть капота сразу-бы обклеить скотчем (толстым) как и места крепления крыла. Мой мини-пипер часто козлит и весь низ капота исцарапан (асфальтовая площадка)
Удачных посадок!
P.S. slowflyer переводится как медленнолетающий,
P.P.S. Если винт с пластиковым спинером, который просто на вал надевается, капни циакрина на кончик вала и натяни, а то в полёте слетит. Щипцы не забудь для съёма остатков винта с вала для замены (запасных не забудь побольше 😃 ) в поле.
to bvv: не подскажете какого номинала резистор переменный нужен, а то имеется аналогичная порнография с четырёхканальным приёмником, который с моим Граупнером не идёт.
Prikupets
Lim
У меня такой же пульт, даже два - у второго пропорциональный газ. Один от биплана C-17 Lee, другой от Acipter Badius.
сигнал у обоих можно вывести с какой-то ножки микросхемы. Я осциллографом смотрел - и нашел практически мгновенно. Подключал FMS через Line-In - работало нормально, правда пришлось одну dll подправить - но это из-за недостатка настроек - та dll была минимум на 4 канала рассчитана, а в этом пульте их всего три.
Замена переключателя на переменный резистор успехов не дала - там транзистор буферный стоит и помехоподавляющая цепочка - придется их ломать чтоб резистор заработал.
Lim
Сегодня запускал!!!
Не разбил, но и полетом это назвать нельзя =(((
Его даже если в верх запустить с руки он дальше чем 50 метров не летит, мне кажеться ему совсем мощности не хватает…
То есть он не падает сразу а какбы проваливаеться в воздухе
Может нужен другой движок???
bvv
Не знаю где формируют эти наборы, но у моего ребетенка на коробке тоже надписи: Lee (фирма ?), Made in China и нарисован пульт с надписью C&F. Реально на самом пульте написано Futaba Digital Proportional T3DR. Если мы говорим об одном и том же, то у меня в управлении рулем высоты и рулем направления стоят переменные резисторы по 5kOm. Для регулировки скорости я поставил спаренный резистор 2x10kOm и соединил его секции параллельно (для надежности), получив в сумме те же 5kOm. Получилась такая цепь: нога 23 м/с --> резистор 100 Om --> выключатель мотора --> средний вывод переменного резистора, крайние выводы которого подключены к минусу и к точке, где ранее был припаян вывод выключателя мотора. Все работает и регулируется. Можно использовать часть рабочего сектора переменного резистора или весь диапазон, тогда выключатель мотора не нужен.
Lim
Еще естьвопросик:
можно ли поставить в мой самолетик более мощный моторчик (и какой).
И еще поможет ли это…
А то на высоте 2-3 метра и на расстояние 50-100 летать не интересно (и к тому же он после этих 100 метров еще и разбиться может)
Добавлено
Начал присматривать новый моторчик и увидел что они почти все с редукторами!!!
А у меня его нет!!!
Может поэтому он и не тянет???
boroda_de
Lim:
А у меня его нет!!!
Конечно редуктор должен добавить КПД, имхо 3:1 + от 10х6 до 12х8 будет оптимально. Сегодня пробовал на аналогичном аппарате (100см размах, 12дм², 350 гр на 6х750 ААА) speed 400 напрямую с Günther 125х110 . Тянет средне, на семи банках веселее, но до 400 с редуктором ему далеко. Плохо управлялся по направлению (элероны пока не поставил) в результате опять приземлился в огромный куст шиповника 😲 , спалил регулятор HeLen 20А и убил батарею 😠 .
Парашютист
Lim
А как узнать какой моторчик стоит у меня?
нам нем нет ни каких маркировок =(
[Это и есть тот самый редуктор (3/1) который мне нужен???
или может лучше 2.33:1
☕ Прошлым летом натурально вбивал деньги в землю!
Купил к Speed 400 Graupner его родной редуктор 2,33:1 (2400 руб!!!)(глупый был).
  • В результате начального обучения полетам за неделю сломал три редуктора(сумма не малая). Причина банальна. Фирма производитель скорее всего чтобы сохранить редуктор при расчетах прочности заложила элемент “слабины” как ни странно в ведомый ВАЛ РЕДУКТОРА!!! При ударе о Матушку Землю начисто срезало вал вместе с цангой крепления винта. Все бы ниччего если бы буржуи поставляли валы с насаженной шестерней в качестве ремкомплекта. Заменил сломанный и летай дальше, а н нет!
  • Умные люди посоветывали: плюнуть на фирму и купить что по дешевле!
  • Поехал на Полежаевскую купил за 550 руб редуктор с переменным передаточным числом (замена ведущей шестерни от 1,5 до 3:1). Этот новый редуктор в АL корпусе, ведущаа шестерня латунная, а ведомая AL. Что я сним только не вытворял! Успешно пережили зимние полёты, научились летать и ждем Наступления летнего сезона.
    Успехов!
    С уважение Парашютист!
Lim
Парашютист
А что там на Полежаевской???
Магазин какой то или еще что то???
Парашютист
Lim:
В автопарке в административном здании на втором этаже, хороший не большой маназинчик. Техноспорт т. 195-32-83 . Хорошовское ш.
Удачи.
Пишу не потому что это рекламма, а потому что люди там отзычивые!
Паращютист.
Prikupets
Lim:
У меня такой биплан. Я ставил движок SP400 (SP380) с редуктором из Термика (1:4 вроде). Летает для тренера нормально, даже петлю сделать может. Со штатным движком не сравнить. Таскает с собою камеру + Крону. Есть видео и из кабины и с наружи - могу показать.
Pa5ha
А можно куда-нить выложить? Мне тоже интересно посмотреть. Только если там не больше 30 мб, а то мне не скачать.
Lim
Сьездил в термик (вроде так называется) и все разьяснилось!!!
Мне проверили геометрию крыла и посоветовали вставить прокладку под заднее крыло (что сразу и сделали).
Самолет теперь летает на УРА!!!
Правда я ему уже хвост обламал (не ожидал я что электричка может так высоко подняться, и так низко упасть =)
Но уже (по советам многих) купил потолочку и вырезал новый =))))
Теперь осталось найти чем его приклееть.
P.S. Следующий полет обязательно засниму и скину сюда…
2 months later
Prikupets
Lim:
Можно фото прокладки - очень интересно что такое !
boroda_de
Prikupets:
imho угол атаки крыла (EWD) уменьшили, вот и полетел.
LeonVS
Prikupets:
А что за камера, какова дальность примерно в поле? Вес, размер? На какой частоте работает? Тоже хочу камеру прикупить, но что то где не спрошу у всех дальность не дальше 10 метров… Ну и видео было бы интересно посмотреть, кинь если не сложно leon_vs@mail.ru
