Добрый вечер!Сравниваю две модели Edge 540 от Пилотажа и Акромастер-вроде бы по размаху крыла крыла практически одинаковые, но площади пишут на сайтах разные. Подскажите размеры бортовой и концевой хорды крыла Акромастера!!и еще-крыло акромастера снимается (для перевозки)?
В стандарте - нет.
Если раньше никто не ответит, смогу завтра в районе обеда измерить.
Странно, у моего Акромастера штатно крылья съемные, на двух трубках…
Виноват, каюсь 😃 Просто я при сборке как поставил, так ни разу и не вынимал, вот и осталось в голове, что несъеемные…
По размерам 34 и 22 или в районе этого. Второпях мерил, уже подзабыл немного…
Крылья то съёмные,т.е. снять их можно и поставить потом на место,только слишком часто эту операцию лучше всё-таки не делать.Разболтаются замки крыльев и гнёзда в фюзе в результате крыло будет болтаться(смещаться) относительно фюзеляжа,соответственно стабильность геометрии планера будет хуже.
А вдруг пригодится: где-то в теме про Изигляйдер (для него это актуально, т.к. приходится часто разбирать крылья, а конструкция очень похожая) то-ли у нас на форуме, то-ли на рцгрупс, подглядел следующее простое решение: сверлом прошивается насквозь фюзеляж и крыло с каждой стороны (крылья должны быть вставлены 😉), потом в получившиеся отверстия в фюзе и крыле вклеиваются карбоновые трубки с внешним диаметром 2 мм и внутренним 1 мм. В трубки вставляется любая проволока, типа канцелярской скрепки…она фиксирует крылья через фюз и не дает им расходится.
Спасибо всем за ответы! А вообще что посоветуете Акромастер или Edge 540 от Пилотажа (тоже из пенопласта)? (сравнение в части планеров).
Однозначно Акромастер. Намного выше качество по всем параметрам, в том числе и летным. Берите Акрика и не ошибетесь, это 100%.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4959038d3df9550077774240":{"_id":"4959038d3df9550077774240","hid":42104,"name":"polarfox","nick":"polarfox","avatar_id":null,"css":""},"4a26d9c43df955007776d606":{"_id":"4a26d9c43df955007776d606","hid":49074,"name":"Gravic","nick":"Gravic","avatar_id":null,"css":""},"4a8057743df955007776b4a0":{"_id":"4a8057743df955007776b4a0","hid":51999,"name":"BVP","nick":"BVP","avatar_id":null,"css":""},"4c5829fe3df955007775df03":{"_id":"4c5829fe3df955007775df03","hid":69889,"name":"Антошка","nick":"Антошка","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4d24c90f3df95500775f5b33","hid":216942,"title":"Геометрические размеры крыла Акромастера","views_count":1881,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d24c90f3df95500775f5dbe","first_ts":"2011-01-05T19:39:59.000Z","first_user":"4c5829fe3df955007775df03","last_post":"4d2b3c5f3df95500775f5dcc","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-01-10T17:05:35.000Z","last_user":"4a8057743df955007776b4a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
