Товарищи моделисты!
Обращаюсь к общественности вот с такой вот просьбой:
Пытаюсь уже который n-й раз вычертить крыло для мастер-модели в Autodesk Inventor. Крыло очень схожее, я бы сказал “слизанное” с Extra260. Проблема в том что никак не удается правильно его разбить по сечениям. Всего нужно 7 сечений: 6 параллельных кронцевой нервюре и 1 сечение с отклонением по сужению фюзеляжа на 4,5град. Крыло вот такое: Вопрос такой: эти сечения нужно сразу закладывать в 2Д эскиз крыла в виде рабочих плоскостей или есть какая-то хитрость чотбы сделать срез? я с САПРОМ пока на “вежливое ВЫ”… Можете подсказать как правильно сделать? В итоге хочется получить набор нервюр под лазерную резку.
Заранее спасибо!
Например можно так: Вставляете нужное количество плоскостей (в том числе и одну наклонённую на 4,5 градуса) - в вашем случае их будет 7 штук, на которых потом получатся сечения нервюр. Затем выбираете одну из этих плоскостей, нажимаете Sketch, нажимаете Project cut edge. На плоскости появится нужное Вам сечение.
И так со всеми остальными…
Тэк-с…😃 Если я прально понял, то сначала “обтягиваю” поверхностью от корневой до концевой, предварительно задав кол-во плоскостей… Затем я выбираю каждую плоскость и далее следуя вашим инструкциям через Project cut edge получаю сеченя нервюрок в скетче, да? Это понятно. А как тогда мне перенести на файл скажем .dwg сечение корневой нервюры? Дело в том что когда пытались получить с нее сечение и расположить его в файле горизонтально (имеется ввиду для дальнейшей печати на принтере) то получалось что оно (сечение) получалось вертикально + какое-то отклонение вправо, заставить нормально “лечь” его по горизонтали не получалось. Может глюк инвентора или руки у меня кривые? 😵
Ну, это кому как нравится можно “обтягивать”, а можно и Loft.
И плоскости не обязательно задавать предварительно, можно по мере необходимости. А в основном так.
Перевести скетч в .DWG можно напимер так:
В дереве выбрать нужное сечение и нажать правую конопуську мышки.
Выбрать в появившейся менюшке “Export fase as”, дальше впишете имя файла .DWG, ну и Enter…
Спасибо огромное, думаю теперь процесс пойдет веселее!😃
На здоровье!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""},"460a70a83df9550077785526":{"_id":"460a70a83df9550077785526","hid":21768,"name":"Петруччо","nick":"Петруччо","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4a56d7893df955007794e130","hid":148610,"title":"Нужна помощь по Autodesk Inventor чертеж крыла","views_count":2084,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4a56d7893df955007794e4f8","first_ts":"2009-07-10T05:54:17.000Z","first_user":"460a70a83df9550077785526","last_post":"4a5b77673df955007794e502","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-07-13T18:05:27.000Z","last_user":"42f933183df955007778fc10"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
