В гидросамолеты наверное никто не заглядывает, поэтому спрошу тут.
Начал строить из пены БЕ-101, по компановке он похож на IKON-5.
При размахе 1300мм думаю уложиться в 1,5кг, (покрайней мере мой МИГ-3 по такой же технологии получился 1,6 кг с батарейкой 3S2200)
Начертил , вырезал
Довольно большой бочонок получается. Нагрузка на крыло около 70, что по моему много, а сильно облегчить не получится.
Нужно принять решение по крылу. Оставить как на чертеже или увеличить длину, а может и ширину доведя площадь до …?
Наложил планы IKON-5 и БЕ-101, при одинаковом размахе видно что фюзеляж БЕ-101 значительно больше.
Хотите уменьшить нагрузку на крыло - у вас есть два пути:
увеличить площадь крыла при том же весе (кстати, какая у вас ширина крыла?)
уменьшить вес модели.
Выбирайте, что больше нравится.
Есть еще вариант - сделать 2 крыла разной длины - не понравится короткое, используйте длинное. Крыло то будет разборным?
Не так, что бы за голову хвататься. 😒
Увеличение длины крыла или его хорды влечет уменьшение к-нта Аго. 😦 Что совсем не гуд. Придется увеличивать площадь ГО или длину плеча от ПК крыла до ГО. Как ни крути, без бумажки и карандаша не обойтись. 😃
Наверняка это скажется в смещении ЦТ у БЕ-101. Обязательно уточните этот момент перед первым вылетом!
А МИГ3 летал неудовлетворительно?
МИГ-3 до вчерашнего дня летал очень хорошо )
Но пока я к нему привыкал было несколько марковок , и врезультате усилений и переклеек вес вырос с 1600г до 2000кг. Посадочная скорость получилась очень большая и вчера уже планета его непожалела ( Востанавливать наверное небуду, лучше новый сделать с учетом исправлений и доработок.
Что касается его сравнения с БЕ-101 по нагрузке на крыло, то крылья у МИГ-3 намного шире.
Собрал свой долгострой (пока не красил корпус) с крыльями от Скайвокера.
Полетел сразу хорошо, и стабильно. Правда зарускал с рук, так как пока не делал поплавки на крылья.
Видео пока нет.
Теперь решил покрасить корпус и возможно остеклить кабину. Есть желание поставить FPV начинку.
Приклеил на днище реданы (продольные) но хотелось бы услышать мнение “моряков”.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd916273df9550077797166":{"_id":"3dd916273df9550077797166","hid":948,"name":"Bah","nick":"Bah","avatar_id":null,"css":""},"4afafdb13df9550077767fa4":{"_id":"4afafdb13df9550077767fa4","hid":56452,"name":"smax","nick":"smax","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4fd4f98c3df955007774377e":{"_id":"4fd4f98c3df955007774377e","hid":120747,"name":"smartly","nick":"smartly","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4fdc89c23df955007734dbd7","hid":282609,"title":"Нужна помощь по размеру крыла","views_count":1676,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4fdc89c23df955007734efad","first_ts":"2012-06-16T13:27:30.000Z","first_user":"3dd916273df9550077797166","last_post":"50fe3ff33df955007734efb7","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-01-22T07:29:55.000Z","last_user":"3dd916273df9550077797166"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
